взял такой у klr650, в начале прошлого сезона, до этого стояла Яса непонятного возраста. Отработал на ура, запуск стал с пол оборота, за сезон ни разу не подзаряжал, очень доволен, как результат. Думаю этот сезон тоже должен без проблем. http://www.youtube.com/watch?v=lLiD0WRwGGA
лесник, О ! у тебя круглая дата - 300 рекламных сообщений Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Вы предлагаете YTX7A-BS ставить, а по мануалу идет YT7B-BS. Они же разные. И стоимость разная у них. Или нет разницы.
Добавлено (14.03.2012, 14:18) --------------------------------------------- YTX7A-BS можно Бош за 1100р купить, но у него пусковой ток 50а,YT7B-BS бош 120а. стоит уже 1800р.
не забывайте тренировать аккум после хранения. пару циклов заряд-разряд. не сажать ниже 10.6в. поднагрузкой. после снятия нагрузки часа через 3 нормальный аккум должен показывать не ниже 11.5в. после этого заряжаем. если выше - досаживаем дальше ,но уже меньшим током(например лампой 5вт). при заряде не подавать выше 14.2в(вода будет быстро испарятся,а новый дестилят хрен дольёшь) мотик ставил на прикол в ноябре, снял аккум и зарядил, на днях проверил - 11.6в. зарядил, зарядился быстро и потом так же быстро сел (3 часа при 700ма) емкость составила 3ч х 0.7а=2.1ач, маловато для нового 7ми амперника.после этого заряд брал уже подольше и поглубже. после этого ёмкость составила 2.5ч х 1.2а=3ач уже прогресс! надышаться можно только ветром (с)
Это всё сложно и для качественного изделия , есть такая мысля , не нужно ( не какчественному уже наверное и не поможет ) . У меня есть тестер для диагностики акуммуляторов хитрый и акум подопытный фирмы Яуза ( яша ) Тестер той же фирмы ... он сука умный и показывает все значения поотдельности , не зависимо от зарядки изделия и не нагружая его это как делает нагрузочная вилка ... Так вот , без всякого обслуживания хороший акум держит свои значения как новый уже пару лет и летом исправно крутит стартер , работая без перерыва на обед . Но с другой стороны такая прогонка - хуже не будет , если есть желание , время и возможность Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Garry, Ну сам решай . Смотря по чём Варты с Бошами . Если в районе 2000-2500 то бери их . Рядом и по цене так же . По качеству думаю примерно тоже одинаково . Кьёту если чо вышлю . Но самый нормальный вариант конечно Яша , но и самая дорогая . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
У меня друг купил у человека дырзета на котором стоял аккум от компьютерного бесперебойника) сколько он там стоял не знаем но в том году вполне себе крутил, в этом начал выделываться и друган пошел в компьютерный и купил себе новый и более емкостный, тут же поехали в гараж, на улице было где то +2 гараж неотапливаемый, завелся с пол пинка.
Это всё сложно и для качественного изделия , есть такая мысля , не нужно ( не какчественному уже наверное и не поможет ) . У меня есть тестер для диагностики акуммуляторов хитрый и акум подопытный фирмы Яуза ( яша ) Тестер той же фирмы ... он сука умный и показывает все значения поотдельности , не зависимо от зарядки изделия и не нагружая его это как делает нагрузочная вилка ... Так вот , без всякого обслуживания хороший акум держит свои значения как новый уже пару лет и летом исправно крутит стартер , работая без перерыва на обед . Но с другой стороны такая прогонка - хуже не будет , если есть желание , время и возможность thumb
Мона фото параметров с тестера в студию ? и краткая аннотация к отображаемым цифрам Subaru think feel drive!!!
Где то на форуме выкладывал . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
