• Страница 4 из 4
Нестандартный аккумулятор
MUTHUK Дата: Чт, 08.03.2012, 20:18 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
кто делает!? нормально служит за эти деньги!?
я думаю да, если не сильно дороже-чем в магазе.... biggrin
Сообщение отредактировал MUTHUK - Чт, 08.03.2012, 20:20
klr650 Дата: Чт, 08.03.2012, 20:25 | Сообщение # 47
Quote (MUTHUK)
дешевле . Нормальный . Обращайся прям сейчас smile
лесник Дата: Чт, 08.03.2012, 20:53 | Сообщение # 48
Мотоцикл: Husky
взял такой у klr650, в начале прошлого сезона, до этого стояла Яса непонятного возраста. Отработал на ура, запуск стал с пол оборота, за сезон ни разу не подзаряжал, очень доволен, как результат. Думаю этот сезон тоже должен без проблем.
klr650 Дата: Чт, 08.03.2012, 21:07 | Сообщение # 49
лесник, О ! у тебя круглая дата - 300 рекламных сообщений tongue
лесник Дата: Чт, 08.03.2012, 21:39 | Сообщение # 50
Мотоцикл: Husky
да, давай с цветами завтра в Домодедово, я там с 21:30 до 01:00 буду)))
Добавлено (08.03.2012, 21:38)
и пивом))
Добавлено (08.03.2012, 21:39)
чтоб мне не страшно лететь было
klr650 Дата: Пт, 09.03.2012, 12:27 | Сообщение # 51
О ёптыть shock давай подъеду .... flower
Dominic Дата: Ср, 14.03.2012, 14:18 | Сообщение # 52
Вы предлагаете YTX7A-BS ставить, а по мануалу идет YT7B-BS. Они же разные. И стоимость разная у них. Или нет разницы.
Добавлено (14.03.2012, 14:18)
YTX7A-BS можно Бош за 1100р купить, но у него пусковой ток 50а,YT7B-BS бош 120а. стоит уже 1800р.
бизон Дата: Вс, 08.04.2012, 22:10 | Сообщение # 53
Мотоцикл: dr-z400sy
не забывайте тренировать аккум после хранения.
пару циклов заряд-разряд.
не сажать ниже 10.6в. поднагрузкой. после снятия нагрузки часа через 3 нормальный аккум должен показывать не ниже 11.5в. после этого заряжаем. если выше - досаживаем дальше ,но уже меньшим током(например лампой 5вт). при заряде не подавать выше 14.2в(вода будет быстро испарятся,а новый дестилят хрен дольёшь)
мотик ставил на прикол в ноябре, снял аккум и зарядил, на днях проверил - 11.6в. зарядил, зарядился быстро и потом так же быстро сел (3 часа при 700ма) емкость составила 3ч х 0.7а=2.1ач, маловато для нового 7ми амперника.после этого заряд брал уже подольше и поглубже. после этого ёмкость составила 2.5ч х 1.2а=3ач уже прогресс!
надышаться можно только ветром (с)
klr650 Дата: Вс, 08.04.2012, 23:58 | Сообщение # 54
Quote (бизон)
Это всё сложно и для качественного изделия , есть такая мысля , не нужно ( не какчественному уже наверное и не поможет ) . У меня есть тестер для диагностики акуммуляторов хитрый и акум подопытный фирмы Яуза ( яша ) Тестер той же фирмы ... он сука умный и показывает все значения поотдельности , не зависимо от зарядки изделия и не нагружая его это как делает нагрузочная вилка ... Так вот , без всякого обслуживания хороший акум держит свои значения как новый уже пару лет и летом исправно крутит стартер , работая без перерыва на обед .
Но с другой стороны такая прогонка - хуже не будет , если есть желание , время и возможность thumb
Garry Дата: Пн, 09.04.2012, 15:32 | Сообщение # 55
Мотоцикл: Suzuki DL650A
У нас тут чтото тока вартой да бошем барыжат, ктонибудь юзает такие?, сильно плохие? Или Киëто по почте у когонибудь заказать?
Сообщение отредактировал Garry - Пн, 09.04.2012, 15:33
Dimaest Дата: Пн, 09.04.2012, 15:37 | Сообщение # 56
варта хорошая
klr650 Дата: Пн, 09.04.2012, 16:07 | Сообщение # 57
Garry, Ну сам решай . Смотря по чём Варты с Бошами . Если в районе 2000-2500 то бери их . Рядом и по цене так же . По качеству думаю примерно тоже одинаково . Кьёту если чо вышлю . Но самый нормальный вариант конечно Яша , но и самая дорогая .
Zirkul Дата: Пн, 09.04.2012, 20:45 | Сообщение # 58
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
У меня друг купил у человека дырзета на котором стоял аккум от компьютерного бесперебойника) сколько он там стоял не знаем но в том году вполне себе крутил, в этом начал выделываться и друган пошел в компьютерный и купил себе новый и более емкостный, тут же поехали в гараж, на улице было где то +2 гараж неотапливаемый, завелся с пол пинка.
divdivex Дата: Пт, 13.04.2012, 14:01 | Сообщение # 59
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Мона фото параметров с тестера в студию ? и краткая аннотация к отображаемым цифрам smile
Subaru think feel drive!!!
klr650 Дата: Пт, 13.04.2012, 14:08 | Сообщение # 60
Quote (divdivex)
Где то на форуме выкладывал .
  • Страница 4 из 4
