• Страница 5 из 5
ремонт поршневой
Maks33 Дата: Чт, 30.08.2012, 21:10 | Сообщение # 61
Мотоцикл: DRZ-400S
прокладку оставил от старого цилиндра,родную,жиклер 136,игла предпоследнее деление,на бумажке к диноджету всё нарисовано,только заметь джет заказывал на Sку для твоего возможно другие размеры
не
RomaST Дата: Пн, 19.11.2012, 13:16 | Сообщение # 62
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
Мне скоро предстит вскрытие, как провести диагностику поршневой нутрометром, микрометром и щупом?
Какие размеры и в каких местах должны быть? В цилиндре, поршень, в замке колец.
(Понимаю, что задиры определяются наглаз)
SlavaK Дата: Ср, 21.11.2012, 21:36 | Сообщение # 63
Мотоцикл: DR400s
Вся дефектовка описана в мануале, на глазок можно померить шашки протектора с двс это не прокатит.Сам на днях лоханулся померил поршень штангелем (лень было идти за микрометром) и заказал кольца 90.0 ,а сегодня померил микрометром 90.46 .По сему вопрос к знатокам .Откуда такие размеры цилиндра и как дефектовать ? Получается размер моего цилиндра 90.5мм и лимит 0.05 , то есть максимальный размер 90.565мм , и кольца надо заказывать 90.5 .Ребят прошу черкните что думаете по этому поводу, я в замешательстве.
Laps Дата: Ср, 21.11.2012, 22:25 | Сообщение # 64
Мотоцикл: Мотоцикл
SlavaK, Что-то мне такие автермаркетовые поршни на дрз не попадались, только 92 и более. Штангенциркулем можно измерить с точностью до десятки, микрометр когда последний раз проверял?
Сообщение отредактировал Laps - Ср, 21.11.2012, 22:27
SlavaK Дата: Чт, 22.11.2012, 21:48 | Сообщение # 65
Мотоцикл: DR400s
Микрометр в порядке .Штангелем мерил на ходу, торопился на работу,глянул и побежал .Сам не думал о таких размерах.Теперь надо промерять цилиндр,придется тащить к токарю.Но кольца судя по поршню нужны 90.5 .Цилиндр не стальной,не гильзованный(магнит не прилипает),хон сохранился.Какой то тюнинг. smile
Добавлено (22.11.2012, 21:48)
Сходил к токарю все размеры в стандарте .Микрометр промеряли оказался 0.5мм в плюсе . Вот такой он халявный инструмент.
Nemezi$ Дата: Пт, 23.11.2012, 11:25 | Сообщение # 66
Мотоцикл: DRZ 400 E
SlavaK перед замером чего либо надо сначала инструмент откалибровать.
Juriy Дата: Сб, 24.11.2012, 01:50 | Сообщение # 67
Мотоцикл: kart
[img][/img]
цилиндр DRZ с восстановленным никасилем и расточен до 91,0 под поршень vertex big bor
Maks33 Дата: Сб, 24.11.2012, 08:12 | Сообщение # 68
Мотоцикл: DRZ-400S
a до какого максимального размера можно расточить?например под 94мм и какая цена расточка+покрытие
не
Laps Дата: Сб, 24.11.2012, 09:16 | Сообщение # 69
Мотоцикл: Мотоцикл
Maks33, думаю не более 92, иначе у гильзы очень тонкие стенки получаются. При больших диаметрах надо гильзу менять.
Juriy, Выложи пожалуйста фото покрупнее сверху и снизу.
Juriy Дата: Пн, 26.11.2012, 00:48 | Сообщение # 70
Мотоцикл: kart
цилиндр отдал заказчику, фото снизу не делал, размер 94 многовато будет, в каталоге поршней вертекс есть увеличенные поршня только 91 и 92мм только, и на юбке цилиндра мяса маловато
Добавлено (26.11.2012, 00:48)
вопросы по ремонту цены, явки, адреса в ЛС
  • Страница 5 из 5
