• Страница 6 из 6
  • 6
Husaberg FE 550
Джугашвили Дата: Чт, 22.07.2021, 12:34 | Сообщение # 76
Мотоцикл: Harley-Davidson,Husaberg,Jawa
Прикрепления: 3789739.jpg (203.1 Kb)
Джугашвили Дата: Чт, 22.07.2021, 12:38 | Сообщение # 77
ФОТО 1
ФОТО2
Прикрепления: 3030546.jpg (203.8 Kb) · 3510170.jpg (312.2 Kb)
Сообщение отредактировал Джугашвили - Чт, 22.07.2021, 12:43
Джугашвили Дата: Чт, 22.07.2021, 12:39 | Сообщение # 78
ФОТО 3
ФОТО 4
Добавлено
(22.07.2021, 12:42)
А теперь дорогие друзья хотел просить вашего совета ! На двух фото(фото 1 и фото 2) видно что мне необходима проставка под звезду 8 мм и тут я столкнулся
с тем что один в прицепе понимающий человек говорит что мол простаку как на фото 4 можно только до 5 мм если толще то нужно делать фланец как на
фото 3.  КАКОВО ВАШЕ МНЕНИЕ ?!
Прикрепления: 2805988.jpg (160.7 Kb) · 5226789.jpg (109.2 Kb)
Джугашвили Дата: Чт, 29.07.2021, 19:50 | Сообщение # 79
Прикрепления: 6741348.jpg (195.5 Kb)
Джугашвили Дата: Чт, 29.07.2021, 19:51 | Сообщение # 80
Прикрепления: 2796269.jpg (469.7 Kb)
Джугашвили Дата: Чт, 29.07.2021, 19:52 | Сообщение # 81
Прикрепления: 9946233.jpg (324.3 Kb)
Джугашвили Дата: Чт, 29.07.2021, 19:55 | Сообщение # 82
Добавлено (29.07.2021, 20:00)
Обновил ктм 50, заменил пластик, заменил все натяжители и успокоители цепи, заменил все подшипники в колесах, заменил все в маятнике(ось, подшипники,сальники,втулки), заменил сцепление, перебрал задний суппорт, покрасил:маятник, крышки, подножки, и так мелочевку, конечно же пескоструй+порошок. перебрали задний амортизатор , все запчасти оригинальные не считая сцепления, оно китайское( причем самое дорогое)  с ним были проблемы но посмотрим как "ходить" будет.
Прикрепления: 4008562.jpg (481.6 Kb) · 5356230.jpg (368.3 Kb)
Джугашвили Дата: Чт, 29.07.2021, 20:02 | Сообщение # 83
как-то так склепал морду на берга но это решение на сезон-два!
Прикрепления: 1119117.jpg (216.5 Kb) · 6354222.jpg (261.6 Kb) · 8658441.jpg (290.3 Kb)
Джугашвили Дата: Пн, 02.08.2021, 13:26 | Сообщение # 84
Прикрепления: 0062693.jpg (460.6 Kb)
Сообщение отредактировал Джугашвили - Пн, 02.08.2021, 13:28
Джугашвили Дата: Пн, 02.08.2021, 13:54 | Сообщение # 85
Прикрепления: 6585151.jpg (257.5 Kb) · 5948462.jpg (227.2 Kb)
Джугашвили Дата: Сб, 02.10.2021, 22:23 | Сообщение # 86
Прикрепления: 9596952.jpg (204.1 Kb)
  • Страница 6 из 6
  • 6
