Замена сальника ведущей звезды
fuckny Дата: Пт, 29.06.2012, 19:36 | Сообщение # 31
Мотоцикл: dr-z400sm
raidermoto, у тебя этот сальник (который 15056300) не течет? Я себе такой поставил - через пару покатушек пипец как потек... =( Даже старый родной сопливился меньше... =(
GrinDaizer Дата: Пт, 29.06.2012, 19:37 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DRZsm
у меня есть новый родной запечатанный.....
если надо звони....8926 275 68 15
ky
alexey151 Дата: Сб, 30.06.2012, 11:37 | Сообщение # 33
Quote (raidermoto)
нашел сальник максимамально близкий к оригиналу) с левым вращением и с двумя проточками) поставил вроде все гуд! но на всякий случай через экзист заказал родной идти будет дней 25! если кому надо вот номер сальника от авто 15056300 часто именуется как Сальник распредвала задний 30х40х7
Спасибо за инфу.Проехал но таком 200км,полет нормальный.Ценник в existe 199руб,привезли через 3 дня
raidermoto Дата: Сб, 30.06.2012, 13:06 | Сообщение # 34
Мотоцикл: ktm690smc/10
Quote (fuckny)
проехал на нем около 900 км! все отлично ни одной капельки!!! может просто криво вставил???
barmy Дата: Вс, 01.07.2012, 20:57 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Honda CRF450R
Братцы, а что за тема то такая на ДРЗ с этим сальником? Прям какие-то жигули получаются. Ломается узел враз, даже опомниться не успеваешь. Причем, что не поломка, так история про спидвейный заезд. Сегодня тоже дрифтовал на кольце, думал всё, пиздец мне пришел, т.к. сзади тачка в упор ехала. Могла такая пижня приключиться http://www.youtube.com/watch?v=DsVH292v6kg
С сальника полилось как из душа. Причем, резко. За 100м потерял порядка 1 литра Не ожидал такого от японцев. А ежели такая тема в аутдоре?
raidermoto, какой конкретно сальник заказывал? Какой фирмы? А то выдает массу...
Alprofi.com - высотные работы
raidermoto Дата: Пн, 02.07.2012, 09:04 | Сообщение # 36
заказывал сальник фирмы Ajusa номер для экзиста 15056300 ! сальник у меня потек из за того что открутилась гайка ведущей звезды и вышел этот валик который прижимается звездой!
толи прежний хозяин плохо затянул эту гайку толи само по себе раскрутилось хз...... но сейчас гайку я посадил на красный фиксатор резьбы для успокоения души)))) biggrin
Сообщение отредактировал raidermoto - Пн, 02.07.2012, 09:05
Dimas Дата: Пн, 02.07.2012, 13:29 | Сообщение # 37
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (raidermoto)
там должна быть стопорная шайба под гайкой!!!!
и на заметку: из личного опыта
откручивалась гайка съезжала звезда вместе со втулкой и масло вытекало
после этого я снял пластмассовый чехол со звезды! но нужно обязательно оставить стальной направитель цепи (полумесяц вокруг ведущей звезды)
когда все собрал, масло подтекало, я думал сальнику конец, а оказалось текло из под этой самой втулки! в ней канавка и резиновое уплотнительное кольцо!
после того как я эту втулку насадил на вал с герметиком, течь исчезла!
мой совет: после замены сальника для пущей надежности садить эту втулку на герметик на вал (с кольцом уплотнительным естественно)
перетяжка мото сидений
RICCO Дата: Пн, 02.07.2012, 14:00 | Сообщение # 38
Является ли причиной конца сальника грязь,которая набивается под звезду?
Периодически снимая звезду и вычищая от туда много разных лесных прелестей, один раз шишку размером с указательный палец достал.
И пластиковую накладку продырявил(правда не до конца) как у КЛР-а.
Сообщение отредактировал RICCO - Пн, 02.07.2012, 14:02
pahan Дата: Пн, 02.07.2012, 15:56 | Сообщение # 39
Мотоцикл: drz-400s
RICCO, я вырезал ещё одну полоску и обрезал нижний край крышки.
RICCO Дата: Пн, 02.07.2012, 20:57 | Сообщение # 40
Quote (pahan)
я не доделал,тоже вырежу третью
Quote (pahan)
вот над этим подумаю,идея хорошая
barmy Дата: Чт, 12.07.2012, 17:02 | Сообщение # 41
Поняно, хлопцы. Причины у всех одни получаются, поскольку у мя тоже была подраскручена гайка звезды. Я ещё был очень удивлен, что 2 поломки в одном месте и в одно время...
а я вообще езжу без крышки, поскольку поставил звезду на 15 и крышка уже не входит
Добавлено (12.07.2012, 17:02)
Сегодня эксист привез дубликат сальника от HYNDAI/KIA 15056300. Родной будет ехать ещё около 2-3 недель. Вот и думаю - ставить-не ставить этот дубль. Вдруг, опять масло польётся где-нидь далеко от дома. У кого какие мысли? Братцы, отпишитесь о использовании неоригинала....
Сообщение отредактировал barmy - Пн, 02.07.2012, 21:38
klr650 Дата: Чт, 12.07.2012, 17:38 | Сообщение # 42
Quote (barmy)
HYNDAI/KIA
Да нормально . Ставь . Только обрати внимание от чего сальник и направление вращение если есть ...
raidermoto Дата: Пт, 13.07.2012, 10:42 | Сообщение # 43
barmy, ставь не парься, главное что бы стрелочка была по направлению вращения! если она в другую сторону или ее вообще нет то лучше закажи со стрелочкой! я на таком уже месяц все в норме!
barmy Дата: Сб, 14.07.2012, 11:43 | Сообщение # 44
Стрелка, вроде, куда нужно. Буду на днях инсталировать...
Sibir Дата: Сб, 14.07.2012, 12:18 | Сообщение # 45
Quote (raidermoto)
я пока ждал оригинал поставил обычный без направления и рисок(гладкий),стоит уже третий месяц отлично всё,родной пришёл ,но менять не вижу смысла т.к.который стоит ни потеет даже.
