приборка Vapor Trail Tech
kenguru Дата: Ср, 28.10.2015, 18:22 | Сообщение # 226
Мотоцикл: F
просто у дрз на радике отверстие спуска воздуха удобно расположено сверху,туда есть возможность вкрутить датчик  температуры ОЖ без переделок,на других мотоциклах тоже разные отличия, например там датчик врезается в шланг(шланг режется пополам и закрепляется хомутами) , у нас же делать такого не надо)
Сообщение отредактировал kenguru - Ср, 28.10.2015, 18:23
Laps Дата: Ср, 28.10.2015, 19:42 | Сообщение # 227
Мотоцикл: Мотоцикл
lelikpilot, сама приборка универсальная, отличие только в вариантах монтажа всевозможных датчиков
il2003 Дата: Сб, 09.04.2016, 20:03 | Сообщение # 228
Мотоцикл: DRZ400SM
Купил мот SM с тюнингом. Стоит Vapor. Скорсть показывает нереальную. Только тронулся уже 70км/ч, еду по трассе пишет 230-350км/ч. Колесо стандартное Excel Rim 17. В настройках приборки 1900 стоит в Tire. Болтик с магнитом вкручен в тормозной диск и геркон на пластиковой защите пера. Куда копать?
klr650 Дата: Сб, 09.04.2016, 22:06 | Сообщение # 229
Копай в сторону двух магнитов на диске .    smile
il2003 Дата: Сб, 09.04.2016, 23:22 | Сообщение # 230
Мотоцикл: DRZ400SM
Посетила сия мысль сразу. Магнит один, остальные болты родные. А вот провод к геркону, был ранее паян около датчика. Может наводки на него идут?
kenguru Дата: Вс, 10.04.2016, 11:53 | Сообщение # 231
Мотоцикл: F
может,а радиус колеса переднего,в настройках-правильный стоит?
McKeyDG Дата: Вс, 10.04.2016, 13:34 | Сообщение # 232
Мотоцикл: drz400s
Попробуй как описано в 213 сообщении этой темы, такая-же фигня была, мне помогло:-D
il2003 Дата: Ср, 04.05.2016, 05:07 | Сообщение # 233
Мотоцикл: DRZ400SM
 Спасибо!!! И мне помогло...
Добавлено (04.05.2016, 05:07)
Такая беда. Ставлю мот на ночь. Прихожу на следующий день все сегменты дисплея горят. Наджимаю mode, пробег обнулен, прибор работает. Что за глюк?
McKeyDG Дата: Ср, 04.05.2016, 13:19 | Сообщение # 234
Мотоцикл: drz400s
Мож батарея помирает? При низком заряде, че только не происходит.
il2003 Дата: Ср, 04.05.2016, 13:49 | Сообщение # 235
Мотоцикл: DRZ400SM
Новую батарею ставил 3 недели назад. Может конечно качество батареи хромает. Есть еще подозрение на воду. Мыл мот может вода попала, или прибор влагозащищен?
McKeyDG Дата: Ср, 04.05.2016, 21:25 | Сообщение # 236
Мотоцикл: drz400s
Должен быть защищен
klr650 Дата: Сб, 02.07.2016, 01:57 | Сообщение # 237
Защищён , но не всегда .
vinson66 Дата: Пт, 20.01.2017, 13:58 | Сообщение # 238
Мотоцикл: dr-z400
Подскажите пожалуйста от чего можно подобрать датчик температуры ОЖ, или проще купить вот это?
Также интересует от чего подобрать датчик показания скорости.
Выше читал, что подходит от велокомпа, буду признателен, если кто подскажет, где его купить(отдельно датчик от компа))
klr650 Дата: Пт, 20.01.2017, 16:03 | Сообщение # 239
Подходит  от приборки Траил Теч . Датчик скорости тоже можно подобрать от той же приборки и купить всё это на ебее в любое  время  суток . Там их валом . Выбирай любой . Бывают разного исполнения . Не то что у нас .
Если тебе надо от велосипеда , то надо заходить в большой веломагазин и там водить лицом по спидометрам . Думаю отдельно их не продают и продавцы забарыжут тебе полный комплект . Это выйдет дороже потом . Датчик то на колесо любой можно поставить .... хоть от входной двери от сигнализации  . Но лучше всего подходить от мотоцикла .
vinson66 Дата: Пт, 20.01.2017, 18:04 | Сообщение # 240
Мотоцикл: dr-z400
Благодарю за совет)
