• Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
завести после зимовки
demonizer Дата: Сб, 30.03.2013, 07:32 | Сообщение # 76
Цитата (Helgi_Apfelwein)
вяловато как-то
В мужском коллективе не принято говорить слова "вялый" и "полшестого" biggrin
MMM Дата: Вт, 11.03.2014, 19:07 | Сообщение # 77
Мотоцикл: DRZ400 SM Black/Blue
Пацаны , у меня СМ , зарядил акум , пойду заводится , 3 месяца не трогал его , если все случится не просто , где болт перекрыть подачу в карб ,  чтобы потом слить бенз из нутри карба , сливной болт из карба понял где , кто то кидал схему с позицией 19.
Научился говорить — значит вырос, научился молчать — значит поумнел.
She Дата: Ср, 12.03.2014, 03:47 | Сообщение # 78
Он сразу под баком, обычно называют его "краник".
She Дата: Ср, 12.03.2014, 04:01 | Сообщение # 79
Я выкладывал. Ты для начала краник не открывай, тогда и не зальет.
klr650 Дата: Ср, 12.03.2014, 11:33 | Сообщение # 80
А болт где ?  crazy
Pavel86 Дата: Ср, 12.03.2014, 11:35 | Сообщение # 81
Я вчера свой новый DRZ пол часа запускал)) забыл что есть сливная пробка в карбе biggrin инжектор делает свое дело с памятью... Мот простоял в гараже с октября по март
MMM Дата: Ср, 12.03.2014, 18:52 | Сообщение # 82
сегодня парился часа полтора , проверил жидкости , все как мне показалось в порядке , зарядил акум , завалил на левый бок , начал заводить , не заводится , крутит , булькает , но не заводится , такое ощущение что нет искры , придется завтра чую идти свечу проверять sad
ershn8d Дата: Ср, 12.03.2014, 19:01 | Сообщение # 83
MMM, завалил на левый бок???? Т.е. сам решил его залить?.. Сними бак, слей бензин с карба и заводи на свежем...
MMM Дата: Ср, 12.03.2014, 20:19 | Сообщение # 84
ershn8d, а чего то получается залил да ? , вроде читал чтобы слить старый бенз из карба , который там стоял с того сезона ( бенз в карбе всмысле )  , можно мот наклонить и он вытечет , я так понял , вот и делал так , неправильно да ?
Сообщение отредактировал MMM - Ср, 12.03.2014, 20:21
VBZ Дата: Ср, 12.03.2014, 23:38 | Сообщение # 85
Мотоцикл: DR-Z400SM, 800GS
Когда-то, когда я холодной зимой после долгой доставки моего мота из Японии в вагоне жд, столкнулся с проблемой заводки, умные люди на этом форуме дали мне несколько советов:
1. Полностью поменять бензин в баке (снять бак, слить, залить)
2. Поменять свечку (либо ее хорошо проверить на искру) + просушить цилиндр после безуспешных попыток.
3. Слить бенз из карба (перекрыв кран и открутив сливной винт с внутренним шестигранником),  либо пролить карб свежим бензином из бака, сливая его из карба с открытым краном
4. Зарядить аккум.
Все сработало  smile
MMM Дата: Ср, 12.03.2014, 23:52 | Сообщение # 86
бенз менять не буду , а вот свечу завтра проверять пойду , акум заряжен , думаю в свече дело.
abrazive Дата: Чт, 13.03.2014, 10:12 | Сообщение # 87
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
завел с прошлогодним бензом, кран не закрываю ни когда всегда открыт (всю зиму так простоял), бенз не сливал с карба, единственное новый аккум поставил, думал также залил, а оказалось не хватка бенза была, попробуйте при холоде закрывать входное отверстие воздухана то чт о под седлом.
She Дата: Чт, 13.03.2014, 10:36 | Сообщение # 88
Как то тоже всегда так.
Купите холодный старт, бубен, в крайнем случае у меня можете заказать за недорого молитву на запуск мотора. Что то из этого обязательно поможет.
MUTHUK Дата: Чт, 13.03.2014, 13:02 | Сообщение # 89
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
я завожу после зимы так: 1) зарядить аккум. 2) кран на самотёк и мот на левый бок(пока не польётся). 3) прикуриваю мотоцикл от автомобиля или просто аккум(так как ёмкость мото аккума маленькая). 4) быстрый старт в аирбокс и кручу.
Обычно хватает раз 5-15 по 3-5 секунд.
MMM Дата: Чт, 13.03.2014, 18:54 | Сообщение # 90
не знаю , у меня так не сработало , короче добрался сегодня я до свечи , бенз слил , и с бака , и с карба , бак снял , а свечу то открутить нечем , ключа в сумочке не обнаружил , на сколько там ключ чтобы свечу выкрутить ? , заезжал по дороге в автомагаз , открыл там им мануал по моту говорю вот такие свечи есть ? нет говорят sad , еще где то свечу новую найти надо
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
