Звезды
cummins Дата: Чт, 28.01.2010, 16:29 | Сообщение # 91
О! Алиллуйя! Спасибо! smile
Flint2002 Дата: Вс, 07.03.2010, 17:37 | Сообщение # 92
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
хмм... глуповатый вопрос конечно, сам не знаю чем руководствовался при выборе но так или иначе пришли 15тая и 45 звезды... для СМки спокойной я так понимаю то это самое то, да вот проблема собственно в том что у меня Ска и езжу я на ней чаще по говнам чем по асфальту. прокоментируйте насколько хреновое это сочетание для заявленных мною целей. и посоветуйте как повысить тягу на низах не меняя длины цепи ну и с минимальными затратами на звезды. подумываю тупо поставить 13 или 14 на перед, да вот при 45 задней звезде слайдер на маятнике наверное будет капец как изнашиваться
Victor Дата: Вс, 28.03.2010, 21:23 | Сообщение # 93
Мотоцикл: KTM 450 SMR
Вот и я накололся со звездой. Купил 822 на 47 зубов. Не хватает длины цепи. Думаю максимум влезет 46, и то я сомневаюсь. Лучше 44 или 45. Удлинять цепь не хочу, т.к. при перестановке обратно на 41 зуб цепь не натянется. Отсюда предложение поменяться. Если кому нужна JTR822-47, поменяю на 44 или 45. Или продам.
Добавлено (28-Мар-2010, 15:37)
Поставил JTR822-44. Кажется это предел для SM, если без переделок. Может 45 влезет, но это будет полный предел
Добавлено (28-Мар-2010, 21:23)
Кстати, JTR822-47 всё ещё продаётся
Jurch Дата: Вт, 13.04.2010, 14:17 | Сообщение # 94
Мотоцикл: Suzuki drz400S
Quote (VasP)
У меня стоят 14/50, все стало нечего не двигал, по лесу между деревьями стало намного легче ехать, на стандартных звездах надо было постоянно сцеплением работать, надо учесть что задняя звезда на американский DRZ400S одна а на европейский другая, ступицы разные, я заказал валяется) подошла от Хускаварны по каталогу JT http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&L=0
Я хочу такую же комбинацию поставить (14/808.50)! Только с длиной цепи не разобрался angry Какой длины у тебя цепь стоит?
У меня расстояние между осями звезд 65 см, надеюсь у тебя такое же. Положение натяжителя 4.
Сообщение отредактировал Jurch - Вт, 13.04.2010, 14:19
malchenkon Дата: Вт, 13.04.2010, 17:21 | Сообщение # 95
Мотоцикл: DRZ-400S
Quote (Flint2002)
Мот drz400S 2008 года японец. Звезды поставил 14 /47, низы отличные больше не надо (в ущерб верхам). Резиновую накладку маятника в р-не ведущей звезды за 2000 км даже не поцарапало (на 13 наверно будет цепью жрать). Цепь осталась родная. Лучше конечно удлинить немного цепь для сохранности ловушки цепи (не знаю как правильно ее зовут), но вроде тоже все нормально. Я доволен низами, можно ходить рядом с мотом.
VasP Дата: Вт, 13.04.2010, 18:00 | Сообщение # 96
Группа: Завсегдатай
Quote (Jurch)
Я хочу такую же комбинацию поставить (14/808.50)! Только с длиной цепи не разобрался Какой длины у тебя цепь стоит?
точно не помню, вроде 116 звеньев, родной точно не хватит
http://motoequip.com.ua/
Wert Дата: Вт, 13.04.2010, 18:19 | Сообщение # 97
Зампотех
ставил новые звёзды 14/47 и цепь поменял, купил коплект 114 зв, два звена срезал итого получается для таких звёзд 112 звеньев надо ть biggrin
Serg66 Дата: Вт, 13.04.2010, 23:44 | Сообщение # 98
Опробовал? Какие впечатления?
malchenkon Дата: Ср, 14.04.2010, 22:45 | Сообщение # 99
Мотоцикл: DRZ-400S
Quote (Wert)
Всё что нужно для полного счастья
Wert Дата: Ср, 14.04.2010, 23:25 | Сообщение # 100
Зампотех
А то! По долинам и по взгорьям!
Прикрепления: 1463085.jpg (37.3 Kb) · 4659728.jpg (37.8 Kb)
Rob Дата: Чт, 15.04.2010, 14:29 | Сообщение # 101
Мотоцикл: DRZ 400S
Купальный сезон открыт!!! happy
Прикрепления: 4685994.jpg (250.7 Kb) · 1789705.jpg (264.3 Kb)
Дорога везде!
GERCOGSPB Дата: Вс, 23.05.2010, 16:47 | Сообщение # 102
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Начитался я этой темы и вот делюсь своим опытом...
Прихожу я недавно в мото магазин с целью купить комплект звезд 15\44 и цепь...
меня спрашивают "какой год"
я "какая разница, ну 2003, они же по другому отличаются типа япония или нет, с резинками в ступице или нет"
они" у нас в каталоге только один вариант задней звезды и размер 15\44 есть в наличии"
Я спрашиваю "а может есть задняя побольше чем 44"
мне "да, до 53 есть"
я "а после 44 какая есть"
мне "47"
Я стою туплю,.. как бы не прогадать, от жадности аж 53 захотелось, прийдя в себя и вспоминив этот форум думаю, да нахер мне нужна максималка в 70 км\ч(грубо говоря), учитывая что при моих нынешних усосаных звездах 15\41 у меня мот на заднее встает с газа даже без рывка и говорю "ладно тащите 15\44"
Принесли, прикинул на глаз заднюю звезду, вроде, похоже... взял чек на всякий и поехал менять это все...
Все подошло и звезды 15\44 jt и цепь iric(112звеньев), да вот только теперь все ищу 6 передачу периодически, так как езжу по городу максималки стало не хватать... о выборе не жалею, так как уверен, что на даче будет в самый раз...
p.s.хорошо что 47, а то и 53 не купил.......
malchenkon Дата: Вс, 23.05.2010, 18:01 | Сообщение # 103
Мотоцикл: DRZ-400S
15\44 звезды идут с завода. Всем не угодиш. Тебе верхов нужно а мне низов. Я представляю, какой у тебя был за зверь на 15\41 аж страшно.
Marecki Дата: Вс, 23.05.2010, 19:40 | Сообщение # 104
я остановился на15/44
AM_l_EVIL Дата: Пн, 24.05.2010, 09:23 | Сообщение # 105
Мотоцикл: Suzuki DR Z 400S
Quote (malchenkon)
Если колесо 17"[Мотоцикл: DR-Z 400 S на 17" колесах], то 15\41 это то же самое что 15\44 для 18". Меньше длина окружности колеса => Меньше зубов на звезде... Я так думаю... prof
