• Страница 1 из 3
Подбираю DR-Z. Прошу советов
ak0man Дата: Вт, 04.09.2018, 20:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: FZ8-SA
Доброго времени суток. Случилась беда покатавшись пару месяцев в болотах и лесах на китайской 250ке у меня забомбило так что созрел для продажи своей Ямахи-дорожника и покупкой чего-нибудь эндурячего.
Но поскольку полностью отказаться от Допов я не могу (нужно как минимум в сезон до работы ездить, и вечерком поджимханить) решил взять универсальный на сколько это возможно мот.
В приоритете болота, грязюка, подъемы и не хардкорные прыжки. Иногда выезд с палатками на 100-300 км по допам и 20-30 по пересеченке. В городе желательно тоже рулить и тормозить как-то), но это вторично - привыкну.
Сильно прикипел к др-зету, отчего вопрос, который наверняка обосссан вдоль и поперёк, но по поиску конкретного ответа не нашёл.
Что под указанные критерии лучше брать: С-ку + комплект мотардовских колес ( что потребуется, где искать и средняя стоимость если можно). Либо см-ку + комплект эндуро колес ( что потребуется, где искать и средняя стоимость если можно).
Также дефолтный вопрос новичка: что-то конкретное смотреть при покупке ДРЗ имеет смысл? или откровенных болячек нет?
Интересует именно не проиграю ли я сильно в эндуро и лесу если возьму см + колеса 21-18 ? и не охренею ли я в городе на с-версии на 17/17.
Спасибо заранее, сильно не пинайте.
Mor Дата: Вт, 04.09.2018, 20:35 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Имхо СМ выгоднее покупать, он богаче, их меньше топили в болотах. Правда эндурные колеса дороже мотардных.
Конкретно проблем в модели нет, если следить за уровнем масла и обслуживать.
Стоимость осенью нормального см 240. колеса ендуро 40+.
She Дата: Ср, 05.09.2018, 01:28 | Сообщение # 3
Как часто планируешь менять колеса?
ak0man Дата: Ср, 05.09.2018, 09:09 | Сообщение # 4
Мотоцикл: FZ8-SA
Думаю что 5 дней на дорожных и в выходные на эндуро. Ну осенью/весной скорее всего только на эндурячих ездить буду. В идеале конечно нужен набор чтобы перекинуть их в прям в поле т.к. прицепа нет (
Добавлено (05.09.2018, 09:12)
Цитата Mor ()
Имхо СМ выгоднее покупать, он богаче, их меньше топили в болотах. Правда эндурные колеса дороже мотардных.Конкретно проблем в модели нет, если следить за уровнем масла и обслуживать.Стоимость осенью нормального см 240. колеса ендуро 40+.
Спасибо, есть конечно вариант ещё Ешку поискать с птс, но ресурс поидее движка поменьше будет, да и мало их, в отличии от тех же См. Бюджет то вроде позволяет -примерно 350 готов за все отдать
Сообщение отредактировал ak0man - Ср, 05.09.2018, 09:14
She Дата: Ср, 05.09.2018, 09:59 | Сообщение # 5
Ешку сложно найти, и есть вероятность купить калифорнийскую, что практически как С. Ресурс ее полагаю такой же как и у других, и зависит от манеры езды. У меня Е.
ak0man Дата: Ср, 05.09.2018, 10:08 | Сообщение # 6
Мотоцикл: FZ8-SA
а они по вину отличаются вообще,  я имею ввиду модификации? а то как точно определить то..
She Дата: Ср, 05.09.2018, 11:04 | Сообщение # 7
Нет у мериканцев вина. Определить только по фото. на калифорнии микуни.
klr650 Дата: Ср, 05.09.2018, 11:07 | Сообщение # 8
Смотря какую Ешку . Бывает просто модель , а бывает помощнее чтобы . Моделей много . Помощнее дифицит заводских . Да и моё мнение Ешка фигня мотоцикл . S модель самое то ! ( если из двух эндур выбирать)
ak0man Дата: Ср, 05.09.2018, 12:45 | Сообщение # 9
Мотоцикл: FZ8-SA
Да я тоже к С-ке склонялся, но все таки по городу ездить тоже придётся и перевертыш с более цепким передним тормозом предпочтительнее. Да и как я понимаю СМ по сравнении с С-кой при наличии 21/18 и злой резины не должна сильно уступпать. Регулировки же и там и там подкрутить можно. Из минусов СМ мне видится только тот-же самый резкий передний тормоз в грязи
Сообщение отредактировал ak0man - Ср, 05.09.2018, 12:46
Cat Дата: Ср, 05.09.2018, 15:30 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Drz400S
ak0man, на сколько читал. На S ставиться усиленные тормоза. (Машинка и супорт с диском). Совсем недавно вроде видел тему. (Могу ошибаться)
Сообщение отредактировал Cat - Ср, 05.09.2018, 15:39
SAN4EZ Дата: Ср, 05.09.2018, 22:25 | Сообщение # 11
СМ не топили в болотах...СМ дрючили стантом и перекрутом двигателя в городе...
ak0man, просто ищи живой экземпляр, S или SM, в твоём случае не принципиально. (потом вкатаешься и докупишь то, что потребуется лично для тебя: резина, тормоза, комплект колёс)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Ср, 05.09.2018, 22:34
Mor Дата: Ср, 05.09.2018, 22:44 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
SAN4EZ, в городе даже на станте есть хоть какоето движение, газовать в болоте по колено на месте с забитым грязью радиатором - излюбленное развлечение российских эндуристов).
Е можно не искать, а просто докупить гораздо более современный карб на С \СМ и при желании вал(ы).
Сообщение отредактировал Mor - Ср, 05.09.2018, 22:44
ak0man Дата: Чт, 06.09.2018, 10:58 | Сообщение # 13
Мотоцикл: FZ8-SA
Цитата SAN4EZ ()
СМ не топили в болотах...СМ дрючили стантом и перекрутом двигателя в городе...ak0man, просто ищи живой экземпляр, S или SM, в твоём случае не принципиально. (потом вкатаешься и докупишь то, что потребуется лично для тебя: резина, тормоза, комплект колёс)
А не знаешь случайно, я так понимаю для корректной работы спидометра при установке 21 колеса на СМ потребуется улитку покупать ещё? и ещё момент - на см встают только колеса от С нормально, без лютого гемороя или есть ещё какой-нибудь не оригинал ?
Laps Дата: Чт, 06.09.2018, 11:14 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Мотоцикл
СМ помимо вышеописанного ещё и во всю тёрли всеми боками по асфальту.
AlexSV Дата: Чт, 06.09.2018, 11:31 | Сообщение # 15
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Улитку менять или у demonizera - купить какую-то электронную бню, - впаять ее в приборку и менять режим 17/21(вроде несколько раз зажигание вкл/выкл)
Можно приколхозить многое
https://www.drz-club.ru/forum/19-11503-1#152073
Еще какие-то производители делают ступицы под ДРЗ - можно обода найти и переспицевать, не факт что дешевле правда выйдет...
На S-перья продается кронштейн для стандартного суппорта, который вроде нормально работает с 320 эСэМовским диском, только времени будет уходить больше на перекидку.
Сообщение отредактировал AlexSV - Чт, 06.09.2018, 11:41
  • Страница 1 из 3
