• Страница 4 из 4
Тормозной диск
Rijiitip Дата: Пн, 13.12.2010, 04:04 | Сообщение # 46
Ahenobarbus вернулась
Даже и не пытайся, бесполезно. Проходили smile Кувалдой конечно же не выправишь, мы пытались греть и под пресс, чтобы остыл под нагрузкой. Визуально смотришь, ровно, на плоский шаблон положили, ровно, на колесо человеку прикрутили, он поехал и по приезду домой обнаружил, что диск опять винтом, и выкрутились и потерялись болты, держащие суппорт. Болты выточили новые, диск выкинули и заказали с Ебея новый с тормозными колодками впридачу...
Garry Дата: Пн, 13.12.2010, 04:37 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Suzuki DL650A
я на холодную правил под прессом, получалось, ездиит.
divdivex Дата: Пн, 13.12.2010, 09:54 | Сообщение # 48
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Quote (Garry)
Видимо диск был менее поврежден.
Subaru think feel drive!!!
vlad200 Дата: Вт, 14.12.2010, 16:44 | Сообщение # 49
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
могу запродать свой, люфт 1,5 мм
divdivex Дата: Пт, 17.12.2010, 05:11 | Сообщение # 50
Репутация: -9 ±
Quote (vlad200)
Спасибо за актуальное предложение, уже купил новый cool
klr650 Дата: Пт, 17.12.2010, 10:34 | Сообщение # 51
vlad200, За какие деньжищщи продаёшь диск ? Мне не особо нужен , но если не дорого ломишь то готов купить для эксперементов .
smrider Дата: Вт, 29.07.2014, 23:40 | Сообщение # 52
Мотоцикл: drz 400 sm
Недавно заметил такую же проблему(((( и очень расстроен, так как диск от BRAKING, в том сезоне поставил новый. Пробег на нем чуть больше двух с половиной тысяч. Про миллиметры конечно говорить рано, но уже как-то невесело. Насколько понял, люфт вперед назад недопустим вообще. Или все таки есть какая то норма?
pereligin Дата: Ср, 30.07.2014, 05:56 | Сообщение # 53
Мотоцикл: КТМ 690SMC R(был)
всем привет...у меня на новом КТМ 690 (замечю вообще новом) когда зажимаеш передний тормоз и начинаеш вперед назад болтать моцик тормозной диск постукивает. и руками ощютимый люфт ну не меньше 1 мм это точно.гдето 1-2мм на глаз и вперед назад он плавает с усилием а не просто болтается (..влево вправо нету люфта)...дело в том что при покупке моца в салоне подошел специально и на других попробовал(на 3х моцах пробовал) и у всех такая же фигня..продавец сказал это так у всех.(он поэтому и называется плавающий диск)...по идее наверно должно быть что при нагреве диск расширяется и болтатся должен меньше либо совсем не болтатся. wacko .блин проверю в выходные после нагрева...(и к тормозам претензий нет)..вот если он звенит как банка консервная тогда может надо менять biggrin ...был и спорт байк у меня там тоже был ход свободный вперед назад ну не меньше 1мм народ говорил все нормально... biggrin или может к КТМам это не относится biggrin у них вечно все откручивается biggrin
d1antre Дата: Ср, 30.07.2014, 10:02 | Сообщение # 54
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
pereligin, ты видимо темой ошибся, тебе сюда - //www.drz-club.ru/forum/46
pereligin Дата: Ср, 30.07.2014, 12:21 | Сообщение # 55
d1antre, а какая разница какой мот.диски то одинаковые..разница тока в размере может.а плавающие диски на всяких мотах стоят...я написал к тому что плавает это нормально.. biggrin
Сообщение отредактировал pereligin - Ср, 30.07.2014, 12:25
kodsan Дата: Ср, 30.07.2014, 12:35 | Сообщение # 56
Мотоцикл: suzuki dr-z 400 sm
pereligin, это у тебя колодки болтаются в супорте
pereligin Дата: Ср, 30.07.2014, 20:28 | Сообщение # 57
какие колодки.про диск пишу biggrin
kodsan Дата: Вт, 05.08.2014, 10:00 | Сообщение # 58
Да уйню сказал, диск действительно болтается, даже новый wacko
  • Страница 4 из 4
