Вопросы по установке BIG BORE CYLINDER
Гек Дата: Чт, 26.07.2012, 07:15 | Сообщение # 16
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
klr650, чисто теоритически. Объем камеры сгорания, сечение впускных клапанов, количество воздуха на впуске не меняется. Зачем менять кол-во топлива?
Ilia1000 Дата: Чт, 26.07.2012, 08:49 | Сообщение # 17
Гек, обьем моняется с 400сс на 434сс!
Гек Дата: Чт, 26.07.2012, 09:24 | Сообщение # 18
Эндурист Болотный
Да я понял. Мне не понятно только, как 34 см3 влияют столь радикально на газодинамические процессы смесеобразования, что надо будет все перенастраивать. Ведь основные составляющие пропорции смеси водух\бензин не меняются.
Сообщение отредактировал Гек - Чт, 26.07.2012, 09:28
Ilia1000 Дата: Чт, 26.07.2012, 09:37 | Сообщение # 19
вот это меня тоже интересует, но подача полюбому должна увеличиться, а это только замена жиклеров!
klr650 Дата: Чт, 26.07.2012, 12:38 | Сообщение # 20
Не , ну меняется конечно ... Там все меняется . В теории и если в замедленном действии , то было бы так :
Щас имеется 400 кубиков . Эти 400 кубиков потребляют определённое количество воздуха через фиксированный в диаметре впускной канал . На пути движения воздуха встаёт преградой карбуратор . Он призван смешивать это самый воздух с топливом в определлённом количестве . Карбуратор настроен на такое давление и скорость протекания через него воздуха и подаёт фиксированное в каждый определённый момент количество топлива . Карбуратор вещь примитивная и простая и не видит изменений в работе двигателя , которые произведёт Ilia1000, со своим мощщным мотором . Он возьмёт и изменит подачу воздуха , путём установки цилиндра большего объёма 434 или 450 кубиков . Разница в 50 кубиков существенна . Пусть объём и небольшой , но и воздуха он захочет потреблять побольше Попробуйте как нибудь на досуге прикрыть ладошкой работающий без фильтра двигатель от мотороллера объёмом 50 ссм . Руку конечно не засосёт , но ладошку втянет прилично к диффузору ( это я про разницу потребления )
Так вот , воздух будет протекать больше из за бОльшего объёма камеры сгорания и соответственно выше будет скорость потока газов и давление . Так вот , скорость потока увеличится а карбюратор ( он вспомним туп немного в отличии от впрыска ) не замечает изменений и всё так же по старому готовит смесь как и раньше . Из этого получается что воздуха стало поступать больше \ топлива меньше ( изменяется пропорция качества смеси ) \ смесь обедняется что грозит падению мощности , не правильной работе двигателя и в последствии поломке частей внутри мотора .
Типа такая вот лекция prof
Quote (Гек)
Quote (Гек)
Тут даже не меняя объёма и других частей и компонентов двигателя легко вывести систему из равновесия - достаточно снять крышку с воздушного фильтра и гармония нарушена smile
Гек Дата: Чт, 26.07.2012, 13:11 | Сообщение # 21
Эндурист Болотный
Хм, спасибо! Придется заказать набор для карба. Через пару недель придет 434 ЦПГ, а у меня оказывается карб-р не годится для нее.
Добавлено (26.07.2012, 13:11)
С этим то понятно, как и с увеличением диаметра выпуска
klr650 Дата: Чт, 26.07.2012, 13:19 | Сообщение # 22
Гек, А у тебя карб ваще самый стандартный ?
Гек Дата: Чт, 26.07.2012, 13:35 | Сообщение # 23
Эндурист Болотный
Cток галимый
Ilia1000 Дата: Чт, 26.07.2012, 13:38 | Сообщение # 24
а если поднять иглу?количество топлива увеличится,под потребление воздуха.
или все же диноджет? у меня например вакумник микуни.
Сообщение отредактировал Ilia1000 - Чт, 26.07.2012, 13:44
Гек Дата: Чт, 26.07.2012, 13:42 | Сообщение # 25
Эндурист Болотный
Quote (Ilia1000)
количество топлива увеличится?
Увеличится, но, как видно не достаточно. Диапазон регулировки иглой очень узок.
Ilia1000 Дата: Чт, 26.07.2012, 13:47 | Сообщение # 26
так! теперь необходимо определить какой набор подойдет для 434сс набора!
Гек Дата: Чт, 26.07.2012, 14:08 | Сообщение # 27
Эндурист Болотный
Дык, он один для всего. Типа таких http://www.ebay.com/sch....sacat=0
Ilia1000 Дата: Чт, 26.07.2012, 14:11 | Сообщение # 28
ясно. тогда надо выбрать подходящие жиклеры, и видимо пропилить бокс.
klr650 Дата: Чт, 26.07.2012, 14:29 | Сообщение # 29
Quote (Ilia1000)
Не вариант .
ТатаринXX Дата: Чт, 26.07.2012, 16:09 | Сообщение # 30
Мотоцикл: кТм 990 SMT
ТатаринXX, это проверенная информация? Такие ДРЗ400 уже делали?
Ты точно не первый знаю трех чел с таким китом еще не забудь карб кехин мх каторый просто в оканцове ты получишь мотард который в городе будешь иб...ть весех и вся!!!!
