Настройка подвески
ALEXANDR Дата: Вс, 11.04.2010, 23:39 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DR-Z 400 S
Кто-нибудь,ну расскажите по-подробнее:как регулировать подвеску на DR-Z400S,что куда крутить,какие винты,за что отвечают?Буду очень признателен...
Gordon Дата: Чт, 24.06.2010, 15:29 | Сообщение # 17
Никак не пойму, как преднатяг на ДРЗ 400S 2005г. на передней вилке регулировать. Даже в мануале для S-ки от 2002 ничего не написано и по стандартной настройке преднатяга прочерк стоит. На нижнем торце пера есть похожая гайка - но очень крепко затянута, вряд-ли для регулировки... Если у кого есть инфа или опыт, скиньте плиз.
DimonNS Дата: Чт, 24.06.2010, 15:37 | Сообщение # 18
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
преднатяг регулируется НЕ ЭТОЙ гайкой
НЕ ТРОГАЙ ЕЁ!!!!!!!!!!!!!!!
то что ты хочешь это достаточно серьезный тюнинг подвески
и скажи мне по секрету, тебе жесткости не хватает?масло давно менял
если недавно, залей еще гуще и затяни регулировки
Gordon Дата: Чт, 24.06.2010, 16:07 | Сообщение # 19
Вилка работает неплохо, но я поставил проставки под руль, и не хотелось бы варианта, что колесо достанет крыло wacko . Так чем регулируется преднатяг?
Сообщение отредактировал Gordon - Чт, 24.06.2010, 16:17
DimonNS Дата: Чт, 24.06.2010, 16:43 | Сообщение # 20
Почти админ
проставками под пружины
Marecki Дата: Чт, 24.06.2010, 20:06 | Сообщение # 21
регулируется сверху,до крыла полюбому недостаёт,если не хватает жёсткости , надо менять пружины на более жёсткие,перепробовал масла от 5w до 20w остановился на 15w,при прыжках иногда пробивает(вес 90 кг) нижний болт рег. отбой ,я затянул до конца(пробовал по разному) punk
DimonNS Дата: Пт, 25.06.2010, 12:39 | Сообщение # 22
Почти админ
Quote (Marecki)
регулируется сверху
преднятяг пружины на ДРЗ400С не регулируется
Marecki Дата: Пт, 25.06.2010, 13:57 | Сообщение # 23
как не регулируется? сверху что по твоему регулируется(я так понимаю,перенатяг это сжатие или разжатие пружины)front fork spring pre-load adjuster
ну а снизу отбой deal
Прикрепления: _Microsoft_Word.doc (225.5 Kb)
Сообщение отредактировал Marecki - Пт, 25.06.2010, 14:22
DimonNS Дата: Пт, 25.06.2010, 14:58 | Сообщение # 24
Почти админ
год какой мотоцикла?
на 2005 модельном годе и выше нет преднатяга пружин
диаметр перьев какой у тебя и что за мануал?
Gordon Дата: Пт, 25.06.2010, 15:45 | Сообщение # 25
Да, регулировки преднатяга на вилке (2005г.) нет. Но я сегодня замерил- 300 мм от крыла до колеса на полном вылете, а ход вилки (по мануалу)- 288 мм. Так что можно не париться, не достанет. Все равно- спасибо за поддержку friends .
DimonNS Дата: Пт, 25.06.2010, 16:02 | Сообщение # 26
Почти админ
Gordon, купи проставки или пружины для пущей уверенности
Marecki Дата: Пт, 25.06.2010, 17:25 | Сообщение # 27
вот и разобрались.2002г. у моего wink
dutik1 Дата: Вт, 13.07.2010, 11:11 | Сообщение # 28
Репутация: 10 ±
Как по регулировке, разобрался?
Marecki Дата: Вт, 13.07.2010, 14:30 | Сообщение # 29
жёсткость регулируется сверху,если не хватает жёсткости , надо менять пружины на более жёсткие,перепробовал масла от 5w до 20w остановился на 15w,при прыжках иногда пробивает(вес 90 кг) нижний болт рег. отбой ,я затянул до конца(пробовал по разному)
ALEXANDR Дата: Вт, 13.07.2010, 16:09 | Сообщение # 30
C этим разобрался,интересуют нюансы-при каких покрытиях какие регулировки предпочтительнее.А то все примерно и не точно получается.Может кто какие ссылки знает?
