• Страница 4 из 4
Вопрос по КПП
vansoft Дата: Ср, 23.11.2016, 18:36 | Сообщение # 46
Мотоцикл: drz 400e
У меня тоже мазоль из-за сцепления.
demonizer Дата: Вс, 14.05.2017, 15:57 | Сообщение # 47
Вернемся с вопросу вылетающей передачи.
Вспомнилось, что несколько лет назад лапка переключения передач упиралась в переднее правое колесо bmw 5-й серии, с последующим отламыванием лапки и переламыванием большого пальца левой ноги.
Закралось подозрение, что рычаг переключения деформировался внутри, в области механизма выбора передач, и теперь включает третью не всегда четко.
Подошла замена масла, в связи с чем, решил разобрать мотор и проинспектировать этот узел.
О результатах отпишусь
demonizer Дата: Вс, 14.05.2017, 19:28 | Сообщение # 48
Разобрал механизм, вопросов к нему не возникло.
Единственное, что смутило, это положении рычага. Если его снять с втулки механизма выбора, обратно он не становится, нужно его немного подвести вверх.
Т.е. В нейтральном положении, он смещен от центра вниз, и, соответственно, тянет механизм выбора вниз.
Немного, но есть. На фото примерно отобразил, как.
Рихтанул, теперь, заходит без отклонений при установке. В общем, покатаемся и поглядим. Вроде, мелочь, но больше грешить и не на что.
Прикрепления: 7682946.jpg (254.0 Kb)
Карандаш Дата: Вс, 14.05.2017, 21:56 | Сообщение # 49
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Ты про палец лучше скажи. Восстановился? Гнется как надо?
demonizer Дата: Вс, 14.05.2017, 22:26 | Сообщение # 50
Карандаш, Нихрена не гнется.
Задеревенел. Я даже расстроился как-то, но потом попробовал согнуть на здоровой ноге - тоже не гнется biggrin
Значит, норм smile
владимир3866 Дата: Пт, 08.09.2017, 10:13 | Сообщение # 51
Мотоцикл: дрз 400 s
Хелп! Что это было?
Пробег 32. Заехал в грязь немного, не буксовал, вытащил, заглушил. Через 5 минут поехал, при переключении на 2ю вдруг удар и клин заднего колеса. Нейтраль не ловится. Заглушил - на сцеплении толкаю - едет, но ведущая звёздочка крутится с трудом. Лапка переключается на 3 положения щёлкает, но все три скорости. Потолкал на сцеплении - сопротивление ведущей звёздочки пропало, стала крутиться легко, но лапка нейтраль так и не ловит. Решил до асфальта рискнуть доехать, завёл на сцеплении, поехал, через 20 метров скорость выскакивает и загорается нейтраль. Дальше - всё отлично, проехал до дома 100 км, всё переключается и вверх и вниз.
 Чего то ездить страшновато. Снять правую крышку? Может у кого такое было?
владимир3866
She Дата: Пт, 08.09.2017, 16:11 | Сообщение # 52
Предполагать можно много, но покажет только вскрытие. проверь пружину переключателя скорости.
klr650 Дата: Пн, 11.09.2017, 16:26 | Сообщение # 53
владимир3866, Ну только сразу мотор весь не вскрывай . Начинай всё по порядку ( если будешь разбирать ) Или ты ездеешь и всё нормально сейчас ?
Иль_Я Дата: Пн, 16.09.2019, 13:08 | Сообщение # 54
Мотоцикл: drzsm
чтобы не плодить темы- задам свой вопрос тут:
Нехватает шестой передачи, бывает ли какой нить кит еще одной передачи? сейчас у меня 15-41, если поставить 16-39, то скорость добавится но тяга на низах упадет.  кто что знает?
MaxZT Дата: Пн, 16.09.2019, 14:57 | Сообщение # 55
Есть вот такой кит:
http://www.wheelingcyclesupply.com/shop....582
Не 6-ая, но делает широкими.
Иль_Я Дата: Ср, 18.09.2019, 11:06 | Сообщение # 56
Мотоцикл: drzsm
Спасибо, но 620 долларов как то не бюджетно получается.
  • Страница 4 из 4
