Перерезание розового провода относится к матациклам для американсково рынка с 2005 года И поповоду схемы НА ЗАБОРЕ ПИШУТ ХХХ А НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ДЕРЕВО
удалил все душилки о которых писалее ранее, полет нормальный. разница не офигенная. доберусь до трека, отпишу как оно.
p.S. возму жиклёр 145 и звезду 47.
Добавлено (13-Сен-2009, 16:35) --------------------------------------------- Поставил звезду 45. Дурака валять стал веселее. На треке. 1). Разницы до всех работ и после - почти нет. мотор как был вялый такой и остался, разве что совсем не много попободрей в начале (но это смешно). похоже мотор DRZ не может больше чем он может.
После замены звезды, более уверенно вывозит из поворотов, но не выплёвывает что называется из них. в общем звёзды дают больше чем эти все вышеуказзаные брезания. ИМХО
а про розовый провод, идущий от датчика нейтрали так никто ничего и не сказал! слышал, что на первых трех передачах не только соленоид отсекает по оборотам, но и опережение зажигания немного "задерживается", и все благодаря этому проводу. перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
МОТИК ПРОДАЛ. ТЕПЕРЬ ХАЗРЕТ НА НЁМ ВАЛИТ. КАРБ И РУЧКА ПРИМЕРНО 260-300$ БАНАЛЬНО С ЕБЕЯ. А Я ТЕПЕР НА ВЕЕРЕ КАТАЮ, ПРЁТ СЦУКО ПИПЕЦ!!!! Ни что не вечно.
я в верхней крышке воздухофильтра, там где коммутатор стоит выдрал резиновый патрубок для забора воздуха с улицы и рядом нарезал еще пару дырок диаметром 20мм. перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
