Аргоновая сварка это понятие растяжимое. Это лишь среда в которой она ведется или проволокой MIG/MAG или не плавящимся электродом TIG причем в нашем случае последнее предпочтительнее. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
А вот вопрос к знатокам по выхлопу MRD , На их сайте на DRZ400SM два варианта выхлопа : DRZ 400 S/SM Z-PRO и DRZ 400 SM/S PRO COMP Я так понял , что первый вариант как и на стоковых настройках работает и с апгрейдами дружит, а второй вариант стандарт и еще с затычкой и каким то типа пламегасителем чтоли ?
А и еще ,кто заказывал с MRD RACING ,там доставка бесплатная ,или её после заказа расчитывают?
Сообщение отредактировал lelikpilot - Вс, 15.03.2015, 23:14
Первый вариант не для стока. Начиная с 3*3 мода и тд. (написано на сайте ведь) Второй вариант заменит стандартный выхлоп, без переделок, да с пламе гасителем который возможно снимается.
Не получится поставить выхлоп с большой пропускной способностью и не менять настройки. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Спасибо ,парни ,почитал . Понял ,мода 3*3 ,это значит корпус воздушного фильтра расширяем под сидушкой ,или дыры в левом пластике , Потом берем Dino jet или Jd jeting набор и соответственно MRD Z-PRO
Да . Но можно просто распилить и сбоку ещё дырок насверлить побольще . Очень помогает . Особенно тем кто по эндуро ездеет - что бы быстрее мотик утопить в дали от дома ( не говоря уже о повышенной \ ускоренной запылённости воздушного фильтра ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Понял ,мода 3*3 ,это значит корпус воздушного фильтра расширяем под сидушкой ,или дыры в левом пластике ,Потом берем Dino jet или Jd jeting набор и соответственно MRD Z-PRO
Ну вроде как то так ,я еще не заказывал глушак ,мне это еще предстоит проделать ,приценился с сайта производителя Z-PRO сейчас получается почти 33000руб ,подожду мож вражесая деньга еще упадет
Сообщение отредактировал lelikpilot - Пн, 30.03.2015, 13:47
Думаю что это китайский глушитель сделанный на коленке. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Это слип-он, те банка с большОй дыркой. Выглядит как произведение слепых китайских детей. Нужен выхлоп, ищи с коленом, тогда эффект будет лучше. Кстати, штатное колено внутреннего диаметра 35мм, кажись. Этот 28мм...
Сообщение отредактировал Fossa - Ср, 15.04.2015, 02:29
