• Страница 1 из 3
Положение лапки переключения передач
ex-drz-rider Дата: Ср, 09.03.2011, 16:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Нет
Всем привет. cool
У моего мотоцикла лапка отрегулирована так, что приходится с трудом (пусть и небольшим, но не с первого раза попадаю) запихивать ногу под него (в ботах), но, с другой стороны - нога не отрывается от подножки при переключении. То есть порядок действий такой - смещаю ногу вперёд, пытаюсь запихнуть под рычаг, чуть дёргаю ногой - передача включается, вытаскиваю с трудом бот оттуда, возвращаю ногу в исходное положение назад.
Можно поднять лапку так, чтобы всё было удобно, но тогда ногу придёться отрывать. Я так делал на прошлом мотоцикле, но не могу найти в инете как правильно.
У кого как настроено?
Спасибо.
Marecki Дата: Ср, 09.03.2011, 18:29 | Сообщение # 2
Quote (voiceofsummer)
у меня так
Victor Дата: Ср, 09.03.2011, 19:19 | Сообщение # 3
Мотоцикл: KTM 450 SMR
Поднимай лапку на один шлиц. Откручивай винт (кажется на 8) где лапка крепится к валу. Сдёргивай лапку и ставь на одно положение выше. А то, что во время переключения нога отрывается от подножки, так это не страшно. Всё равно в кроссовом боте ступня почти не гнётся. Очень тяжело поднимать носок. Проще поднять ногу целиком. Сам со временем поймёшь, как быстро и удобно переключать.
ershn8d Дата: Ср, 09.03.2011, 20:19 | Сообщение # 4
Поднимай лапку. И так и в стойке привыкнешь.
ex-drz-rider Дата: Ср, 09.03.2011, 22:43 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Нет
Ну, раз уж все сошлись во мнении smile
Quote (Victor)
А как мне так поставить мотоцикл, чтобы можно было подлезть? Я к нему подошёл такой с инструментами, думаю, не доберусь до туда.. smile
Victor Дата: Ср, 09.03.2011, 23:11 | Сообщение # 6
Да, там геморойно полезть. Я уже не помню точно, как это делал. Кажется пытался маленькой головкой с гибким удлинителем (типа трос), а в итоге смог обычным рожковым ключом.
15O78KB Дата: Чт, 10.03.2011, 08:17 | Сообщение # 7
Мотоцикл: dr-z 400s
да там все просто,снимаешь защитный кожух передней звезды, кладешь мот набок и бес проблем откручиваешь болт ножки переключения
kartman Дата: Чт, 10.03.2011, 17:28 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ-400s и xr250,
Да можно хоть, кверху колесами его поставить, главное чтоб удобно было biggrin
А если по делу то ничего сложного там нет, взял ключ рожковый и открутил болт, сдернул лапку поставил на один шлиц выше, поставил ее на место, попробовал если все устаревает, завернул болт обратно и ни каких проблем smile
ex-drz-rider Дата: Чт, 10.03.2011, 17:31 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Нет
Quote (15O78KB)
кладешь мот набок
что, прямо на асфальт? на бок?)
kartman Дата: Чт, 10.03.2011, 17:38 | Сообщение # 10
Ну если моц совсем жалко можно на асфальт газетку постелить smile
Rijiitip Дата: Чт, 10.03.2011, 17:54 | Сообщение # 11
Ahenobarbus вернулась
Судя по вопросам, человек на Вы с эндуриком, не в обиду сказано... На бок класть не обязательно, а вот пластиковый защитный кожух ведущей звезды снять необходимо. Я подлазил маленькой головкой с коротким воротком и маленькой трещеткой, нормально откручивается. Попробуй поставить лапку в несколько положений, не закручивая болта, выбери самое для тебя удобное, и потом затягивай болт. Только помни о том, что на валу лапки есть паз, в который стопорный болт должен сначала попасть smile
ex-drz-rider Дата: Чт, 10.03.2011, 18:50 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Нет
Да нет, какие обиды, всё так и есть smile Я в компьютерах разбираюсь, а механически криворукий, скажем так. Но я пытаюсь, спасибо за советы.
Вот только, боюсь, придётся всё-таки класть на бок, т.к. я реально не пойму как что на ощупь, плюс инструмента, который, как я думаю, там нужен у меня нет - только обычные ключи.
Но теперь я знаю, что можно на бок класть, ато я думал на стул типа ставить, звать кого-нибудь помогать.
Спасибо в общем, надеюсь я не очень напрягаю biggrin
Dimas Дата: Чт, 10.03.2011, 19:30 | Сообщение # 13
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (Victor)
я для мотобот поднял на одно деление и переключаюсь наклоном колена влево. т.е нога стоит на пэге, а когда отводишь колено всторону подошва с внутренней стороны поднимается, и этого достаточно для переключения. и получается это достаточно деликатно)))) вспоминаю как начинал в мотоботах, всю переключалку испинал biggrin носок сгибать все равно бесполезно в них biggrin
перетяжка мото сидений
Victor Дата: Чт, 10.03.2011, 23:45 | Сообщение # 14
Quote (Dimas)
Тоже вариант. Попробую летом. Но думаю, у меня это не приживётся.
Катайся и получай удовольствие. Такие мелочи сами придут. Главное садись правильно. Поближе к баку.
ershn8d Дата: Пт, 11.03.2011, 13:31 | Сообщение # 15
Quote (Victor)
И не слишком близко smile А ноги как я понимаю (если сидя) носками на подножки.
  • Страница 1 из 3
