Замена масла
7ERHIO Дата: Чт, 22.05.2014, 21:52 | Сообщение # 391
Подскажите плиз, чет не нашел точного ответа:
менял на днях впервые масло на приобретенном Дырзете, когда все уже собрала - вспомнил что не было маленького кольца под масляным фильтром, которое необходимо по мануалу...
    Отсюда вопрос:насколько страшна езда без него? Я так понимаю какая то часть масла просачивается мимо, минуя фильтрацию?
Если катастрофично:Можно ли опрокинув набок - открыть крышку с маслофильтром и установить это кольцо?
может кто подскажет диаметр этого колечка? Как раз видел недавно в продаже подобные маслостойкие колечки...
   Буду признателен за помощь....
igor78 Дата: Чт, 22.05.2014, 22:15 | Сообщение # 392
на бок положить и открыть крышку фильтра можно, а колечко скорее всего осталось на старом фильтре
Barmaley Дата: Пт, 23.05.2014, 05:35 | Сообщение # 393
Мотоцикл: xr650r
у меня тоже колечка не было изначально, вот прикупил в автозапчастях на днях буду менять масло и поставлю его. где то на форуме написан размер колечка: 1,9 толщина 13 внутр диам.
divdivex Дата: Пт, 23.05.2014, 07:49 | Сообщение # 394
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Так и есть:
Subaru think feel drive!!!
7ERHIO Дата: Пт, 23.05.2014, 08:03 | Сообщение # 395
Ок, пасиб так и сделаю на днях...фильтр смотрел специально-пустой...масло было грязное, воздушник начал разваливаться, ну и колечко похерили...америкосы))) размеры кольца подберу,если нет то придется заказывать...
   разберусь с этим и начну вникать из за чего он глохнет на холостых...
ЛехаК Дата: Вт, 27.05.2014, 15:25 | Сообщение # 396
Мотоцикл: drz 400 sm
Сегодня долил пол литра масла а оно вспенилось чуток, вообщем изначально заливал ликви моли 10 в 40 а сегодня долил мотюль 10 в 40 и чуток пениться, кретично ещё 50 км намотать?
d1antre Дата: Вт, 27.05.2014, 17:56 | Сообщение # 397
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
ЛехаК, нет. пенится не страшно, а масла не мешай
sniper71 Дата: Чт, 12.06.2014, 17:04 | Сообщение # 398
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Возвращусь к теме про масло REPSOL, заливаю его в YZ-250F, полет нормальный ! Жаль, что в Казани его больше не купить (.
Lemon Дата: Вт, 26.08.2014, 21:34 | Сообщение # 399
Мотоцикл: DRZe
Ребят, кто-нибудь заливал Кастрол вот этот http://www.castrol.com/ru_ru....r1.html ? А то надоел этот Мотюль гореть....
Сообщение отредактировал Lemon - Вт, 26.08.2014, 21:35
Shmel Дата: Ср, 27.08.2014, 12:13 | Сообщение # 400
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Lemon
кастрол по сравнению с мотюлем 300В хуже, но не намного...
Жора кастрола наблюдалось больше...
Lemon Дата: Чт, 28.08.2014, 09:11 | Сообщение # 401
Мотоцикл: DRZe
Нашел вот эту статейку http://motocitizen.info/review....10w-r63 там пишут что кастрол меньше всех угорает....
vit Дата: Чт, 28.08.2014, 11:49 | Сообщение # 402
Мотоцикл: KTM 450SX
налейте моторэкс и будете приятно удевлены  wink
Shmel Дата: Чт, 28.08.2014, 13:38 | Сообщение # 403
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
 Lemon,  спасибо за ссылку на отличную статью, после ее изучения решил пробно залить или Motorex Top Speed 4T 10W-40 или
Тотек Астра Робот HR 4T 10W-40. Но это довольно дорогие масла их наверное надоб было посравнивать с Мотюль 300В...
А на время безденежья думаю заливть Repsol Moto Sintetico 4T 10W-40  и менять по чаще....
Сообщение отредактировал Shmel - Чт, 28.08.2014, 13:40
Lemon Дата: Чт, 28.08.2014, 21:32 | Сообщение # 404
Мотоцикл: DRZe
Shmel, пожалуйста wink
У нас в городе выбор не велик либо Кастрол либо Мотул (5100 7100) либо Мобил1. Буду пробовать Кастрол пока...
Сообщение отредактировал Lemon - Чт, 28.08.2014, 21:33
vit Дата: Пт, 29.08.2014, 01:06 | Сообщение # 405
Мотоцикл: KTM 450SX
пока тепло лей 10-50 крос пауэр  10-40 на зиму  wink
литр моторэкса у меня по 750р это дорого?
Сообщение отредактировал vit - Пт, 29.08.2014, 01:07
