сделай нормальную ссылку на фары, а то эта не работает. Тоже свет свой добивает хочется большего Вопрос при штатном генераторе норм потянет?
Вот ссылка заново http://www.trailtech.net/4212-SX.html А заказывал вот из этого каталога http://asset.lemansnet.com/static....age=724 Штатный генератор потянет нормально. Одна фара 30вт, У меня их две, соответ. 60вт. А так как в головной фаре я отключил дальний и на этот провод кинул эти доп.фары. А в головном свете одна нить осталась не задействована, сделал так специально, если перегорит в пути то просто переброшу провод и будет гореть другая нить. http://komi-extreme.ru/ Трудное-это то, что можно сделать немедленно. Невозможное-требует несколько большего времени.
Сообщение отредактировал sklyar66 - Пн, 29.10.2012, 13:21
