Короче, приговор тебе - половинить мотор, иначе не видать тебе крепкого сна за друга своего... пошарить магнитом - не твой случай так как стружка алюминиевая, а еще коробки с землей, дохлая мышь и опилки... кури темы про раскол мотора... Сам начал тему... Хочу как ROBBIE MADDISON шпарить по воде
Муравьёв только в картер надо поселить, чтобы они все сетки забили)) ..
Муравьёв нужно туда запустить . что бы они слазили и посмотрели как там сетка и потом вылезли и рассказали , надо картер пилить или нет Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Короче, приговор тебе - половинить мотор, иначе не видать тебе крепкого сна за друга своего... пошарить магнитом - не твой случай так как стружка алюминиевая, а еще коробки с землей, дохлая мышь и опилки... кури темы про раскол мотора...Сам начал тему...
Да мне уж и самому интересно .. А движок тот всё равно ревизировать. Если такая хрень уже есть, то наверняка и ещё попутно чо нить найдётся .. Русские не сдаются !
Никого смысла нет . Сам панику поднял и запарился теперь . Как мотоцикл приедет . Мотор разберёте и сами всё увидите с товарищем . Всё просто вроде. Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Да . Камеры есть , но тут и так уже почти понятно и до неё дело не доходит . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Да тут и без камеры видно, что масла не было ... Я им так и сказал, что "слитое масло" можно обратно не заливать .. Антифриз тоже .. Болты-гайки можно тоже ключами не тянуть, главное всё обратно окучить и ничего не потерять. Всё равно разбирать по приезду .. Русские не сдаются !
Сообщение отредактировал KoMOTOzzz))) - Вт, 27.11.2018, 21:35
Точно . Мотор можно не ремонтировать . Главное что бы масло поступало через маслозаборник ( судя по этой теме ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я не вкурю теперь никак ... чего столько пыли поднято вокруг него в этой и в других темах ? Буквально на ровном месте .. В те сетки (маслозаборника, и в тут которая в маслобак торчит на штуцере) разве что карась не проплывёт .. Надо на сколько засрать масло, чтобы их забить ? Возьмите самое обычное масло для дрз - мотюль 7100, оно как вода. Оно через те сетки должно течь без сопротивления ващще. Да, если масло удобрить горстью земли, или даже спичечным коробком опилок .. да даже половиной коробка, да, забить секи можно. Но в каком безумии это надо учудить
Перечитай тему. Как я и говорил случаи бывают но они чрезвычайно редки. И все по руко-опству владельцев или предыдущих владельцев. Тот случай что я знаю я описал. С правой стороны сетку видно. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Не может этого быть) .. Даже если насос снять, то видно только канал через картер в маслозаборник.
Кстати, даже если дуть в трубку обратки в сторону маслозаборника (т.г второй секции маслонасоса), и то не факт, что маслозаборник продуется. Если наружное кольцо рабочей пары второй секции насоса закроет собой прямой ход в маслозаборник, то дуть туда бесполезно. Придётся как минимум или крутить мотор стартером, или найти оптимальное положение насоса путём проворачивания мотора вручную. Это надо на моторе пробовать. Так теоретизировать, мало смысла.
Всё правильно, видно будет и сам заборник, и выскрести от него из картера что-то можно. Но саму сетку и забитость фильтра не видно) Он же как бы в углублении сидит, в ванне. К нему снизу только подобраться можно. Достать разные тряпки и герметик, можно вот как у тебя на фото, а мелкую грязь, которая с заборника вытекла/выдулась/высыпалась .. наверно только сливать со сливной пробки. Другой подходящей сливной дыры там в дне картера нет . Русские не сдаются !
Наглядно. Лучшей и самой ближней точка обзора самой сетки и маслозаборника, не разбирая мотора, будет щель в полости сливной пробки, выходящая как раз на маслозаборник. Но это уже эндоскопия в духе КЛРа)) ...
А вообще, если хорошо подходить к промывке мотора без его разборки и снятия с мотоцикла, лючок под маслозаборником был бы просто идеален. Штатная сливная пробка, без доработки, нормально слить всю срань не позволит.
