• Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
течет помпа
Dimas Дата: Вт, 20.09.2011, 07:03 | Сообщение # 1
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
течет антифриз между самой помпой и крышкой двигателя
что может быть? сальник потек?
сначала думал течет из под самой крышки помпы, посадил ее на герметик, не помогает.
а когда присмотрелся, течет между помпой и двигателем!
перетяжка мото сидений
Endyr1st Дата: Вт, 20.09.2011, 12:35 | Сообщение # 2
может есть трещина?
смотри уплотнительные кольца
cipa198 Дата: Ср, 21.09.2011, 09:47 | Сообщение # 3
У меня тоже оттуда течет когда заглушиш мот одна капля выйдет оттуда. Сказали что это болезнь надо чаще ездить, я тоже заметил если чаще ездиш то не течет.
Dimas Дата: Ср, 21.09.2011, 11:04 | Сообщение # 4
Группа: Завсегдатай
Quote (cipa198)
так то почти каждый день катаю!)))
а течет то все таки откуда?!
abrazive Дата: Ср, 21.09.2011, 13:11 | Сообщение # 5
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
было и есть тоже самое, взял поменял прокладку в самой помпе, не помогло потом только разглядел что потеет именно между помпой и двиглом, заказал все сальники помпы и резинки, скорее всего сальники подизношены и начинает подтекать через дренажное отверстие (хотя точно не знаю есть ли оно там , нужно для вывода антифриза чтобы не попадал в масло), так сезон и прокатал сейчас не течет, хотя специально не смотрю, только лишь проверяю наличие антифриза в бачке расширительном перед каждым выездом.
Сообщение отредактировал abrazive - Ср, 21.09.2011, 13:12
cipa198 Дата: Ср, 21.09.2011, 19:31 | Сообщение # 6
Да там есть специальное отверстие. Это сальник потерся. Но говорят что новый не надолго.
Endyr1st Дата: Пт, 23.09.2011, 10:36 | Сообщение # 7
Quote (cipa198)
ну не знаю! у меня было раз что обнаружил на защите двигла след от антифриза. но потом ни чего не было. просто немного потело иногда место вокруг помпы. у кого не спрашивал, говорят что для бу мотоциклов это нормально (что потеет немного)
GERCOGSPB Дата: Пт, 23.09.2011, 17:53 | Сообщение # 8
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
О, у меня тоже капля другая зимой вылезала оттуда, но потом само прошло...
Dimas Дата: Чт, 13.10.2011, 13:25 | Сообщение # 9
Группа: Завсегдатай
кто снимал помпу, скажите, она вся вынимается из мотора с ведомой звездой?
Dimaest Дата: Чт, 13.10.2011, 17:38 | Сообщение # 10
я не снимал, но видел фотки той шестерёнки в теме про кикстартер... её легко можно сломать. и вытащить можно сняв крышку....
кстати у меня капельку выдавливает когда катаюсь, когда стоит - то не каплет... делаю вывод, что нефиг заморачиваться! капля тосола в день это мизер, по сравнению со стоимостью деталей на ремонт... если учесть при этом, что работаю я в сервисе, где этого тосола просто завались)))
Dimas Дата: Вт, 24.01.2012, 14:44 | Сообщение # 11
Группа: Завсегдатай
до помпы так и не добрался я. времени совсем нет)))))
никто не разбирал?
klr650 Дата: Ср, 25.01.2012, 13:28 | Сообщение # 12
Я разбирал . Что б добраться надо снимать правую крышку .
Dimas Дата: Пн, 06.02.2012, 11:16 | Сообщение # 13
Группа: Завсегдатай
а фоток случаем нет?)))
klr650 Дата: Пн, 06.02.2012, 11:58 | Сообщение # 14
нет
Glukhovsanya Дата: Пт, 10.02.2012, 02:26 | Сообщение # 15
Мотоцикл: drz400s
тоже самое тока течет нормально у меня пока не нагреется хорошо,потом перестает.я кстати до сих пор думал что из под крышки помпы течет,вчера даже герметиком там все намазал.масло когда буду менять залезу гляну че там да как,заодно сцепу проинспектирую.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
