• Страница 2 из 4
Завел железного коня.
bandit Дата: Пн, 04.02.2013, 13:32 | Сообщение # 16
поздравляю!)) пор тросики это сейчас ГУРУ насоветуют)) любят они это дело...))
i0lega Дата: Вт, 05.02.2013, 10:55 | Сообщение # 17
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Уважаемые, помимо того тросика , что на предыдущей фотке, еще подскажите  что это за приблуда у меня хомутом прихомутана?
Прикрепления: 5039069.jpg (16.7 Kb)
MUTHUK Дата: Вт, 05.02.2013, 11:15 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
Цитата (Helgi_Apfelwein)
а зачем ты вскрывать будешь если все нормально работает? и еще, ты хочешь сказать что рама перекрашивалась? всмысле повторно красилась?
шум есть! как выяснилось со стороны генератора! жду очередь к добротному мастеру  wink ))) рама не вся крашенная...только подкрашивалась(вроде как качественно!  пока не отлетело)
Добавлено (05.02.2013, 11:15)
Про тросик хз!) у меня такого нет! походу Тюнинг)))))))))))  wacko
She Дата: Вт, 05.02.2013, 12:00 | Сообщение # 19
Чтоб штаны не поплавить ну или рюкзак привязанный к крылу.
i0lega Дата: Вт, 05.02.2013, 12:11 | Сообщение # 20
:)))) наверняка японец возил подругу и эта штука нужна чтоб ее попа не поджарилась.....
а что про тросик скажешь вот про этот? крышку чтоли привязывать чтоб не потерялась?
Прикрепления: 8380136.jpg (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал Helgi_Apfelwein - Вт, 05.02.2013, 12:46
Dzudoist Дата: Вт, 05.02.2013, 12:27 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Что бы обслужить воздушный фильтр, эту крышку приходится снимать, а по всей вероятности ипонец страдал склерозом и подолгу не мог вспомнить, куда же он положил снятую крышку. Вот он её тросиком и привязал, что б она далеко от мота не убегала. На фотке не видно, но скорее всего до этого он додумался после того, как забыл куда положил 1 из 3 хитрых фирменных винтиков.
Ну а по теме - поздравляю! smile
klr650 Дата: Вт, 05.02.2013, 12:37 | Сообщение # 22
и куда этот тросик другим концом прикрепить?
Фотка маленькая . А к чему он щас приварен ? ( фотка маленькая и нихера не видно , а увеличилку дома забыл )
Он к тросику кружку алюминевую прикручивал .
А эта бня сделана и покрашена для солидного вида  ( видимо заботливыми российскими мотоциклистами , потому что она алюминевая изначально ) что бы бубанистая пассажирка не прожгла себе опу насквозь .
She Дата: Ср, 06.02.2013, 04:33 | Сообщение # 23
Тросик он ведь вещь незаменимая можно даже самому пристегнуться чтоб мот не потерять.
SAN4EZ Дата: Ср, 06.02.2013, 22:28 | Сообщение # 24
+1 biggrin
i0lega Дата: Чт, 07.02.2013, 12:27 | Сообщение # 25
Смех-смехом..... но простите мне мою эстонскую дотошнотсь, а проводки к задним поворотникам так и должны торчать
или всетаки они должны быть уложены куда-то в кабель-каналы а просто у меня нестоковые поворотники.... ведь так торчащие проводки легко оторвать ругами ворочая мотик.. что я уже почти сделал когда приподнимал за хвост мотик размещая его в гараже....
Сообщение отредактировал Helgi_Apfelwein - Чт, 07.02.2013, 12:28
SkaterMF Дата: Чт, 07.02.2013, 12:33 | Сообщение # 26
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Я просто пластиковыми хомутами к подрамнику притянул smile
Дачник Дата: Чт, 07.02.2013, 13:04 | Сообщение # 27
Helgi_Apfelwein, не должны так провода от поворотников торчать. Не заводская же сборка smile .
Нужно снять хвост и сделать там правильную причёску проводки. Там в хвосте если смотреть со сороны колеса есть два отверстия сзади, куда нужно продеть провода от поворотников, они выйдут в углубление хвоста под местом куда стопарь крепится, а потом они уже прокладываются между подрамником и крылом, все три кабеля (2 от поворотников и 1 от стопоря) по правой стороне. И дальше через отверстие в крыле под сиденье, там ответные разъёмы в бортсеть. Между хвостом и отвестием в крыле парой стяжек к подрамнику притянуть. Вся проводка должна ровненько лежать между крылом и подрамником, и сбоку её должно быть не видно. Если хочешь, чтоб было красиво.
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 07.02.2013, 13:26
i0lega Дата: Чт, 07.02.2013, 14:37 | Сообщение # 28
А еще у меня подножки с резинками..... съемными.... в каких случаях такие используются? для городской езды?
Прикрепления: 6782532.jpg (31.1 Kb)
Дачник Дата: Чт, 07.02.2013, 14:59 | Сообщение # 29
Это, чтоб босяком можно было ездить.
i0lega Дата: Пн, 11.02.2013, 10:35 | Сообщение # 30
Уважаемые старшие товарищи!  у меня мот в гараже стоит с закрытым краником.... я немножко опасаюсь не вредно ли ему это? не засохнет ли что в карбюратор с резинками там своими???
я когда мотик вез на боку, предварительно все с карбюратора стекло, я мотик на бок клал и ждал пока из трубок стечет.... .. может открыть краник и дать поплавковой камере наполнится? а то месяц стоит наверняка там все сухое
  • Страница 2 из 4
