• Страница 1 из 78
  • 77
  • 78
Настройка карбюратора KEIHIN
GERCOGSPB Дата: Пн, 17.05.2010, 20:17 | Сообщение # 1
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Всем привет!
У меня ДРЗ 400 С сделана модификация 3*3, глушак родной, но расковыряный, карб Keihen fcr 39...
Так вот... бедновата смесь была, судя по свече и ощущениям... разобрал весь карб, игла была максимально опущена на последнее деление из 7, поднял на 4 деление(перед этим поднял на 2 деление, все равно бедновата)...ехать стал лучше, заводиться тоже(подсоса нет изначально!!!), винт качества не трогал, он вывернут на 2,5 оборота(если не изменяет память), так вот теперь богатит... размеры жиклеров не помню, но могу потом глянуть...вопрос: поставить иглу на 3 деление или покрутить качество(хотя понятно, что качество полюбому надо крутить)!?
Хотелось бы в этой теме накопить информацию и личный опыт людей по этим карбам... у кого на каком делении игла, какие жиклеры, какие глушаки, сделано ли 3*3, на сколько выкручен винт качества и т.д.... ну и как его настраивать, конечно, как обычно или же есть ньюансы!!!!!!!!!
p.s. как тему отредактировать "keihin" не правильно написал?
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Пн, 17.05.2010, 20:34
Wert Дата: Пн, 17.05.2010, 22:58 | Сообщение # 2
Зампотех
42 90 и 155
Винт качества 2 об
Прикрепления: 0801714.jpg (189.2 Kb)
Сообщение отредактировал Wert - Вт, 18.05.2010, 11:05
GERCOGSPB Дата: Вт, 18.05.2010, 11:25 | Сообщение # 3
DRаZнилка
Quote (Wert)
42 90 и 155
уточни что есть что?
А игла на каком делении?
Wert Дата: Вт, 18.05.2010, 16:37 | Сообщение # 4
Зампотех
Вот как лежат на фото, так и цифры соотносятся, до иглы пока не добрался...
GERCOGSPB Дата: Вс, 23.05.2010, 12:31 | Сообщение # 5
DRаZнилка
Вот пара полезных ссылочек по регулировке карбюратора:
http://motovelosport.ru/cat/brize_delta_bingo_directive/10.php
http://sbmotors.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11:2009-08-29-20-45-52&catid=4:2009-08-29-20-46-13&Itemid=16
Добавляйте комменты, что ни у кого таких карбов не установлено или сами туда не лазили ни разу?????
Wert Дата: Вс, 23.05.2010, 21:18 | Сообщение # 6
Зампотех
Видишь ли карб хороший. Но дорогой и редкий. Плюс мотик с этим карбом надо сильно перенастраивать. Я пока свой карб не поставил.жду глушак.иначе смысл теряется.
GERCOGSPB Дата: Пн, 24.05.2010, 11:11 | Сообщение # 7
DRаZнилка
Так сделал бы 3*3 и поставил бы его, а потом уж и глушак прикрутишь, без глушака смысл все равно есть поставить!!!
Wert Дата: Пн, 24.05.2010, 11:28 | Сообщение # 8
Зампотех
Смысл то есть, но скажем так, стараюсь комплексно решать. Сейчас звёзды 14-47 стоят, всё устраивает, максималка только маловата, поэтому хочу помудрить с карбом, впуском - выпуском и при хороших результатах перейти на 15 переднюю. Сверлить стоковый глушак не хочу.
Сообщение отредактировал Wert - Пн, 24.05.2010, 11:30
GERCOGSPB Дата: Пн, 24.05.2010, 11:32 | Сообщение # 9
DRаZнилка
Ну не знаю, если бы у меня лежал на полке такой карб, я бы не удержался и поставил бы сразу не дожидаясь выхлопа)))))
Wert Дата: Пн, 24.05.2010, 18:50 | Сообщение # 10
Зампотех
Это я смакую, и слюньки пускаю! biggrin
GERCOGSPB Дата: Вс, 04.07.2010, 13:22 | Сообщение # 11
DRаZнилка
Недавно переставил иглу на 3 деление...может мне кажется, но вроде чуть лучше заводиться стал, хотя и до этого отлично заводился...свечу пока не смотрел, качество не крутил...
klr650 Дата: Вс, 04.07.2010, 14:15 | Сообщение # 12
GERCOGSPB,
Это кажется . От перестановки иглы запуск не влияет
GERCOGSPB Дата: Вс, 04.07.2010, 18:39 | Сообщение # 13
DRаZнилка
Прием тоже вроде не изменился...
Flint2002 Дата: Вс, 14.11.2010, 09:38 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
никто не знает, встанет ли на Ску?
южанин Дата: Сб, 26.03.2011, 23:18 | Сообщение # 15
Мотоцикл: suzuki drz400sm
Кто-нибудь знает что за тросик идет перпендикулярно подсосу вверх? Да и еще у меня маленькая проблемка - прохудилась диафрагма ускорительного насоса: никто не сталкивался чем заменить и где взять?
  • Страница 1 из 78
  • 77
  • 78
