Кажется нет зарядки на акб
Dimaest Дата: Пт, 04.05.2012, 15:34 | Сообщение # 241
qwertyuiop, не связывайся с перемоткой, купи на ебее новый, прим. 100-120$
qwertyuiop Дата: Сб, 05.05.2012, 16:11 | Сообщение # 242
Мотоцикл: DRZ400
Попробую поставить,если не пойдёт,так и придётся делать.4800р сказали привезут.
Добавлено (05.05.2012, 16:11)
С генератора,со всех проводов должно быть примерно одинаковое напряжение?У меня с двух по 27в,а с одного1в.переменное до РР.
Dimaest Дата: Сб, 05.05.2012, 17:00 | Сообщение # 243
qwertyuiop, переменный ток на всех трёх проводах, до 100в на оборотах! мерить надо между проводами....1+2, 2+3, 3+1...
qwertyuiop Дата: Сб, 05.05.2012, 17:07 | Сообщение # 244
Мотоцикл: DRZ400
А я на массу мерил.,сей час попробую.
Dimaest Дата: Сб, 05.05.2012, 17:11 | Сообщение # 245
на массу неправильно!
qwertyuiop Дата: Сб, 05.05.2012, 17:37 | Сообщение # 246
Мотоцикл: DRZ400
На выходе с генератора три провода 1,2,3.делаю замеры по схеме 1-2,2-3,3-1,покозания от24 и выше вольт.Значит статор цел?
Dimaest Дата: Сб, 05.05.2012, 21:21 | Сообщение # 247
Quote (qwertyuiop)
вроде целый... а до сколько поднимается напруга?... наверно статор целый, как вариант открути РР и почисти точки крепления его к раме от окисла и ржавчины.. это типичная проблема потери зарядки.
demonizer Дата: Чт, 17.05.2012, 06:44 | Сообщение # 248
Quote (qwertyuiop)
от24 и выше
Насколько выше? вольт 35 должно быть на каждой на холостых.
мерить при отключенном Регуляторе
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 17.05.2012, 06:45
GERCOGSPB Дата: Пт, 18.05.2012, 16:14 | Сообщение # 249
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Из манула: должно быть более 75В при 5000об/мин.
Ну а раз demonizer говорит что на холостых 35, значит так оно и есть smile
Кстати, у меня тоже опять статор накрылся, неоригинала на 1.5года хватило, сЦуко теперь 3 недели ждать sad
pahan Дата: Чт, 24.05.2012, 00:02 | Сообщение # 250
Мотоцикл: drz-400s
Я по ходу дела в кружок "сломаных статоров" записался biggrin
Вообщем имеем полумертвый АКБ, но у меня есть кик biggrin В начале сезона АКБ был так же полумертвый, но стоило проехать 5-10км и его уже хватало на "несколько раз завести". Пару дней назад заметил, что проехал км 20-30 с кнопки мот так и не заводится cry Подумал, что АКБ сдох совсем. Сегодня перед поездкой померил напряжение на АКБ (мот не заведен, фара включена) 12,5В. Включаю фару напряжение 11,3. Завожу мотоцикл напряжение 11,3 cry Я расстроился cry cry cry Потом положил на это дело и погнал грязь месить biggrin Погонял потом вымыл мот, приезжаю в гараж, меряю напряжение:
1.на АКБ (мот не заведен, фара включена) 12,5В
2.включенная фару напряжение 11,3В
3. Мот заведен 13,5В.
А тперь вопрос biggrin Из-за чего может зарядка пропадать, а потом появляться??? Где то контакт окислился?
Dimaest Дата: Чт, 24.05.2012, 00:13 | Сообщение # 251
pahan, у тебя похоже акумик сдох!
pahan Дата: Чт, 24.05.2012, 00:15 | Сообщение # 252
Мотоцикл: drz-400s
Dimaest, уже решил завтра идти покупать новый biggrin Этот поставил щас на зарядку (у меня автоматическая) через 5 мин зарядка перестала его заряжать, видать совсем помер дружок.
She Дата: Чт, 24.05.2012, 02:28 | Сообщение # 253
На слабо заряженном аккумуляторе как и без него - контакт окислился отвалился, есть шанс потерять РР. Как временная мера ездил месяц на припаяном аккумуляторе от безперебойника. Но лучше всеже родной.
Сообщение отредактировал She - Чт, 24.05.2012, 02:29
GERCOGSPB Дата: Чт, 24.05.2012, 09:14 | Сообщение # 254
DRаZнилка
Quote (She)
Были случаи? А как же ДРЗ 400 "без букв", у которого нет АКБ и стартера работает? Или у него электрика отличается?
She Дата: Чт, 24.05.2012, 10:13 | Сообщение # 255
Да отличается. И у него нет света как такового. И РР под номером 32800-08D00-000
