• Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Поднимает ли DRZ 400s переднее колесо с газа.
19890502 Дата: Вт, 08.09.2015, 22:16 | Сообщение # 106
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
передняя 14 задняя 48 максималка 135 на третьей с газа встает без особого скила начал учится вставать на третьей газом он и поднялся в свечу практически cool
LeON_ID Дата: Ср, 09.09.2015, 00:46 | Сообщение # 107
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Цитата Vjaz ()
передняя звезда на сколько?
Сток, 15
Джугашвили Дата: Ср, 06.04.2016, 12:51 | Сообщение # 108
Мотоцикл: Harley-Davidson,Husaberg,Jawa
С ГАЗА ПОДНИМАЕТ НА 1-2 ПЕРЕДАЧЕ НА СТОКОВЫХ ЗВЕЗДАХ, ЭНДУРО КОЛЕСАХ!
На мотардовских колесах тоже встает причем вполне себе до точки баланса при желании и помануалить можно !
со сцепы влекгую с 1-2-3 педераЧи ! встает до баланса на скорости до 40-50 км !
Bar@Bass Дата: Чт, 07.04.2016, 06:22 | Сообщение # 109
Мотоцикл: DR Z400S
На стоковой пружине заднего амортизатора был какой-никакой подрыв. Сказали надо менять, типа под мою тушку слабовата, хотя сел - присел, упал-отжался все плюс минус по мануалу. Поменял на РэйсТеч 6 кг, вообще подрыв исчез. Звезды 14-49. Куда смотреть?
Enjoy the silence
Сообщение отредактировал Bar@Bass - Чт, 07.04.2016, 15:33
adroit Дата: Пт, 08.04.2016, 02:08 | Сообщение # 110
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Блин раньше думал разобрался в звездах, ан нет... совсем запутался
Поеду в выхи смотреть что за звезда стоит у меня сейчас, толи 41 толи 48.
Так вот в чем вопрос, есть у меня еще и 49-я (ну хоть это точно), есть колеса эндуро с звездой (?) и мотардовские, без звезды.
Если я правильно понимаю, то поставить колеса с звездой 49 вместо 48 можно и без замены цепи?
Какую тогда лучще поставить на мотард колеса а какую оставить на эндуро.
She Дата: Пт, 08.04.2016, 02:30 | Сообщение # 111
На мотард 48- 49 это много. При установке 48-49 цепь одна.
Catharsis Дата: Сб, 28.05.2016, 16:39 | Сообщение # 112
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 E
DR-Z400E встает вплоть до третьей передачи на Ешковых стоковых звездах 14 / 47 по мему. На третей конечно не активно, но встаетда так, что можно и назад уйти, на хвост. Все это без каких либо манипуляций, просто ручку газа вертишь и все! smile У меня опыта ВИЛЛИ пока нет, ехать долго не могу, но поднимается легко и не принужденно, а дальше ссу ))) держать не могу в нужном положении.
Добавлено (28.05.2016, 16:37)
Для подбора не шатных размеров звезд есть куча инфы и даже прога в Экселе для расчета длины цепи и кол-ва звеньенв при то или ином кол-ве зубьев на ведущей и ведомой звезде. Плюс не все так просто. Очень большое значение и влияние на износ цепи имеет четное и не четное кол-во зубьев ведущей и ведомой звезды... В общем читайте и ищите инфу.
А я в свою очередь заболев не очень дальним дальняком :)) задумался о более скоростных звездах. А то и на дальний дальняк приспичет )))
Добавлено (28.05.2016, 16:39)
Ах да на Ешке максималку не выкручивал, но 160 набирает шустро, а дальше опять сыкотно на кроссовой резине, да и вообще нах ему такая скорость не нужна.
На последней передаче я фигачу и струячу 90 больше ссу потому что я в лесу.
Frig@te Дата: Сб, 28.05.2016, 21:48 | Сообщение # 113
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Как вы умудряетесь 160 то набирать??)) Я до 130 на дорожной резине разогнался и то ветрит капец... Да и двигу явно не по душе...
http://enduristov.net
Pashtet Дата: Вс, 29.05.2016, 07:42 | Сообщение # 114
Мотоцикл: klx450r
160 дырзет поедет в прицепе,  но точно не на звёздах 14/47.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
