• Страница 4 из 5
Какой залить антифриз?
She Дата: Ср, 23.10.2013, 03:00 | Сообщение # 46
Цитата DReZinovod ()
В бачке когда пусто - это нормально!
Это не нормально. При замене охлаждающей жидкости остается в полостях воздух, и если в расширителе не будет чем его заменить то он в системе и останется.
Определенный уровень в расширителе необходим для того чтоб при охлаждении (заехал в брод бачек трясет) не засасывало воздух.
Как альтернатива есть безводные антифризы.
jl007 Дата: Пн, 03.03.2014, 13:03 | Сообщение # 47
Мотоцикл: vn900custom, drz400sm
Почитал мануал и форум, запутался.
В мануале сказано как только жидкость после остывания осталась в бачке, заправляйте.:
http://i2.minus.com/iGZPWYy2xT7um.png
Так же четко написано куда смотреть чтобы определить уровень - дно горловины.
She Дата: Пн, 03.03.2014, 13:19 | Сообщение # 48
А что не понятно? Ты уже перегрел двигатель?
Ты едешь в гору, двигатель нагревается жидкость расширяется ее выдавливает в расширительный бачёк. Ты затем спускаешся двигатель остывает охлаждайка плещется и временами подсасывает с расширителя воздух. Ты остановился двигатель остыл и наблюдаешь, что охлаждайка не вся всосалась .. упс. Если бы ее было в расширительном больше, то воздух бы не засосало. Не делая ничего запускаешь двигатель и наблюдаешь, что нагреваясь в расширительный бачек начинает выдавливать воздух. Едем дальше.
jl007 Дата: Пн, 03.03.2014, 13:30 | Сообщение # 49
Это ясно. Меня не логичный вывод в мануале насторожил. "Если жидкость после остывания осталась в бачке, заправляйте"
Выходит в мануале не совсем корректно написано или перевод не верный?
She Дата: Пн, 03.03.2014, 14:12 | Сообщение # 50
Да вполне логичный, если рассуждать от того, что и в расширителе должна быть охлаждайка в определенном объеме.
d1antre Дата: Вт, 04.03.2014, 15:30 | Сообщение # 51
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
She, отсюда получается вопрос - в каком обьеме должна быть охлаждайка в расширительном бачке на холодном моторе
She Дата: Ср, 05.03.2014, 04:35 | Сообщение # 52
Я лью примерно треть.  И считай это просто запасным антифризом. Ну и антифриз должен быть для алюминиевых радиаторов  wink
d1antre Дата: Ср, 05.03.2014, 10:08 | Сообщение # 53
She, т.е. ты заливаешь напрямую в расширительный? ибо в радиаторе у меня под завязку, а в расширительном только на самом дне две капли
She Дата: Ср, 05.03.2014, 10:49 | Сообщение # 54
Нет, лью в радиатор, а по трубке которая идет в расширитель он туда и попадает.
d1antre Дата: Ср, 05.03.2014, 10:54 | Сообщение # 55
She, сейчас залито под горло в радиатор, так что если наклонить выливается из левого радиатора. а в бачке только на дне
She Дата: Чт, 06.03.2014, 03:02 | Сообщение # 56
А через трубку которая идет от радиатора в бачок разве не перетекает? Я потихоньку лью в радиатор до верху и через эту трубку антифриз уходит в бачок. Проверь трубку на проходимость, отсоедини от радиатора и дунь.  Лучше пользоваться или большим шприцом (беру в аптеке не стерильный) или спринцовкой.
d1antre Дата: Чт, 06.03.2014, 13:07 | Сообщение # 57
She, в бачке на дне, при езде бачок больше заполняется.
Проверить на проходимость смогу в след. месяце только когда буду менять антифриз
Кащей Дата: Пн, 31.03.2014, 17:08 | Сообщение # 58
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Незнай, по-моему - совершенно по.. есть жижа в бачке, или -нет. Даже с на половину полным радиатором всё будет окей, оно ж там льётсо сверху вниз (как шоколад, и как масло в системе). Ну да, чтобы не проебать, если лень время от времени под пробку заглядывать, можно налить в бачёк и смотреть, шоб там было. ...На то он и РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ, закипело в котле, выбросило туда, остыло - засосало.  Или если залито под завязку без пузырька воздуха - жидкость расширяется, давление зверское, несколько капель выплюнуло и порядок. ВСЁ его назначение.
Роман1986 Дата: Пн, 31.03.2014, 20:01 | Сообщение # 59
В бочке должно быть по любому!
PARENb Дата: Вс, 28.09.2014, 03:01 | Сообщение # 60
Мотоцикл: DRZ 400SM , Kawasaki Klx 250
ребят все классно вы тут пишете. А у меня на дрз несколько иначе. После установки big bore 434 начало выдавливать жидкость в бачок, потом из бачка уже наружу. Было два перегрева из-за этого. Заменил крышку на радиаторе (0,9bar) на другую с таким же давлением, проблема пропала. через месяц накрылся шатун, т.к. выяснилось что при установке Биг Бора,нужно ставить тюненый шатун. Что мною собственно было и сделано. Уже с новым шатуном, новой крышкой после 3 выезда когда дал прикататься шатуну, дав крепкого подубаса начало снова давить охлаждающую жидкость, расход охлаждайки был литр на 50 км. в Охлаждающей жидкости небыло примеси масла, в масле небыло примеси охлаждающей жидкости. Собрав гаражный консилиум Эндурастов, был сделан вывод что при сборка мотора плохо лягла прокладка под башкой, прокладка была снята и по новой уложена, шпильки подтянуты ,поездив еще 100км охлаждающая жидкость снова начала набираться в бачок но уже не так интесивно,но меня это снова насторожило,т.к. в дистиляте (охлаждающую меня задолбало лить) при работе моторо на холостых с радиатора начинала идти пена. Сейчас 1.55 ночи, я только из гаража, снова протянул шпильки на 50нм (мануал 46нм). Дайте совета почему еще охлаждайка может пениться и пузыриться...
Добавлено (28.09.2014, 03:01)
забыл дописать..после замены шатуна, крышку радиатора заменил на 1,1bar
Мотардист, езжу только на одном колесе :)
  • Страница 4 из 5
