Настройка карбюратора KEIHIN
GERCOGSPB Дата: Вс, 27.03.2011, 12:08 | Сообщение # 16
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
южанин, у меня подсоса вообще небыло smile :
http://www.sudco.com/fcrside_diagram.html
Вот еще полезная ссылочка по теме:
http://www.showandgo.com.au/carbie/carb1.htm?carb1_bf.html~mainFrame
А по поводу
Quote (южанин)
прохудилась диафрагма ускорительного насоса: никто не сталкивался чем заменить и где взять?
ВОТ, типа того, тюнинговая:
http://cgi.ebay.com/ebaymot....tsQ5fAc cessories
южанин Дата: Пн, 28.03.2011, 00:11 | Сообщение # 17
Мотоцикл: suzuki drz400sm
Вот спасибочки - диафрагма крутая, но я уже купил тюнинговую крышку диафрагмы. Теперь осталось найти саму диафрагму без крышки, ну или продать новую крышку диафрагмы - кому тюнинг для keihin 39?
А вот та штука про которую я спрашивал: черный тросик перпендикулярно подсосу идет - что это?
Прикрепления: 9050080.jpg (130.8 Kb)
Сообщение отредактировал южанин - Пн, 28.03.2011, 00:33
GERCOGSPB Дата: Пн, 28.03.2011, 00:41 | Сообщение # 18
DRаZнилка
Quote (южанин)
Это где ты ее без диафрагмы то надыбал!? smile
Quote (южанин)
Врать не буду, не знаю, может управление подсосом на руле!? Погоняй, подергай huh
зы А откуда/с какого мота карб, как на 2-ой картинке? - //www.drz-club.ru/forum/19-1196-1
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Пн, 28.03.2011, 00:46
klr650 Дата: Пн, 28.03.2011, 00:57 | Сообщение # 19
Quote (южанин)
У некоторых моделей карбов бывает два подсоса . Один на "холодную" , второй "горячий" . Может это у тебя и есть . От чего этот карб не знаешь ? Или может из за конструкции мотика на который он устанавливался - типа не подлезть к нижнему подсосу и сделали вывод тросиком на руль . Фиг знает wacko Это я так предполагаю . Сам не знаю . Ты его хоть там боком сфоткай , что бы посмотреть получше smile
южанин Дата: Пн, 28.03.2011, 02:39 | Сообщение # 20
У меня карбточно такой же как на второй картинке - как раз там и есть этот тросик уходит вверх
А крышку я вот купил отсюда http://cgi.ebay.com/ebaymot....5wt_939
продавать тоже буду где-то за 25 у.е.
А карб вот мой http://cgi.ebay.com/ebaymot....rtsQ5fA ccessories#ht_500wt_1182
Сообщение отредактировал южанин - Пн, 28.03.2011, 02:41
travolta Дата: Ср, 27.07.2011, 18:19 | Сообщение # 21
Мотоцикл: suzuki drz400S
Наконец то дождался свой новенький карбюратор с полным описанием процесса установки.
Добавлено (27.07.2011, 18:08)
файл Добавил кому интересно PDF файл с процессом установки и фото
Добавлено (27.07.2011, 18:19)
Кто уже ставил откликнитесь раздуем темку, может есть там свои нюансы
VasP Дата: Пн, 01.08.2011, 10:30 | Сообщение # 22
Группа: Завсегдатай
Себе поставил, но немогу не как настроить, есть провал на холостых при резком открытии газа, думаю нужно насос ускоритель настраивать
http://motoequip.com.ua/
Сообщение отредактировал VasP - Пн, 01.08.2011, 10:31
travolta Дата: Вт, 02.08.2011, 08:30 | Сообщение # 23
поставил тоже, стрелять стал из трубы, когда накатом едешь на какой нибудь передаче, и тоже захлебывается в самом начале при резком добалении газа, пока не настроил (ни чего пока не регулировал, эту проблему решил с помощью красного подсоса горячего запуска, просто катаюсь на вытянутом) бенз помоему стал жрать поболее, мощей существенно добавилось
Genek Дата: Вт, 02.08.2011, 16:01 | Сообщение # 24
travolta, - а отверстие воздухозаборное в фильтре увеличил (т.е. 3*3 сделал) ?
15O78KB Дата: Ср, 03.08.2011, 08:53 | Сообщение # 25
Мотоцикл: dr-z 400s
у меня вопрос: стандартные тросики газа под keihin подходят или же надо другие приобретать?
GERCOGSPB Дата: Ср, 03.08.2011, 09:47 | Сообщение # 26
DRаZнилка
VasP, Вряд ли насос. Беднит! Винт качества выверни на пол оборота, потом еще на пол, сравни разницу, если не поможет(ХОТЯ ДОЛЖНО), то переди на больший Пилотный жиклер(он же Слоу джет, он же жиклер ХХ)... Винт качества не должен быть вывернут больше чем на 2 оборота, если добиться оптимальных настроек в пределах 3/4 - 2 об. не удается, то следует перейти на больший Пилотный жиклер!
Quote (travolta)
Тоже самое, но тут винтом не отделаешься, переходи на больший пилотный жиклер...
15O78KB, подходят wink
travolta Дата: Сб, 06.08.2011, 04:06 | Сообщение # 27
Quote (Genek)
А как же, конечно сразу же
Quote (15O78KB)
я ничего не менял
Добавлено (06.08.2011, 04:06)
сегодня провозился весь день с подбором жиклеров. В комплекте у меня было три длинных и 5коротких жиклеров и игла. Такие маркировки 40,42,45 и 152,155,158,160,162 соответственно. Изначально стояли 42 и 155 Перепробовал очень много комбинаций, при 45 жиклере заметно стал меньше стрелять, но не пропало полностью. сейчас остановился на 45 и 162, но все ровно мемогу добиться идеала топливный болт регулировал, провал при резком газе не пропадает при установке пробуемых комбинаций. ВОПРОС! Так какая же комбинация идеальна и нужно ли при этом менять иглу?
vSamsonov Дата: Вт, 09.08.2011, 01:30 | Сообщение # 28
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
вот у меня у самого 45 и 160.. пока только начал экспериментировать
проблема одна - Богатит
при моментальном откручивании - провал
при закрытии газа на скорости - стреляет
на счет Иглы ( их бывает всего 2 типа настолькоя понял )
первый - для тех кто катается на высоте: от уровня моря и до 4000футов
второй - для тех кто катается от 4000 до 6000 футов над уровнем моря
винт качества насколько я знаю - влияет на холостые обороты ( и только )
Сообщение отредактировал vSamsonov - Вт, 09.08.2011, 01:31
GERCOGSPB Дата: Пт, 12.08.2011, 23:06 | Сообщение # 29
DRаZнилка
travolta, vSamsonov, у меня Кейхин ФЦР41, изначально были жиклеры 42 и 170, при сбросе газа на передаче стрелял дико... поставил 45 стало лучше, сечас стоят 48 и 195 не стреляет и прет "как еврей со склада", винт качества ХХ выкручен на 2 оборота, после медленного лесного эндура мот снижает обороты будто свеча засирается...настройки продолжаются...
travolta Дата: Сб, 27.08.2011, 06:43 | Сообщение # 30
GERCOGSPB, хорошо заказал себе пилотных 48,50,52,55 а какой посоветуешь main jet? Или заказать 165,168,170
