• Страница 1 из 4
Тормозные диски 310мм и 320мм
n1ckos Дата: Пт, 04.02.2011, 15:34 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki
Есть возможность достать диски 310мм(оригинал) и 320мм(ебц+проставка). Цена будет ближе к вечеру , если есть вопросы , отписывайтесь.
Alex[FM] Дата: Пт, 04.02.2011, 15:53 | Сообщение # 2
I want to believe!
Ждёмс цену) EBC с проставкой - на SM?
klr650 Дата: Пт, 04.02.2011, 16:19 | Сообщение # 3
Санчесу диск нужен на СМ .
n1ckos Дата: Пт, 04.02.2011, 16:24 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki
Да, проставка под см вилку.
SAN4EZ Дата: Пт, 04.02.2011, 19:18 | Сообщение # 5
n1cos, без проставки, просто диск передний на см... можно не оригинал можно бэу...
kudrik Дата: Сб, 05.02.2011, 14:41 | Сообщение # 6
Народ у меня проблемка небольшая. Есть диск на 320mm. Но мой суппорт не налазиет. 320mm чуть великоватый диаметр для него, стоковый на 310 ведь.
Вот сейчас что лучше проставку поставить или 320 диск в диаметре на токарном станке уменьшить до 310? там просто вентилиционные отверстия в диске уже как раз под срезку будут...диск вот
demonizer Дата: Сб, 05.02.2011, 15:20 | Сообщение # 7
Quote (Ghost)
Диск в штатные места СМ 314мм максимально влезает.
т.е. 3 мм снять по радиусу - страшного ничего не произойдет, но лучше - проставку, суть не только в том, чтобы влез, но и в том, чтобы колодки попали на рабочую поверхность, а не на ребра
Добавлено (05.02.2011, 15:17)
попроси на форуме на миллиметровке переходник 310-320 начертать, или сам сооруди. сварка + болгарка + порошковая краска творят чудеса)
Добавлено (05.02.2011, 15:20)
n1ckos, вопрос один, почему тема не в барахолке?
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 05.02.2011, 15:22
Ghost Дата: Сб, 05.02.2011, 18:42 | Сообщение # 8
Мотоцикл: KTM 250 EXC
Репутация: 32 ±
В диаметре 8 мм тебе придется снимать, а не 6. И то только только влезет. Проверенно.
(с) Зигзаг Маккряк
Alex[FM] Дата: Сб, 05.02.2011, 23:18 | Сообщение # 9
I want to believe!
Где обещанный прайс та?)
demonizer Дата: Вс, 06.02.2011, 11:32 | Сообщение # 10
Ещё немного подумал и пришел к выводу,что только проставка!
SAN4EZ Дата: Вс, 06.02.2011, 20:14 | Сообщение # 11
N1ckos, кидай чертёж проставки! по поводу цеников вроде в ПН (07.02) обесчал...ждёмс
n1ckos Дата: Вс, 06.02.2011, 22:13 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki
kudrik, Диск не стоит точить , может нарушится балансировка его(странно , что проставка с ним в комплекте не шла)
Alex[FM], Прайс в понедельник во второй половине дня будет , как вернусь с института.
SAN4EZ, Чертеж у токаря , как будет возможность , попрощу отсканировать.
п.с. Я переехал в Королев , теперь выходить в интернет не имею возможности , приходится посещать друзей.
Alex[FM] Дата: Вс, 06.02.2011, 22:26 | Сообщение # 13
I want to believe!
Ок) бум ждать.
demonizer Дата: Вс, 06.02.2011, 22:45 | Сообщение # 14
n1ckos, Посещай друзей почаще! нам нужен этот чертеж! biggrin
Гек Дата: Пн, 07.02.2011, 10:42 | Сообщение # 15
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (kudrik)
Ребра на суппорте подточи наждаком, там надо то чуть-чуть закруглить. И все войдет.
  • Страница 1 из 4
