• Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Датчик скорости
klr650 Дата: Вт, 26.11.2013, 15:12 | Сообщение # 76
Цитата demonizer ()
их не проливал
Ну вот , левак подсунул . А говорил не отвалится  weep
demonizer Дата: Вт, 26.11.2013, 18:42 | Сообщение # 77
klr650, не отвалится, не боись) прерыватель имеет фиксаторы. короче, сам увидишь)
klr650 Дата: Ср, 27.11.2013, 00:30 | Сообщение # 78
Завтра пойду начинать подготовку к выезду (готовить мотик )
demonizer Дата: Вт, 07.01.2014, 23:16 | Сообщение # 79
klr650, Отчет! Отчет!
klr650 Дата: Вт, 07.01.2014, 23:29 | Сообщение # 80
demonizer, Я делаю . Он уже почти готов .
demonizer Дата: Вт, 07.01.2014, 23:31 | Сообщение # 81
klr650, А, круто-круто. Подождем)
unk_sbk Дата: Пт, 22.08.2014, 06:54 | Сообщение # 82
Мотоцикл: RMK PRO 800
А где шестерню спидометра можно приобрести??
She Дата: Пт, 22.08.2014, 09:36 | Сообщение # 83
В специализированном магазине, в интернет магазине, спросить у форумчан, заказать чтоб выточили.
Выбирай. wink
Kotov Дата: Чт, 04.06.2015, 21:09 | Сообщение # 84
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400s , honda cr125
Ребят, привет! Что это такое? BX6073 0003...
И как проверить датчик скорости, подскажите пожалуйста, а то замучился...(
Прикрепления: 7375719.jpg (140.6 Kb)
Хорошие люди нужны для того, чтобы плохие жили еще лучше.
w1nter Дата: Чт, 22.09.2016, 12:52 | Сообщение # 85
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
почитай выше. это оптопара.
вот подобный, который использовал Демонайзер )
датчик (оптопара)
Сообщение отредактировал w1nter - Чт, 22.09.2016, 12:54
demonizer Дата: Чт, 22.09.2016, 14:36 | Сообщение # 86
Цитата w1nter ()
BX6073
Это не оптопара, а микросборка, обеспечивающая стабилизацию питания ик-диода и усилитель выхода ик-транзистора
Maslov97 Дата: Чт, 17.05.2018, 08:38 | Сообщение # 87
Мотоцикл: DR-Z400SMK8 (Japan)
Подскажите, возможно что данный прибор сможет решить мою проблему?
Имеется drz400sm 07 года, значения скорости на приборке значительно увеличивают скорость (примерно на 20-25%). Приборка не родная, возможно от S-ки, либо еще возможно что привод спидометра не от SM версии, так как предыдущий владелец ездил практически всегда на эндуро колесах (21/18). Точной информации по этому поводу нет, возможность проверить тоже отсутсвует. В настоящий момент езжу на 17/17 мотард колесах.
SDENiS Дата: Ср, 15.04.2020, 17:29 | Сообщение # 88
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM
Подскажите, купил эту панель с рук, на ней провода(черный и красный) были перепутаны местами, могла ли она из за этого сгореть?
demonizer Дата: Сб, 25.04.2020, 17:36 | Сообщение # 89
Если речь о приборке, то предохранителя у нее нет. предохранитель используется штатный (возле аккумулятора)
Внутри приборки есть защита от смены полярности питания. Если подключить аккумулятор наоборот через проводку мотоцикла, максимум, что сгорит - это предохранитель.
Если на приборку подавали питание как-то иначе (от аккумулятора или блока питания) или на штатный предохранитель накрутили "жука" и ошиблись с полярностью - сгореть могло все что угодно. От проводников печатной платы до электронных компонентов.
demonizer Дата: Вт, 28.04.2020, 07:57 | Сообщение # 90
Компонент по красной стрелке НЕ должен звониться накоротко
Диоды по зелёным стрелкам должны быть исправны, дорожки до и после них тоже.
Прикрепления: 7902993.jpg (444.1 Kb)
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
