Замена масла
volshebnik Дата: Пн, 05.05.2014, 00:25 | Сообщение # 376
Мотоцикл: DRZ400SM 2005
Никогда не лил промывки, считаю это лишняя добавка в новое масло! Я просто прогреваю да рабочей температуры мотор перед сливом старого, и побырому его  начинаю сливать (главное не обжечься). Грязь  на дне картера  промывкой не смыть, поэтому не вижу в ней смысла. ИмхО  smok
Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
NeiTroNiK Дата: Пн, 05.05.2014, 02:15 | Сообщение # 377
Мотоцикл: drz sm
Чего нибудь дельное на форуме напиши сначала wink
ну так лей в свой ктм побольше промывочного и радуйся  facepalm вдшкой не забудь еще все смазать
Сообщение отредактировал NeiTroNiK - Пн, 05.05.2014, 02:16
klr650 Дата: Пн, 05.05.2014, 02:28 | Сообщение # 378
Егорушка ( бывшая  Малоська )  - свободен   ( теперь навсегда )    angel
ForTmiNoR Дата: Пн, 05.05.2014, 03:29 | Сообщение # 379
Мотоцикл: дрз см
Ни когда не признавал эти промывки
Nick113 Дата: Вт, 20.05.2014, 13:31 | Сообщение # 380
Мотоцикл: DR-Z400 S
Господа, вот ТАКАЯ ЖЕ "проблема". Достопочтенный She, навёл на эту тему... Только вот кроме слов "ты не очкуй, все нормально... Славик )))" больше резонных успокоений не увидел! Масло залил Motul 300V. До этого лил ВОТ ТАКОЕ и пузырьков не замечал! demonizer, ВОТ писал что у него тоже 300V пенное. Это масло типа такое?
Все будут ездить на эндуро!
ДенисНН Дата: Вт, 20.05.2014, 13:44 | Сообщение # 381
Мотоцикл: drz-400s
я 7100 залил тоже пениться
Nick113 Дата: Вт, 20.05.2014, 13:48 | Сообщение # 382
Мотоцикл: DR-Z400 S
ДенисНН, ну а ты как считаешь - это норма?
zroman Дата: Вт, 20.05.2014, 14:07 | Сообщение # 383
Мотоцикл: drz400sm
У меня на ерше тоже 300в пенилось, в окошке пузырьки как прогреется видны были.
d1antre Дата: Вт, 20.05.2014, 15:23 | Сообщение # 384
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Nick113, у всех пенится, это норма, оно же перегоняется через фильтры, вот и образуются пузырьки, у тебя же не мыльная пена из маслобака выходит верхом
Nick113 Дата: Вт, 20.05.2014, 15:27 | Сообщение # 385
Мотоцикл: DR-Z400 S
d1antre, ну я в принципе тоже склоняюсь к тому что всё в норме! Просто поменял масло, а теперь кажется что что-то не в порядке - пузырьки, поменял антифриз - кажется что греется... Паранойя!!!! cry Тормозуху вообще теперь трогать боюсь!  wacko
She Дата: Ср, 21.05.2014, 04:52 | Сообщение # 386
  Ну и правильно подожди пока хорошенько все закиснет. Тогда интереснее менять.
Ну а если серьезно просто прокачай с подменой.
ДенисНН Дата: Ср, 21.05.2014, 09:56 | Сообщение # 387
Мотоцикл: drz-400s
Я слабоват в этой среде и сказать могу мало что. Когда выкрутил щуп у меня глаза на лоб я увидел пузырьки. Интересно так на всех деталях или только на щупе. Если на всех то тогда интересно не повлияет на износ двигателя.
Дачник Дата: Ср, 21.05.2014, 09:58 | Сообщение # 388
Вообще, обычно не рафинированное растительное масло всегда на сковородке сильно пенится. Рафинированное поменьше.
Вот! А Мотюль французы делают из какосов biggrin !
http://motul-auto.ru/news....E%D0%B2
Сообщение отредактировал Дачник - Ср, 21.05.2014, 10:07
d1antre Дата: Ср, 21.05.2014, 10:27 | Сообщение # 389
ДенисНН, Вот схема передвижения масла по системе. Я думаю должно становится понятно почему пузырится.
Если всё равно не понятно - масло циркулирует по системе и как следствие слегка пузырится.
А ещё пузырьки могут появлятся если залито больше масла чем нужно. Коленвал взбалтывает  biggrin
Прикрепления: 7041901.jpg (39.8 Kb)
igor78 Дата: Ср, 21.05.2014, 10:35 | Сообщение # 390
Цитата Дачник ()
Вообще, обычно не рафинированное растительное масло всегда на сковородке сильно пенится. Рафинированное поменьше.Вот! А Мотюль французы делают из какосов
прекрасное наблюдение, а какая связь с моторным маслом?
Масло не качественное или если бы не было фильтра то пенилось бы еще больше?
