Вернемся с вопросу вылетающей передачи. Вспомнилось, что несколько лет назад лапка переключения передач упиралась в переднее правое колесо bmw 5-й серии, с последующим отламыванием лапки и переламыванием большого пальца левой ноги.
Закралось подозрение, что рычаг переключения деформировался внутри, в области механизма выбора передач, и теперь включает третью не всегда четко.
Подошла замена масла, в связи с чем, решил разобрать мотор и проинспектировать этот узел.
Единственное, что смутило, это положении рычага. Если его снять с втулки механизма выбора, обратно он не становится, нужно его немного подвести вверх. Т.е. В нейтральном положении, он смещен от центра вниз, и, соответственно, тянет механизм выбора вниз. Немного, но есть. На фото примерно отобразил, как.
Рихтанул, теперь, заходит без отклонений при установке. В общем, покатаемся и поглядим. Вроде, мелочь, но больше грешить и не на что.
Хелп! Что это было? Пробег 32. Заехал в грязь немного, не буксовал, вытащил, заглушил. Через 5 минут поехал, при переключении на 2ю вдруг удар и клин заднего колеса. Нейтраль не ловится. Заглушил - на сцеплении толкаю - едет, но ведущая звёздочка крутится с трудом. Лапка переключается на 3 положения щёлкает, но все три скорости. Потолкал на сцеплении - сопротивление ведущей звёздочки пропало, стала крутиться легко, но лапка нейтраль так и не ловит. Решил до асфальта рискнуть доехать, завёл на сцеплении, поехал, через 20 метров скорость выскакивает и загорается нейтраль. Дальше - всё отлично, проехал до дома 100 км, всё переключается и вверх и вниз. Чего то ездить страшновато. Снять правую крышку? Может у кого такое было? владимир3866
Предполагать можно много, но покажет только вскрытие. проверь пружину переключателя скорости. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
владимир3866, Ну только сразу мотор весь не вскрывай . Начинай всё по порядку ( если будешь разбирать ) Или ты ездеешь и всё нормально сейчас ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
чтобы не плодить темы- задам свой вопрос тут: Нехватает шестой передачи, бывает ли какой нить кит еще одной передачи? сейчас у меня 15-41, если поставить 16-39, то скорость добавится но тяга на низах упадет. кто что знает?
