Прочитал все 77 страниц очень интересно. Жду резинку - патрубок от Ешки, набор жиклёров с али для подбора, ремкомплект основной all balls. Ремкомплект ускорительного насоса и средней части уже получил. Карбюратор fcr 39mx б/у старые прокладки были приклеены в пазах карбюратора. Вопрос - стоит ли новые прокладки приклеивать? К стати открутив среднюю часть диффузора обнаружил, что прокладка почти перекрывает отверстие хх. При разборке не сразу понял, что пластиковое колесико на заслонке оригинальное, думал сломали и заменили самопальным))
Начал менять прокладки в средней части, оказалось те что пришли не походят. Есть небольшие отличия. Оказывается есть 3 варианта ремкомплекта разборной части fcr Mx, до 2003 года на крышке дросселя написано "FLAT CR" он то мне и нужен. Ещё вопрос. На дроссельной заслонке почти совсем ободрался тефлоновый слой. На сколько это критично? И пробовал кто нибудь восстановить антифрикционное покрытие?
Всем доброго времени суток, замучал вопрос с fcr 39mx 3gen. В крышке поплавковой камеры стоит leak jet (200) для ускорителя. Карб от какой-то ямахи. Какой реально нужен этот жиклёр под дрз или вообще закрыть этот канал ибо в более старых крышках его нет. Жиклёр стоит 9 бачей и брать жменю для метода "тыком" не особо хочется
Добавлено (15.02.2023, 02:48) --------------------------------------------- Всем доброго времени суток, замучал вопрос с fcr 39mx 3gen. В крышке поплавковой камеры стоит leak jet (200) для ускорителя. Карб от какой-то ямахи. Какой реально нужен этот жиклёр под дрз или вообще закрыть этот канал ибо в более старых крышках его нет. Жиклёр стоит 9 бачей и брать жменю для метода "тыком" не особо хочется
Да, именно 200 я всё не мог понять почему ускоритель еле пшикает, точнее не пшикает а немного потный становится на распылителе. За отсутствием жиклёров в нужном размере и что бы не покупать их 5шт- заказал Boysen крышку с рег.болтом.
Кто ставил fcr39mx? Датчик положения дросельной заслонки закрыт 10.8ом, открыт 8.2ом. эти значения ну совсем не подходят к таблицам мануала. У простого fcr и mikuni значения подгоняются. А вот мх совсем на других сопротивлениях работает.
Добавлено (12.05.2023, 15:33) --------------------------------------------- Всем доброго времени суток. Когда устанавливаете fcr карб откуда берёте вакуум для экологии? Можно его взять с цилиндра перед карбом или за карбом из резинового манжета фильтр бокса.
