передняя 14 задняя 48 максималка 135 на третьей с газа встает без особого скила начал учится вставать на третьей газом он и поднялся в свечу практически
С ГАЗА ПОДНИМАЕТ НА 1-2 ПЕРЕДАЧЕ НА СТОКОВЫХ ЗВЕЗДАХ, ЭНДУРО КОЛЕСАХ! На мотардовских колесах тоже встает причем вполне себе до точки баланса при желании и помануалить можно ! со сцепы влекгую с 1-2-3 педераЧи ! встает до баланса на скорости до 40-50 км !
На стоковой пружине заднего амортизатора был какой-никакой подрыв. Сказали надо менять, типа под мою тушку слабовата, хотя сел - присел, упал-отжался все плюс минус по мануалу. Поменял на РэйсТеч 6 кг, вообще подрыв исчез. Звезды 14-49. Куда смотреть? Enjoy the silence
Сообщение отредактировал Bar@Bass - Чт, 07.04.2016, 15:33
Блин раньше думал разобрался в звездах, ан нет... совсем запутался Поеду в выхи смотреть что за звезда стоит у меня сейчас, толи 41 толи 48. Так вот в чем вопрос, есть у меня еще и 49-я (ну хоть это точно), есть колеса эндуро с звездой (?) и мотардовские, без звезды. Если я правильно понимаю, то поставить колеса с звездой 49 вместо 48 можно и без замены цепи? Какую тогда лучще поставить на мотард колеса а какую оставить на эндуро.
На мотард 48- 49 это много. При установке 48-49 цепь одна. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
DR-Z400E встает вплоть до третьей передачи на Ешковых стоковых звездах 14 / 47 по мему. На третей конечно не активно, но встаетда так, что можно и назад уйти, на хвост. Все это без каких либо манипуляций, просто ручку газа вертишь и все! У меня опыта ВИЛЛИ пока нет, ехать долго не могу, но поднимается легко и не принужденно, а дальше ссу ))) держать не могу в нужном положении.
Добавлено (28.05.2016, 16:37) --------------------------------------------- Для подбора не шатных размеров звезд есть куча инфы и даже прога в Экселе для расчета длины цепи и кол-ва звеньенв при то или ином кол-ве зубьев на ведущей и ведомой звезде. Плюс не все так просто. Очень большое значение и влияние на износ цепи имеет четное и не четное кол-во зубьев ведущей и ведомой звезды... В общем читайте и ищите инфу.
А я в свою очередь заболев не очень дальним дальняком :)) задумался о более скоростных звездах. А то и на дальний дальняк приспичет )))
Добавлено (28.05.2016, 16:39) --------------------------------------------- Ах да на Ешке максималку не выкручивал, но 160 набирает шустро, а дальше опять сыкотно на кроссовой резине, да и вообще нах ему такая скорость не нужна.
На последней передаче я фигачу и струячу 90 больше ссу потому что я в лесу.
Как вы умудряетесь 160 то набирать??)) Я до 130 на дорожной резине разогнался и то ветрит капец... Да и двигу явно не по душе... http://enduristov.net Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!! Red Bull окрыляет, а водка делает полно-приводным!!!))) Любите своих врагов- они ваши самые преданные фанаты.
