• Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
завести после зимовки
She Дата: Ср, 18.01.2012, 04:17 | Сообщение # 16
А оставить в покое двигатель на зиму слабо? wink выкрути свечу капни масла проверни закрути свечу заткни глушитель. До весны не будить.
Гек Дата: Ср, 18.01.2012, 06:17 | Сообщение # 17
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (Zulus79)
уж если завел, то продубась, по другому никак!?!
Точняк! Самоочищаться свеча будет только при рабочей t, которую она набирает км через 20. Холостой ход - зло.
DReZinovod Дата: Вс, 18.03.2012, 01:49 | Сообщение # 18
Если мотик осенью заводился, а весной не хочет работать - надо его толкнуть как следует. У меня так год назад было - мот зимовал с 20г масла в цилиндре и стабилизатором бензина, в тепле под чехлом. Ну шо ему сабаке ишо нада было? Но весной 2 раза аккум сажал, пшикал всякой бней и пр.- забастовка, мля.. 2 дня провозился, потом привязал к машине, через 100 метров он прочихался и дальше весь сезон нормально заводился.
Мораль - пробуйте простые методы прежде чем заморачиваться на полную типа переборки карба.
Aldr Дата: Чт, 17.01.2013, 09:04 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DR-Z 400s
При отсутствии баллона с "быстростартом" (думаю, что там эфир), снимаю воздушный фильтр и прыскаю на него бензином (тоже заводиться с полоборота)))
Дачник Дата: Чт, 17.01.2013, 13:45 | Сообщение # 20
Там не только эфир в составе, если память не изменяет, там смесь из нескольких эфиров, ещё какая то бня, и ещё есть пропан. Кстати, тут на форуме уже писали, что бывает дуют пропановай горелкой в воздушник, не поджигая её (поджигают когда дизель заводят smile  ), в момент запуска.
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 17.01.2013, 13:54
Dimaest Дата: Чт, 17.01.2013, 14:08 | Сообщение # 21
есть такая фигня у ДРЗ с микуней, не любит долго стоять((((... если месяц и больше - то не заводится.
Вчера тоже пытался завести после долгого стояния.. нифига! возле карба, слева, есть два болтика на 12, они напрямую во впуск, вот туда прыскал клинер, сразу заводится и глохнет. Это проблема карба, с кейхином такого нет, пару раз ручкой крутанул и завёл.
Дачник Дата: Чт, 17.01.2013, 14:10 | Сообщение # 22
Dimaest, а ведь бывает и на нашем стоковом Микуне ручку крутят biggrin !
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 18.01.2013, 10:04
vSamsonov Дата: Чт, 17.01.2013, 14:33 | Сообщение # 23
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
Секрет заводки чрезвычайно прост.
если мопед работал и заводился раньше ( зимой, весной и т.д. ) и не подвергался консервации
то делаем следующее:
перекрываем подачу бензина
сливаем из карба старый бенз
отрывает подачу бензина в карб, как только зальётся свежак
заводим
заводимость почти 100%
волшебство просто происходит ( проверено на на 2х DRZ SM, Yamaha TTR и пипец приходтилвой WR250 )
ручку не крутить, только подсос....
а потом можно уже быстрыми стартами быловаться
klr650 Дата: Чт, 17.01.2013, 14:39 | Сообщение # 24
vSamsonov, Поведай в чём сам секрет то ?
vSamsonov Дата: Чт, 17.01.2013, 14:44 | Сообщение # 25
Репутация: 22 ±
собственно я это и описал )
секрет в бензине который в карбе выдыхается
бывало я по 20 минут киком дергал WR
а теперь перед заводом обновляю бенз в карбе
и заводится с 1-5 кика
и свой DRZ последний раз заводил осенью
привез на юг, обновил в карбе бенз => завелся без проблем
Сообщение отредактировал vSamsonov - Чт, 17.01.2013, 14:45
klr650 Дата: Чт, 17.01.2013, 14:49 | Сообщение # 26
Понял . Секрет - свежий бензин . Надо попробывать и таким ещё способом . А то когда брызгаешь свежий очиститель \ быстрый старт ... не заводится всё равно .
Это значит у некоторых мотиков через неделю бенз в воду превращается . Совсем херовый бензин стали делать sad
vSamsonov Дата: Чт, 17.01.2013, 15:10 | Сообщение # 27
Репутация: 22 ±
ещё можно перед стартом
1-2 раза открутить ручку - чтобы дополнительная порция бензин-тумана впрыснулась в цилиндр
потом уже нажимать стартер
обычно это увеличивает шансы стартануть с первых оборотов
НО !!
может быть это оссобенность лично моего ( моих DRZ и WR )
надеюсь этим способом никто не зальёт себе свечу )
Сообщение отредактировал vSamsonov - Чт, 17.01.2013, 15:11
Dimaest Дата: Чт, 17.01.2013, 15:17 | Сообщение # 28
Цитата (vSamsonov)
ещё можно перед стартом1-2 раза открутить ручку - чтобы дополнительная порция бензин-тумана впрыснулась в цилиндр
это особенность только плоскодроселей! выше как раз об этом тёрли))
везёт, когда сливной болт в поплавковой есть и крутится... у некоторых (не дрз)его тупо нет или шлицы сорваны((
vSamsonov Дата: Чт, 17.01.2013, 15:24 | Сообщение # 29
Репутация: 22 ±
Следовательно надо купить новый болт  wink
Ибо все болты  в мотоцикле должно крутиться по уставу )
да-да, у меня на обоих мото плоскодросельные FCR
Сообщение отредактировал vSamsonov - Чт, 17.01.2013, 15:27
klr650 Дата: Чт, 17.01.2013, 15:43 | Сообщение # 30
Цитата (vSamsonov)
ещё можно перед стартом 1-2 раза открутить ручку
Надо тоже попробывать покрутить у себя . А то ни разу не пробывал sad Ну всё , теперь я все сИкреты знаю и теперь мотик будет заводится с первого оборота ( ну или со второго точно ) tongue
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
