• Страница 48 из 48
  • 46
  • 47
  • 48
Всё про цепь ГРМ и натяжитель
LeTyH Дата: Сб, 23.03.2019, 09:09 | Сообщение # 706
Мотоцикл: DRZ400s .08
я заменил цепь, вместо 2 щелчков в остатке стало 6
башмаки особо не рассматривал на сколько изношены, похоже цепь не была особо растянута - можно было забить и ездить еще сезон
Цепь переклепывал (без снятия  правой крышки т .д.), выжать ее нет проблем вообще, без усилий хватает велосипедной выжимки, но расклепать после этого  ось очень сложно - она каленая, так что лучше делать с разбором по нормальному и не заниматься колхозом
Сообщение отредактировал LeTyH - Сб, 23.03.2019, 09:14
DReZinovod Дата: Сб, 23.03.2019, 11:38 | Сообщение # 707
Валы и башмаки ходят минимум 100 тыс км, цепей ГРМ за это время сменишь штуки 3-4. Что там больше 100 тыс - пока не знаю, лет через 5 напишу:))
klr650 Дата: Сб, 23.03.2019, 20:19 | Сообщение # 708
Ты расклепал как смог в итоге и будешь ездить ?
LeTyH Дата: Сб, 23.03.2019, 21:52 | Сообщение # 709
ось сидит в боковых пластинах с очень приличным натягом, расклепка там как дополнительная фиксация(возможно), звено расклепалось, но для этого пришлось приложить много усилий: зубила и пробойники просто деформировались при ударе, пришлось точить надфилем треугольное отверстие в сверле перфоратора - там очень жесткий наконечник, с такой проточкой оно давит только на края штифта в 2х местах, как в заводской расклепке, тогда все получилось, но сверло крошится и после каждого удара нужно было точить заново (на старой цепи тренировался) при расклепке между пластинами вставлялся шуп 0.2 чтобы их не сдавило и звено не перекосило.
Все должно получиться хорошо, но усилия стали сопоставимы с разборкой крышки. Звено отмечено краской, километров через 500 сниму клапанную крышку - посмотрю
Сообщение отредактировал LeTyH - Сб, 23.03.2019, 21:55
mik701 Дата: Пт, 13.11.2020, 18:54 | Сообщение # 710
Мотоцикл: DRZ400 S 2001 г.
Всем доброго времени суток. Терпеть вопрос по натяжителю. Сегодня снял натяжитель цепи грм. Он у меня старого типа. С трудом но от руки заталкивается назад (Чего, как я понимаю, быть не должно. Не должен от от руки взводиться). . Отверткой не взводится. То есть его закручиваешь а он не держится в сжатом положении. Менять этот натяжитель ? Б/у нового типа можно брать ? Если новый, то Есть дубликаты или только оригинал ? Если брать оригинал нового типа, то они пошли с 2003 г. Можно от любого года покупать, они не менялись ?
Сообщение отредактировал mik701 - Пт, 13.11.2020, 18:55
DReZinovod Дата: Пт, 13.11.2020, 19:18 | Сообщение # 711
Конечно, менять.
Б/у брать можно, ломаться там нечему.
Неоригинал я лично не встречал, но даже если в природе он и есть - брать его нет смысла - деталь вечная и стоит недорого, нет смысла на ней экономить.
Можно с любого года.
mik701 Дата: Пт, 13.11.2020, 19:22 | Сообщение # 712
https://schmied.ru/#!....5403040
От Шмидта ставил кто-нибудь?
DReZinovod Дата: Пт, 13.11.2020, 21:11 | Сообщение # 713
Да, у меня такой стоял. Если умеешь его регулировать и не будешь забывать это делать периодически - бери. Я его снял через год потому что не умею регулировать))
klr650 Дата: Пт, 13.11.2020, 22:37 | Сообщение # 714
Я бы поставил бэу родной  нового образца , но если гонишься за выгодой "сегодня" , то ставь Шмидтовсий . Работать будет без проблем .
  • Страница 48 из 48
  • 46
  • 47
  • 48
