• Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
течет помпа
klr650 Дата: Пт, 10.02.2012, 10:24 | Сообщение # 16
течёт нормально - это не нормально wink
Dimaest Дата: Пт, 10.02.2012, 12:18 | Сообщение # 17
Quote (Glukhovsanya)
вчера даже герметиком там все намазал
интересно что ты там намазал!... если дренаж замазал, то печально... недолго осталось жить мотору sad
Glukhovsanya Дата: Пт, 10.02.2012, 22:38 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz400s
да нет не дренаж,саму крышку помпы я подумал что от туда бежит,кстати сегодня уже не течет вообше,даже не потеет.
Сообщение отредактировал Glukhovsanya - Вс, 12.02.2012, 12:35
Dimas Дата: Чт, 05.04.2012, 17:28 | Сообщение # 19
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
наконец то пришла помпа!!!!!!!!!!!
поменять еще руки не дошли!))))
кто нибудь занимался? подскажите?
Добавлено (05.04.2012, 17:28)
хэлп!!!!!!!!!!!!!
начал менять, не могу ее снять!
мешает звезда привода. неужели всю правую крышку откручивать?
перетяжка мото сидений
Dimaest Дата: Чт, 05.04.2012, 22:44 | Сообщение # 20
Quote (Dimas)
да!!!! ты чего форум не читаешь??? тёрли сколько раз wacko
Dimas Дата: Пт, 06.04.2012, 08:03 | Сообщение # 21
Группа: Завсегдатай
Quote (Dimaest)
а кинь ссылку?
She Дата: Пт, 06.04.2012, 09:36 | Сообщение # 22
Сливай антифриз ложи мотоцикл на левый бок снимай трубку с помпы снимай крышку. Смотри картинку там не сложно.
Dimas Дата: Пт, 06.04.2012, 11:38 | Сообщение # 23
Группа: Завсегдатай
и что?
звезда №16 не даст снять помпу!
Добавлено (06.04.2012, 11:38)
Quote (She)
снимай крышку
а о какой крышке идет речь? если о правой крышке двигателя, то да! ее надо снимать
klr650 Дата: Пт, 06.04.2012, 11:40 | Сообщение # 24
О правой полу-половинке . Звезда 16 (жёлтая пластмассовая ) на стопорном кольце . Стопорное кольцо нах и вал в сборе с крыльчаткой на улицу через подшипники и сальники ....
Dimas Дата: Пт, 06.04.2012, 11:55 | Сообщение # 25
Группа: Завсегдатай
значит надо снимать ту крышку, на которой установлена помпа
Caribou Дата: Ср, 11.04.2012, 00:24 | Сообщение # 26
у меня тож немного вытекло, за 4 месяца простоя.
короч, это косяк ДрЗ-етный
вот решение проблемы от не русских людей (с картинками)
http://www.thumpertalk.com/topic....ump-fix
зафигачить каким то RTV силиконом там нужно.
klr650 Дата: Ср, 11.04.2012, 01:00 | Сообщение # 27
Это силиконовый герметик . Продаётся в автомагазинах . Фирма Перматекс или Локтайт
Dimas Дата: Ср, 11.04.2012, 06:54 | Сообщение # 28
Группа: Завсегдатай
все! я помпу поменял!
полет нормальный!!!
OFF Дата: Вс, 29.04.2012, 11:14 | Сообщение # 29
Мотоцикл: cbr954, CCM R30, DRZ
А какой у помпы номерок и где её заказывать что бы побыстрей? ну или ремкомплект biggrin
Кащей Дата: Вт, 12.06.2012, 13:51 | Сообщение # 30
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Тоже подтекает. Наружу-то ещё ладно, как бы вовнутрь в картер не текло... На крышке следы герметика были(внутри), прокладка полуживая. Её там как-то чуток перекашивает, винты затягивать надо аккуратно крнакр, подтянул верхний чуть раньше/сильнее нижнего - кажись не текёт.
А каталожные номера - да полезно бы иметь на всё.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
