Настройка подвески
Aggressor Дата: Чт, 08.05.2014, 10:13 | Сообщение # 121
Мотоцикл: KTM 125 EXC '07
Всем привет!
Столкнулся с проблемой настройки вилки. По мануалу нужно крутить гайку, но на моей вилке гайки нет, есть реулировочные винтики, но непонятно в каком положении стандартные настройки. У кого так же? Как выставить стандартное значение?
Прикрепления: 1101669.jpg (301.9 Kb)
Сообщение отредактировал Aggressor - Чт, 08.05.2014, 10:14
dutik1 Дата: Чт, 08.05.2014, 10:28 | Сообщение # 122
Репутация: 10 ±
//www.drz-club.ru/forum/41-949-1
вот почитай. вилки немного разные, но винты регулировок одинаковые.
Aggressor Дата: Чт, 08.05.2014, 10:45 | Сообщение # 123
О, спасибо!
She Дата: Чт, 08.05.2014, 10:51 | Сообщение # 124
Ты покажи этот мануал.
Тема по подвеске тут.
dutik1 Дата: Чт, 08.05.2014, 11:13 | Сообщение # 125
Репутация: 10 ±
гайки не крути, только винтики которые в центре!!! prof
d1antre Дата: Чт, 08.05.2014, 11:38 | Сообщение # 126
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
и их тоже крути аккуратно. судя по фотке они у тебя закисли.
She Дата: Чт, 08.05.2014, 11:52 | Сообщение # 127
Они не крутятся в части регулировки, они откручиваются для обслуживания.
zhentiay Дата: Вт, 17.05.2016, 12:19 | Сообщение # 128
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Друзья, возникла проблемка: при регулировке отбоя на вилке обнаружил что на левом пере всего 22 щелчка от упора до упора, в то время как на правом 28! На сжатии одинаково по 16.
Когда мот пришел с Японии - регулировки были в заводских настройках.
Осенью я менял масло в вилке и соответственно винты отбоя расслаблял, но не помню чтоб считал общее количество щелчков.
Информации по этому поводу нигде не нашел: ни в мануалах, ни на гуглосерверах.
Знаете, почему присутствует разница? и регулировать, выставляя одинаковое кол-во щелчков от максимально зажатой, несмотря на общую разницу?
She Дата: Ср, 18.05.2016, 06:07 | Сообщение # 129
Знаю, щелчок обозначает четверть оборота винта. И все.
tsvetkovroman Дата: Пт, 20.05.2016, 06:58 | Сообщение # 130
Мотоцикл: DR-Z400S, BRP Lynx 600SDI
Прочитал всю ветку... полез настраивать все к заводским настройкам, вот настороженность какая:
1. Вверху на заднем аммортизаторе, настройка которая под ключ на 14 (Регулятор демпфирующей силы для высокой скоростихода
подвески
), сказано закрутить и открутить на 1+1\8 оборота, а закрутить до какого усилия, если нормальным ключем крутить то там разница в 2 оборота будет, от начала сопротивления болта до того как рука уже больше не тянет
2. настройка которая на передней вилке Отбой (снизу): 17 кликов от закрученного  - а у меня 17 кликов и больше не крутится т.е. это самый soft, у кого по другому?
She Дата: Пт, 20.05.2016, 08:13 | Сообщение # 131
tsvetkovroman, это как кран с водой можно просто закрыть а можно еще на два оборота. Там принцип такой же.
tsvetkovroman Дата: Пт, 20.05.2016, 08:50 | Сообщение # 132
She, ну я так и подумал, закрутил до того момента как почувствовал усилие, и открутил на 1+1\8 оборота
as1000 Дата: Вс, 22.05.2016, 13:50 | Сообщение # 133
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
Народ, кто использует SM как эндуро, какие настройки ставили?
zhentiay Дата: Пн, 23.05.2016, 11:17 | Сообщение # 134
Это то стало ясно, пока крутил)
получается, что один винт выкручивается на 5,5 оборотов и стопорится, другой - на 7. Что могло произойти, что возникла эта разница?
SAN4EZ Дата: Вт, 24.05.2016, 00:52 | Сообщение # 135
зад +2 щелчка
перед +4 щелчка (сверху. низ не трогал)
вес 85 кг
Добавлено (24.05.2016, 00:52)
СМ на колёсах 21/18
