Замена масла
demonizer Дата: Чт, 05.03.2015, 12:15 | Сообщение # 421
Если это толстенное оргстекло, то почему нет? прочность будет достаточная, по крайней мере, сравнима с родной крышкой. Единственное, острые углы не очень
klr650 Дата: Чт, 05.03.2015, 12:20 | Сообщение # 422
Похоже на оргстекло . Для того что бы стекло  было всегда прозрачное - надо масло  думаю менять каждые 500 км  angel Чёрное масло и осадок покроют внутреннюю стенку тёмной шнягой и не видно будет нефига там . Ну это чисто моё предположение . Это как с дровяными печками со стеклянными окнами в двери . Да . С окошком круто - можно смотреть на огонь через стекло . Но если хочешь смотреть каждый день , то надо отмывать каждый день  стекло  от копоти оседающей изнутри , потому что оно быстро пачкается .А если топить не дровами ,как буржуи , а как у нас в росссии всяким гавном вперемешку с сырыми дровами - китайскими кедами , тряпками маслянными , отработкой или всем что горит и валяется в гараже , то чистить ещё чаще - каждые 3 часа  tongue Ну это так , к слову и примеру . Думаю что практичность этой крышки подобная будет . Типа круто будет . Видно масло как плещется ... пока оно чистое . Потом километров через 500 оно почернеет и нефига не видать там  dry
demonizer Дата: Чт, 05.03.2015, 12:47 | Сообщение # 423
Это точно
MaxZT Дата: Чт, 05.03.2015, 14:23 | Сообщение # 424
Первый старт с этой шляпой:
Сообщение отредактировал MaxZT - Чт, 05.03.2015, 14:24
lelikpilot Дата: Чт, 05.03.2015, 15:26 | Сообщение # 425
Цитата klr650
Для того что бы стекло было всегда прозрачное - надо масло думаю менять каждые 500 км Чёрное масло и осадок покроют внутреннюю стенку тёмной шнягой и не видно будет нефига там . Ну это чисто моё предположение . Это как с дровяными печками со стеклянными окнами
Погодь ,у меня на RRке окошко с завода прозрачное на крышке ,чтобы уровень масла смотреть ,и ничего там копотью не покрывается.
Вроде похоже на толстостенное оргстекло ,я единственное что боюсь ,вот не дай бог эта шняга гденибудь по дороге лопнет,
щастья будет полные штаны cry
She Дата: Чт, 05.03.2015, 15:32 | Сообщение # 426
У меня с окошками были и не мутнели, наверно специальный пластик.
klr650 Дата: Чт, 05.03.2015, 17:12 | Сообщение # 427
Ну может и правда спец пластик какой .   Окошко для контроля масла - там чисто смотреть уровень . Чего мы там видим - чёрную границу масла и пофиг какая там красота . Тут то я подозреваю расчёт весь на красоту - смотреть как там  масло булькает  , железки пролетают  , зубья от шестерёнок online2long
А может это типа как датчик давления масла  ? Смотришь нету масла когда завёл - писда  unsure
demonizer Дата: Чт, 05.03.2015, 18:12 | Сообщение # 428
Окошки были, но за окошком маслоотбойник/отражатель. А крышка масленого фильта и правда без налёта внутри
klr650 Дата: Чт, 05.03.2015, 19:14 | Сообщение # 429
Так она ещё новая и масло тоже . Первый запуск типа . Нарисовал бы тот иностранный чел , как там через 5 тыщ пробега   smile
Pa3yM Дата: Пт, 06.03.2015, 14:53 | Сообщение # 430
Мотоцикл: DRZ400SM K5, GL1800
Адепты секты великого Вы-Макса первой генерации очень любили такие штуки, особенно на острове, что на север от южной Америки и в Германии.
ИМХО, с пробежавшим больше 1-1,5 км. маслом смотрится как крышка от помойного бачка, по которой это самое уже не зеленое/ красное / желтое (нужное подчеркнуть) маслице стекает неаппетитными соплями-потеками.
Frig@te Дата: Вт, 10.03.2015, 21:19 | Сообщение # 431
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Цитата Ekar ()
Вчера при замене масляного фильтра заметил странные трещины на внутренней поверхности. Что за хрень приключилась не пойму. Мот 2007 гв. америкос S-ка
Тоже такая отливка, тоже думал че за фигня такая. Он весь двиг такой местами, где-то на потеки металла похоже))). 2008года мопед. Я на ранних годах не замечал такого.
http://enduristov.net
AlexiNik Дата: Сб, 14.03.2015, 19:33 | Сообщение # 432
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Может кто подскажет. Сегодня сливал масло и в раме был какой то мягкий осадок - похожий по консистенции на желатин и мелкими гранулами. Объём осадка не более 1 см3 правда, но хрен его знает от чего это...
klr650 Дата: Сб, 14.03.2015, 20:35 | Сообщение # 433
А в моторе не было такого ?
AlexiNik Дата: Сб, 14.03.2015, 20:44 | Сообщение # 434
нет, там всё отлично. Масло мотюль синтетика 7100 10-40, проехал правда на нём 3500, не было возможности поменять раньше. И что странно для DRZ, за всё это время не потребовалось доливать. Когда был мотюль 5100 полуситетика - доливал по 150 гр на 1000 км
Кащей Дата: Вс, 15.03.2015, 07:58 | Сообщение # 435
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
А цвет этого гавна, прозрачное/белёсое/чёрное?
Сообщение отредактировал Кащей - Вс, 15.03.2015, 07:58
