HONDA CRF250/450
RICCO Дата: Пт, 04.04.2014, 08:27 | Сообщение # 46
Цитата ershn8d ()
А я, блин, убил винт на Ниссиновском бачке с тормозухой. Один открутил, а другой убил... попробую посверлить А так - пора снова на нём кататься
Я в свое время на одном моте так же убил, выкрутил и поменял на винты под шестигранник, проблема ушла.
Такие винты подобрал от радиоуправляемых моделей.
Pavel86 Дата: Пт, 04.04.2014, 09:27 | Сообщение # 47
Все зависит от стиля езды. У меня у друзей CRF 450r так вот 2 сезона катали по полной по 2-3 бака выжигали... и ни кто ни лез в ШПГ. точно знаю что на R поршень меняется на 70 часах шатун на 100 biggrin получается мотор 2 раза приходится разбирать. и самое больное это клапана ( как уже писали) По осени делал регулировку зазоров за зиму выезжал раз 5 последний раз дал конкретных пиз...ов. полез глянуть зазоры клапанцы зажались wacko
hromych Дата: Пт, 04.04.2014, 13:28 | Сообщение # 48
RICCO, Спасибо. Мотик уже немного затертый smile .
Добавлено (04.04.2014, 13:28)
ershn8d, Винт попробуй нагреть паяльником, потом остудить. И ударной отверткой потихоньку.
Сообщение отредактировал hromych - Пт, 04.04.2014, 13:28
RICCO Дата: Пн, 07.04.2014, 23:33 | Сообщение # 49
Раздельная смазка это еще то прикол. Не пойму зачем так сделали.
klr650 Дата: Вт, 08.04.2014, 00:27 | Сообщение # 50
Наоборот хорошо
She Дата: Вт, 08.04.2014, 03:55 | Сообщение # 51
Меня раздельная не напрягает, гораздо удобнее.
bubusa Дата: Вт, 08.04.2014, 08:22 | Сообщение # 52
Мотоцикл: Drz400e
Я тоже на CRF посматривал , на мотогоне  их нахваливают ,а дырзик  УГ  обзывают. Нехорошие человеки. Подумал: ресурс рулит. Посмотрим. Завтра еду коняшку из вагона забирать.
Пока летишь - не больно .
She Дата: Вт, 08.04.2014, 09:08 | Сообщение # 53
Злая собака и с мясом руку кусает.
Кащей Дата: Вт, 08.04.2014, 14:10 | Сообщение # 54
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Тоже волнует вопрос: дрз всёж надёжнее, или нет? Тогда да, выбор прост: отжиг вокруг гаража/прицепа, или неспешная но долго-щастливая езда. По ттх даже чекушки синие не отстают. (ну как не отстают... они легче и прыгучее а на прямой-то конечно моща берёт своё) Ну а против 450-ток токо ресурсом и можно оправдаццо. А вот можно ли? unsure На своём я проехал пока токмо 7тык примерно, в часах -не знаю. Звук, тяга, выхлоп и т.п. без изменений. Ну кажись гена посерьёзнее, картер как-то пообъёмистее - железа больше. Рама - да, сопливенькая. Вот с цепью грм засада на Е, надо дорабатывать. А вообще мне мопед нравитцо не слишком тяжёлый, не слишком лёгкий, дури вмеру. Вот токо 6-й передачи катастрофически не хватает.
ershn8d Дата: Вт, 08.04.2014, 15:38 | Сообщение # 55
Может быть хватит сравнивать кислое с пресным?
Pavel86 Дата: Вт, 08.04.2014, 15:41 | Сообщение # 56
2 сезона откалася на ДРз поменялся потом на хонду CRF450, на СRF откалал 2 сезона и опять взял ДРЗ но уже как второй мот! Если за кроссом следить он тоже хорошо ходит
RICCO Дата: Ср, 09.04.2014, 20:46 | Сообщение # 57
Наоборот хорошо
Почему?
Я бы тоже с удовольствием SM вторым мотом взял...мечтаю)
klr650 Дата: Сб, 12.04.2014, 00:54 | Сообщение # 58
Цитата RICCO ()
Почему?
Вот например  пару причин навскидку :
1. Можно использовать разное узконаправленное масло . В коробку передач - для коробок . В двигатель - для двигателя ( причём уже можно  не обращать внимание на мотоциклетные масла и использовать масла  с любыми присадками  )
2. При неисправности в  коробке передач или просто от естественного процесса работы  , выделяется много загрязнений в виде металлической и фрикционной пыли от шестерён и дисков сцепления . При общей с двигателем маслянной ванне , фильтр масла конечно задерживает большую часть абразива , но масло к тому же ещё  быстрее стареет от сильного перегрева при работе дисков сцепления . Коробке конечно и так хорошо работается в таком масле ( подшипники вращения не так сильно страдают и не кидают больших предъяв в сторону грязного масла ) , но вот для высокофорсированного мотора не нравится работать на грязном от коробки масле и поэтому заводчанам кто шепнул и они   для мотора  сделали свою отдельную смазку почище , в виде разделения мотора на две части .
Получается с раздельной смазкой , живучесть и  ресурс  мотора повышается . В двухтактных моторах такая схема практикуется изначально .
barmy Дата: Сб, 12.04.2014, 18:12 | Сообщение # 59
Мотоцикл: Honda CRF450R
а я, почему-то, всегда думал, что масло в двиге окисляется и теряет свои смазывающие способности куда быстрее чем в коробасе. Этому, как мне казалось ранее, способствуют менее благоприятные тепловые режимы.
А ещё, несравненный плюс при раздельных смазках - нужно меньший объем масла с собой возить. На хонде он равен 750мл.
Alprofi.com - высотные работы
Pavel86 Дата: Сб, 12.04.2014, 20:41 | Сообщение # 60
Я в crf лью что в каробку что в мотор одно масло! Т.к сальник баланс. Вала. Может пропустить масло из коробки в мотор! И тогда беда будет.. Вязкости масла разные
