Уровень топлива в баке
demonizer Дата: Ср, 06.05.2015, 15:27 | Сообщение # 376
От погоды зависит biggrin
Надо самому покататься, через наделю Женьке поставим, а ещё через недельку можно и рассылать страждущим biggrin
chx Дата: Ср, 06.05.2015, 20:10 | Сообщение # 377
Мотоцикл: DRZ-400S
а неделька - это сколько?  blink
SerBerg Дата: Ср, 06.05.2015, 20:29 | Сообщение # 378
Хочу встать в очередь.
Желтую надо с подходящей с белой подсветкой.
ДенисНН Дата: Ср, 06.05.2015, 21:26 | Сообщение # 379
Мотоцикл: drz-400s
цена вопроса ???
demonizer Дата: Ср, 06.05.2015, 21:34 | Сообщение # 380
Блин, спрашивали же))) не знаю пока, не до калькуляций
demonizer Дата: Чт, 07.05.2015, 00:38 | Сообщение # 381
Затестил уровень на моте. Залил 10 литров по горло, пока доехал от заправки до гаража, сожрало 100ml, слил в баклахи, когда заливал пролил ещё 200ml.
Итог:
Кайфую.... biggrin
Добавлено (07.05.2015, 00:38)
А так выглядит перекрывание топливного крана на заведённом моте:
Прикрепления: 5508745.jpg (139.9 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 07.05.2015, 00:03
She Дата: Чт, 07.05.2015, 01:58 | Сообщение # 382
Цитата demonizer ()
Кайфую....
Опять кайф в одного ловишь smile
demonizer Дата: Чт, 07.05.2015, 10:39 | Сообщение # 383
В общем, вопреки всем опасениеям, усреднение реально работает, на заведенном моторе при активном покачивании влево-вправо или вперед-назад болтанка составляет 100мл. И это при выборе из 50 измеренных значений. Сделаю 200
lelikpilot Дата: Чт, 07.05.2015, 11:45 | Сообщение # 384
demonizer
А как твой дисплей крепится к алюминиевой пластине замка зажигания ?
Просто думаю как его себе примостырить ,так как по стандартному его уже не закрепить
demonizer Дата: Чт, 07.05.2015, 12:00 | Сообщение # 385
lelikpilot, перечитай тему сначала, там всё расписано. Пластина своя
lelikpilot Дата: Чт, 07.05.2015, 14:32 | Сообщение # 386
 Я чето не найду ,извини, ткни моськой
Fossa Дата: Чт, 07.05.2015, 14:59 | Сообщение # 387
Мотоцикл: есть
Встану в очередь, черный корпус, подсветка синяя.
She Дата: Чт, 07.05.2015, 15:06 | Сообщение # 388
тыц дальше тыц
demonizer Дата: Чт, 07.05.2015, 15:40 | Сообщение # 389
lelikpilot, с твоим тюнингом придётся менять два болта на более длинные и две втулки изготавливать, либо крепить как-то иначе. Я во всём ориентировался на сток
Denim Дата: Чт, 07.05.2015, 18:02 | Сообщение # 390
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
На чертеже указан размер между болтами 35мм. А что же делать тем у кого в стоке руль фатбар, там между болтами 41мм..
Прикрепления: 0773750.jpg (44.5 Kb)
