• Страница 3 из 6
  • 6
SM Воблинг по прямой на скорости около 120
Iron_bone Дата: Чт, 28.06.2012, 02:23 | Сообщение # 31
Я сразу отмечу, что воздух из вилки выпустил, подвески отщелкал по мануалу (они и были настроены по-умолчанию), ничего не изменилось, 120 и руль колбасит smile Даже чуть-чуть наклоняться на такой скорости не хочется из-за этого smile
She Дата: Чт, 28.06.2012, 04:58 | Сообщение # 32
Еще как вариант проверить переднюю и заднюю ось на гнутость.
Ну если на корости дернуть руль наверно у всех расколбас будет, а вот в поворотах это уже больше на резину похоже.
Iron_bone Дата: Чт, 28.06.2012, 10:12 | Сообщение # 33
Недавно какой-то ролик видел, где на спорте парень несется. Так у него все нормально, но руль в каждом повороте немного трясет, из чего я сделал вывод, что всех на скорости немного трясет! А сила тряски зависит от кривости резины и скорости smile
murray Дата: Чт, 28.06.2012, 11:24 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Husaberg fs650
Это у меня не первый мотоцикл. Ни на одном не было такого ярко выраженного расколбаса.
Ось прямая, подшипники в рулевой хорошие.
Iron_bone Дата: Чт, 28.06.2012, 11:29 | Сообщение # 35
Какую самую эндурную резину ты ставил на свой мотард?
She Дата: Пт, 29.06.2012, 02:41 | Сообщение # 36
У меня Dunlop Geomax MX71. Правда на асфальте не часто она.
Iron_bone Дата: Пт, 29.06.2012, 10:33 | Сообщение # 37
She, я так понимаю, у тебя 21-е колесо, на нем легче покрышка получается и потому что она ужи и ниже, и потому что передняя, передние потоньше и полегче задних smile Я сегодня разгонял до 121 и не колбасило, но я поменял переднюю звезду с 15 на 14, и на такой скорости уже нет такого ускорения, и не так подрывает мотик, за счет чего давление на переднее колесо больше чем раньше smile
Сообщение отредактировал Iron_bone - Пт, 29.06.2012, 10:34
bandit Дата: Пт, 29.06.2012, 14:43 | Сообщение # 38
тему не читал...у меня на хенданау к60 тоже было иногда...скорость больше 100 и начинало колбасить, сбрасывал заново разгонялся и нормуль... и на срезаном асфальте тоже качает иногда...
Iron_bone Дата: Пт, 29.06.2012, 15:27 | Сообщение # 39
bandit, спасибо smile
bandit Дата: Пт, 29.06.2012, 17:27 | Сообщение # 40
Iron_bone, пожалуйста)) колёса при этом были в 0 от балансированы....
Дачник Дата: Пт, 29.06.2012, 22:43 | Сообщение # 41
Iron_bone, нуууу, почитал smile ? Яж тебе сказал, что ты правильный вывод сделал по поводу резины. Да то, что там елка на насимметричном протекторе выходит, может и есть следствие работы подвески, но колбасит резина, либо когда приобретёт нужную фигуру, либо сама, когда с такой фигурой, под названием протектор, она с завода. Симметричный протектор - это когда лево право напротив друг друга, а не смещено, это я поясняю про что я, пример передний Пилот Роуд 2, там только лестница обычно выходит, она не колбасит, это не ёлка. Ну понимаешь про что я. И по поводу подвески, не только амортов, и как от неё изнашивается разная резина, тож, вот пример на УАЗике biggrin , его штатная, ну та которая с зубчиками, и тремя волняшками smile , она вечно волной на передке пилится, и ещё ромбиком! Вот biggrin ! А, что помельче по протектору туда поставить, ну на ту же подвеску, иль хотяб теже зубастые просто даже на зад, так всё ровно, да, но зад не рулит, тем более на четырёх колёсах, это причём тут подвеска smile . Даж колёсики про балансировку не вспоминают, потому как большой диаметр, и скорость не космическая. Ой, там тож гипотезы и про шкворня, и про люфты даж в ступице smile , а вот этот протектор себя там ведёт именно так, хоть ты тресни! И, причём, так симметрично волна идёт!!! Видимо у нас такие дороги, ну с равномерно расположенными неровностями smile , ну что аморт не успевает, а резина успевает, и трётся, да так красиво, с узорчиком biggrin ! Это по поводу неправильной настройки biggrin ! Подвески.
Не, ну дисбаланс может утроить такой красивый напильник на дороге smile , это другой вопрос, но у тебя то это выдала новая отбалансированная резина!
Вот, и ещё один пример, чем шире резина, тем она сильней чувствует колейность даже, почему, кстати, на эндуре колёса узкие, особенно на передке.
Вообщем, просто резина не подходит.
Во, я вот поклонник Сахары 3, но она хороша по асфальту, в дождь тож ничё, по сухому грунту, даж на траве ничё, но песок, иль мокрую грязь не держит, ну более мение, а в калее так вообще, напоролся тут на всплывший кривой песочек на обочине - так навернулся на ровном месте. Но на асфальте она, зараза, стопит в лёгкую. Ну вот тож, хоть и не кобасит, а не подходит она мне по использованию, обочины больно грязные smile . Да, но, с новья держала и в грязюке biggrin .
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 29.06.2012, 23:56
Iron_bone Дата: Сб, 30.06.2012, 01:01 | Сообщение # 42
Дачник, спасибо тебе за столь насыщенный рассказ! hands
Кащей Дата: Пн, 02.07.2012, 19:28 | Сообщение # 43
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Тоже такая проблема, но начинат колбасить от сотни км/ч. Думал на резину (кроссовый данлоп), обул универсалку К270, ни чего не изменилось.(21") В песке стало хуже ехать, на асфальте держит лучше - в поворотах не так сыкотно, но до 80 км/ч.
Ваще беда, "доминатор" на аналогичных треликах т644 ехал 130 комфортно, вилка там слабее, весу больше килограмм на 30-40, не понятно. При том, на малых скоростях, если перёд отрывает(от дороги) и руль поворачиваю непроизвольно, при приземлении выравнивается и едет прямо. ...Однако сам прямо не едет вообще, если отпускаю руль, валит направо.(вилку и зад смотрел откручивал - не вижу кривизны.)
She Дата: Вт, 03.07.2012, 02:08 | Сообщение # 44
Кащей ктото в серьез до тебя над мотом поиздевался smile
Кащей Дата: Вт, 03.07.2012, 16:34 | Сообщение # 45
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Quote
Так это и ежу понятно. А чо делать-то теперь?
  • Страница 3 из 6
  • 6
