MaxZT, Можно конечно забить и кататься, но эта мысль будет сидеть у меня в голове и подъедать мой мозг! У знакомого на дырзете вся прогрессия ходуном ходит, а он не парится! She, На мегазипе сраная резиновая втулочка в аморт 2500 весит!!! хочу попробоватр с совкоцикла подобрать.
Добавлено (30.03.2015, 09:01) --------------------------------------------- MaxZT, Можно конечно забить и кататься, но эта мысль будет сидеть у меня в голове и подъедать мой мозг! У знакомого на дырзете вся прогрессия ходуном ходит, а он не парится! She, На мегазипе сраная резиновая втулочка в аморт 2500 весит!!! хочу попробоватр с совкоцикла подобрать.
Объясните "тугому". Хочу пружину снять (с целью поменять на более жесткую), стяжками пружину стянул. И какую тут шайбу в какую сторону вынимать, а то я что-то не понял, как можно убрать в сторону шайбу ? Все, отбой, спасибо! Разобрался, стопорное колечко сцуко спряталось.
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить - в верхнем креплении аммортизатора сайлентблок стоит или подшипник игольчатый?
на выходных пружину подтягивал, сняв левый пластик и патрубок от фильтра к карбу. Обратно было собрать не очень просто, но вполне терпимо, справился. Ключи для работы с такими гайками называются - ключ для круглых шлицевых гаек. Найти их не очень-то и сложно, да можно и самому из листа металла подходящей толщины болгаркой выпилить. Перемотка генераторных обмоток и магнето. Токарные работы. 8-926-7О3-26-74 Сергей
Зачем такие муки? *Отупевшую* плоскую отвёртку с молотком в помощь
Больше мук бы было стучать по гайке полчаса, т.к. она ключом даже не очень легко проворачиваласть. я бы её точно убил. Ну и не технологично это - всю гайку бы изуродовал. Перемотка генераторных обмоток и магнето. Токарные работы. 8-926-7О3-26-74 Сергей
MikroN, грязи много и ржи вероятно, почистить керосином, сбрызнуть вд под гайки и отлично справляется отвертка. главное колесо вывесить, ато да, придется отверткой еще и вес мотоцикла поднимать
Народ эти гайки для стягивания пружины увеличат длину аморта, если я закручивать буду? хочу зад приподнять
этими гайками увеличишь преднатяг пружины - мот будет выше, но в мануале описаны пределы. Рекомендую для начала ознакомиться с настройкой подвески в зависимости от веса пилота.
