• Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
течет помпа
ENotP Дата: Чт, 21.04.2016, 09:27 | Сообщение # 106
Мотоцикл: drz400e
klr650, She - благодарю за ответы!
У меня проблема в детали обведенной зеленым (пропахало борозды на торце)  Я не как не мог понять, что жестянка обведенная красным вынимается.
Я так понял под ней сальник, но я туда и не полезу.
P.S. Сальником обзывал резинку обведенную зеленым :)
Прикрепления: 7881681.jpg (249.2 Kb)
McKeyDG Дата: Чт, 21.04.2016, 15:10 | Сообщение # 107
Мотоцикл: drz400s
Сальник точно - это та белая шайба на крыльчатке, ее лучше на герметик посадить.
ENotP Дата: Пт, 13.05.2016, 12:37 | Сообщение # 108
Мотоцикл: drz400e
Может кому то поможет.
Хотел заказать сальник 17419-29F00, ждать везде нужно было около 30 рабочих дней.Меня это не устроило, решил по искать по размерам. Гугл выдает не правильный размер этого сальника. Его реальный размер 10x20x5
Нашел по этим размерам за 80 рублей и за срочную доставку еще 600 рублей smile Материал немного отличается от оригинала, но не думаю что это критично.
Заказал тут, если кому интересно http://www.scooter-city.ru/
Сообщение отредактировал ENotP - Пт, 13.05.2016, 12:37
Pashtet Дата: Ср, 14.09.2016, 22:58 | Сообщение # 109
Мотоцикл: klx450r
Вот и моя помпа скурвилась! Если взяться за крыльчатку и двигать вправо и влево есть люфт около 1.5мм . Нужно ли менять подшипники в таком случае?
klr650 Дата: Ср, 14.09.2016, 23:18 | Сообщение # 110
Если в нём причина , то нужно .
Pashtet Дата: Ср, 14.09.2016, 23:22 | Сообщение # 111
Мотоцикл: klx450r
Короче только вскрытие покажет!
klr650 Дата: Ср, 14.09.2016, 23:42 | Сообщение # 112
Естественно и логично  .
Pohmelniy Дата: Чт, 04.02.2021, 07:42 | Сообщение # 113
Мотоцикл: Suzuki drz400s
Добрый день! Собираюсь ставить ремкомплект помпы. Посмотрел в мануал - указано что вал помпы нужно смазать гидроизоляционной смазкой. Что имеется ввиду? В этой теме нашел совет - нанести герметик на обратную сторону крыльчатки. В общем я в замешательстве. Можно ли все собрать без герметика? Нужно ли его наносить в углубление на крыльчатке? Ещё куда то его надо наносить ?
She Дата: Чт, 04.02.2021, 13:25 | Сообщение # 114
Pohmelniy, читай в оригинале "waterproof grease" те водостойкая смазка. Можно и с названием "waterproof grease" найти. Можно у ремонтников стиральных машинок спросить. Можно взять первую попавшуюся водостойкую.
Pohmelniy Дата: Чт, 04.02.2021, 20:25 | Сообщение # 115
Спасибо!!!
GrizLee Дата: Вт, 24.05.2022, 23:16 | Сообщение # 116
Мотоцикл: drz400s
Тоже текла помпа. При чём новая, установленная при капиталке двигла. Посадил чёрную керамическую шайбу на подпружиненную часть на герметик. Течь перестало.
А на старой фибре оно тоже было чем-то приклеено предыдущими владельцами.
Добавлено (30.07.2022, 12:42)
Герметик не выдержал. Думаю чем приклеить чёрную керамическую шайбу к подпружиненной резинке. Получается нужен клей на резина+пластик влаго и теплостойкий.. и ещё бензостойкий наверное.
Интересно чем она была изначально приклеена.
Сообщение отредактировал GrizLee - Вт, 24.05.2022, 23:17
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
