Добавлено (16.11.2013, 19:57) --------------------------------------------- И еще. Если все-же крепить защиту не на траверсу, а на руль, то зажимы попадают прямо на то место руля, где конус. Руль разнотолстый конусный 22/28 мм. Мало того, его диаметр там примерно 25 мм (и не 22 и не 28, какие крепежи бывают). Как тогда грамотно закрепить защиту? Спасибо.
Robinenko, за 85уе вряд ли крепится за траверсу. Грамотно скорей всего никак. Или крепления на конус сточить. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Я взял такую защиту (только белую) на алиэкспрессе за 700р, изголовление очень приличное. При падении, конечно, свернет, но, если честно, не знаю, какой должна быть защита, чтобы ее не сместило. И потом, если она не поддастся, согнет руль.
Добавлено (30.03.2014, 21:48) --------------------------------------------- Кстати, до этой стояла подобная (у предыдущего владельца). И судя по состоянию, отрабатывала не раз. Геометрия не изменилась, только пластик портился
была такая, полная шляпа, у меня гнулась даже от лайтовых падений. Если ручки не короткие, то вообще не вариант.после падений не дает нормально пользоваться сцеплением или тормозом. анкера тоже очень быстро разлетелись
У меня копия этой, только фирменная. Гнется- сворачивается довольно легко, а выправлять вместе с пластиком не удобно. Тут Дядя Вова предлагал получше вариант. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
