HONDA CRF250/450
klr650 Дата: Сб, 12.04.2014, 20:49 | Сообщение # 61
Можно и одинаковое . Хондовцы так и рекомендуют . Сальник пропускает . Есть такое дело .
Pavel86 Дата: Сб, 12.04.2014, 21:15 | Сообщение # 62
Еще кстати о crf! С 09 года кросс идет инжектор Х до сих пор карбовый. Была у них рекламация об отзыве техники ( ломается шток декомпрессора) все знают. так вот русский люд менял и точил это из сверел этот шток))) типо сталь сверла охуен... Так вот я на своем ебся долго.. Пока не разобрались) мот как всегда в гонках не учавствовал))) но шток сточился на 3 мм и запуска легкого просто не стало. В остальном я лучше возьму хонду чем ктм! С его звездочками и шестигранниками
RICCO Дата: Пн, 14.04.2014, 09:21 | Сообщение # 63
Кстати, у R подножки шире, чем у Х ?
ershn8d Дата: Пт, 18.04.2014, 21:47 | Сообщение # 64
Тупой вопрос. В общем у меня тормоз спереди плоховато работает - ручка мягкая что не делай. Хочу перебрать главный цилиндр.
Разобрал его, а тут оказывается, что надо покупать набор "поршень-манжеты-пружина" целиком. То есть манжеты просто никак не сменить?..
В наборе смазка какая-то идёт, куда её применять? На поршень при натягивании манжет?
klr650 Дата: Пт, 18.04.2014, 22:54 | Сообщение # 65
Да . Покупать , если в манжетах дело . Смазка идёт что бы смазать манжеты новые при установке в цилиндр .
ershn8d Дата: Пт, 18.04.2014, 23:58 | Сообщение # 66
klr650, Ok, спасибо! блин, целых 60 евро...
Anton2 Дата: Пн, 21.04.2014, 09:58 | Сообщение # 67
Мотоцикл: wr250r, zx636r, HYM1100
Цитата Leks
WR в среднем через  5000 просит перебор , 8000 если пыль с нее сдувать.
1 - читаем тут.
 http://www.clubenduro.ru/threads....3
2 - я в свое время на вр450 еще на стальной раме проехал 7000 км, потом разборали мотор и.. собрали со всем старым))) тк ни одна деталь не потребовала замены (только регулировка клапанов). После переборки проехал еще 3000 )), мот всегда легко заводился и шустро ехал.
За 5000 его укатать не то что сложно, а скорее невозможно.
ershn8d Дата: Пн, 21.04.2014, 21:12 | Сообщение # 68
klr650, подумал я, подумал и собрал тормозную машинку обратно. Манжеты как новые... денег жалко. Думаю, что проблемы с прокачкой. Не могу нормально прокачать ни здесь, ни на Хаске. Опыта нет... Иногда "появляется" нормальная "ручка", на одно нажатие.
Как правильно (и в деталях) прокачать весь передний контур? Шприцом снизу попробовать?..
klr650 Дата: Ср, 30.04.2014, 00:14 | Сообщение # 69
ershn8d, если тормозуха уровень есть и ручка то появляется и потом пропадает - это не нормально . Надо искать неисправность . Попробуй для ускорения поиска неисправности зажать .... у тебя шланг кстати резиновый или армированный на каком нибудь мотике ?
klr650 Дата: Ср, 30.04.2014, 00:26 | Сообщение # 70
Ребята подскажите кто знает  help Тут Шрэк купил себе ЦРФ 450 . Пригнал его ко мне . Мы завели его и чуть не офигели . Он и так  красный весь , так ещё и глушак краснеет аж прикуривать можно . Страшно . Чего за фигня ?  Там же всё расплавится сразу - штаны , боты и сидуха точно . Как на нём ездить ? Я там у себя в гараже к ребятам подошёл . Они там уралами занимаются . Говорят зажигание сбито . Типа позднее оно .
Подскажите как зажигание на хонде выставляется ? Где кулачки находятся . Помогите . Чего крутить надо ?
She Дата: Ср, 30.04.2014, 03:08 | Сообщение # 71
shock ни уя себе. Саня, а сколько градусов?
Есть специальный отсос, для прокачки тормозов. Тут посмотри.
Для начала убедится что шланг исправен, бывает расслаиваются или еще чего. Чтоб проверить машинку и шланг можно конец который подходит к суппорту зажать например в тисках через прокладки, и покачать опустив машинку тормозную в низ чтоб воздух в поднимался наверх.
Ну, а так наливается полный бачек который должен постоянно пополнятся нажимается ручка и не отпуская ее откручивается штуцер с одетым на него шлангом опущенным в небольшую емкость чуть чуть и сразу закрывается и снова ручка пару тройка раз в нажатом положении ручки откручиваем штуцер и тд.
Barmaley Дата: Ср, 30.04.2014, 05:04 | Сообщение # 72
Мотоцикл: xr650r
Цитата
офигеть зло shock это мот призрачного гонщика evil
She Дата: Ср, 30.04.2014, 05:14 | Сообщение # 73
Саня, дозвонился нашим клубным у кого такие моты это говорят нормально такой цвет, не парься мол.
Pavel86 Дата: Ср, 30.04.2014, 07:52 | Сообщение # 74
Мне тоже сказали это нормально!!! Труба новая (Щистая) потому так раскаляется.
Сообщение отредактировал Pavel86 - Ср, 30.04.2014, 07:52
RICCO Дата: Ср, 30.04.2014, 08:24 | Сообщение # 75
У меня так же на подсосе краснеет, потом подсос убираешь и всё нормально. Долго не держи и усё
