Звезды
Marecki Дата: Пн, 24.05.2010, 10:38 | Сообщение # 106
я пробовал 14/46;14/48; первая скорость вообще не нужна,можно легко с 3 трогаться,скорость не больше 100 примерно.сейчас поставил 15/44очень доволен,думаю 14/44 будет тоже неплохо ,по асфальту не езжу wink
GERCOGSPB Дата: Пн, 24.05.2010, 11:17 | Сообщение # 107
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Quote (Marecki)
Я не пробовал, но согласен, это реальный перебор,.. я и на 15\44 с места на 2 скорости по запаре трогался пару раз, не так уж и напряжно было...
Так что для города и дачи 15\44 меня очень устраивает!
Marecki, а на 15\44 у тебя какая скорость, у меня в районе 130км\ч
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Пн, 24.05.2010, 11:18
Marecki Дата: Пн, 24.05.2010, 16:17 | Сообщение # 108
около 130-150 было,уже 2 года спидометр неработает smile
GERCOGSPB Дата: Пн, 24.05.2010, 20:07 | Сообщение # 109
DRаZнилка
Ну учитывая размер заднего колеса S в сравнении с SM, примерно то на то и выходит....
cummins Дата: Вт, 25.05.2010, 06:37 | Сообщение # 110
Quote (ргмы)
Заказал я тупо 47ю звезду на DRZ SM в Ускорителе... привезли, начал ставить и такой облом ....
После долгих обдумываний ускорителем путей решения проблемы сказали - заказывай либо родную(чего я теперь тоже боюсь делать) либо JM . По чертежу приведённому выше код моей 41ой родной звезды - 1512, и резиновые смегчалки в ступице присутствуют - это получается какой мот у меня ??? на внутренний рынок или европпа ??? и при чём тут америка понять не могу ... европпа и америка разве не одинаковые поставки с японии получают ???
Ещё вопрос - звезда, которую мне привезли, по чертежу должна быть с маркировкой 808. На втором рисунке на итекетке такой цифры найти не могу .... т.е. существуют ещё какие то маркировки получается ???
И что обозначает цифра 520 ???
Какова судьба звезды то так и не дорассказал! На фото неправильно приложен сантиметр надо было замерить диаметр внутренней дырки звезды и посадочный диаметр, то есть расстояние между крайними дальними отверстиями под болты крепления звезды
Для DRZов вроде 156 и 166 мм должно быть если старческая память не изменяет
Сообщение отредактировал cummins - Вт, 25.05.2010, 06:47
DimonNS Дата: Вт, 25.05.2010, 11:44 | Сообщение # 111
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
поставил для города 15-43
после 15-47 намучался по пробкам
предсказуемо можно ехать на высоких оборотах на 1-й передаче, иногда на 2-й
резко ускорится уже не получается)))
как с таким набором(15-43,44) на грунте просто ума не приложу wink
Wert Дата: Вт, 25.05.2010, 11:57 | Сообщение # 112
Зампотех
Умрёшь сразу, особенно в лесу, где тошнить приходится! wink
cummins Дата: Вт, 25.05.2010, 13:24 | Сообщение # 113
Можно тупой вопрос У меня стандартный набор SM 15/41 Если поставлю 43 на зад - Разница в 2 зуба тоже будет чувствоваться?
Marecki Дата: Вт, 25.05.2010, 13:35 | Сообщение # 114
43 это уже перебор,а 14/44 самое то! :)cummins это не тебе...
Сообщение отредактировал Marecki - Вт, 25.05.2010, 13:38
malchenkon Дата: Вт, 25.05.2010, 19:12 | Сообщение # 115
Мотоцикл: DRZ-400S
Quote (Wert)
А на незнакомую гору даже не смотри , а ещё есть бревна (много), колеи дорог по колено (от тракторов), карьеры, говна, вспаханое поле, густой лиственный лес - короче всё самое интересное. А по городу мне лучше на машине.
Rob Дата: Ср, 26.05.2010, 12:25 | Сообщение # 116
Мотоцикл: DRZ 400S
На перед 14 поставил, а сзади оригинал, сколько на S ке? Не на асфальте зашибись, в городе по пробкам тоже, а по асфальту за городом не очень на 100 км/ч. обороты уже большие!
Дорога везде!
ргмы Дата: Ср, 26.05.2010, 22:22 | Сообщение # 117
Мотоцикл: DRZ400SM2005
поставил 13 - 44 ))) максималка 140 . 5я передача плавно стала 4ой ) Резвый стал пипец ... но теперь пятой не хватает ...
GERCOGSPB Дата: Чт, 27.05.2010, 12:37 | Сообщение # 118
DRаZнилка
Quote (ргмы)
140 это как-то многовато вроде, у меня 15\44 около 130, спидометр не врет, недавно проверил!!!
cummins Дата: Пт, 28.05.2010, 12:32 | Сообщение # 119
А у нас вот больше 100 и разогнаться опчти негде - это я про качество асфальта говорю
GERCOGSPB Дата: Вт, 01.06.2010, 11:43 | Сообщение # 120
DRаZнилка
Quote (cummins)
Тогда 14\44 можно поставить)))
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Вт, 01.06.2010, 11:43
