HONDA CRF250/450
vit Дата: Ср, 02.09.2015, 22:41 | Сообщение # 526
Мотоцикл: KTM 450SX
Цитата AKden ()
поездил на свежей 13 каве кх250ф
какая фишка стояла??? поставь чёрную только чёпик не забудь ))))
AKden Дата: Чт, 03.09.2015, 08:02 | Сообщение # 527
Мотоцикл: crf 450 x
vit, конечно на черной. Да и чем там сильно мощнее должно быть? В обоих 40лс, оба 250 кубовые. Просто црф более подрывнее,всетаки карб, а на инжекторе все прямо и очень предсказуемо, даже учитывая небольшую задержку
klr650 Дата: Чт, 03.09.2015, 12:29 | Сообщение # 528
Цитата Pavel86 ()
но пора!
Да это нормально . Не вечно же на одном мотоцикле ездить . Хочется и другие попробовать по разным причинам  и желаниям .
Pavel86 Дата: Чт, 03.09.2015, 19:34 | Сообщение # 529
это самый хороший и добрый форум) но большая часть смотрю спрыгнула с дедушки drz
Добавлено (03.09.2015, 19:34)
Думаю прошить мозг на КХ. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=30566&start=1650 Уважаемый мной человек прошил и доволен!
AKden Дата: Пт, 04.09.2015, 12:47 | Сообщение # 530
Мотоцикл: crf 450 x
если честно не понимаю - куда еще круче то) но там же после такого форсажа вообще ресурс на пол гонки тольки, что они там могут наменять чтоб он и ехал бодрее и ресурс хотябы сохранялся на прошлом уровне?
klr650 Дата: Пт, 04.09.2015, 14:27 | Сообщение # 531
Как чего ? Настройки ( по ихнему - карты  wacko ) Подключает компутер к мотоциклу и хошъ тебе игральные карты включит краплёные  , хош морские  ( Это если фанатам моря - морские ) , а эндуристам - генштабовские  tongue
Зажигание пораньше \ топлива побольше или  наоборот можно , для разных вариантов мощности . Естественно нестандартная мощность ресурса не добавляет и тем более для любителя что бы ездить каждый день - вообще ни к чему .  Это всё делается разово и подстраивается под конкретную трассу перед гонкой .
Например :  Приехали на гонку . Трасса глиняная . Пошёл дождь . Скользко пясец . Мотик настроен на песок был  . По рыхлому закачали генштабовские карты для эндуристов что бы низы получше \ мощи поменьше \ максимальные обороты пониже  . Глядишь и быстрее едешь \ меньше устаёшь  wink
А так - это чисто селянское мнение : Братэлла . Слышь , сделай мне так что бы он валил в свече на всех передачах всегда и что бы прям с холостых . А то чего то мой кроссач не валит совсем . Когда покупал , сказали что 60 сил в нём  . Чего то мало . 100 можешь сделать ?  crazy
Чуваку пофигу . Он сделает за 2.500 р   smok
- Ну чего нравится ?  yes
- Да ваще круто валит   fear Теперь я всех обгоню  killed
- Ну давай ... Копи деньги ...  icecream
Но это чисто моё мнение . Я езжу по простому . Не хватает мощности - ручку газовую поворачиваю побольше против  часовой стрелки . Очко сжимается - поворачиваю обратно . Вот когда ручка будет постоянно на всю открыта - тогда и буду думать как сделать помощнее . Но этого не произойдёт точно ( хотя иногда бывает на всю мало , но это недолго совсем ) .  smile
AKden Дата: Сб, 05.09.2015, 17:20 | Сообщение # 532
Мотоцикл: crf 450 x
все понял!) Спортсменам реально польза а другим ерунда. согласен. это как на субариках. на стоковых моторах перепрошьются, надувают под 2 бара и убивают движки за 1-2ткм.
bratlsk Дата: Пт, 11.09.2015, 13:25 | Сообщение # 533
Мотоцикл: KTM 525MXC'04
Товарищи дрзетчики-црфщики, а можно куда-нить в выходные подвалить что б катнуть CRF250X и 450?
Выбираю-выбираю, никак выбор сделать не могу)
Мой канал на youtube
Drzzz Дата: Пт, 11.09.2015, 14:59 | Сообщение # 534
Не покидает желание собрать мотард  из инжекторной  450 R 9 - 12 года , warp9 и супорт это я понимаю )  Возникают два вопроса :  1 коробка - звезда поменьше поможет , или коробка с др числами ? В идеале хотелось бы макс 160 км\ ч чтоб мог пару секунд...  и накатом пока не сдует    2 Электрика  - фара стопарь  вапор , трудно запилить ? Хватит ли питания ? Нужен более производительный гена ?
Так и не понял с какого года инжекторный Х ?
Сообщение отредактировал Drzzz - Пт, 11.09.2015, 15:00
klr650 Дата: Пт, 11.09.2015, 15:31 | Сообщение # 535
bratlsk, Подъезжай .
MaxZT Дата: Пт, 11.09.2015, 15:55 | Сообщение # 536
Ни с какого.
ershn8d Дата: Сб, 12.09.2015, 16:35 | Сообщение # 537
Что-то оно опять еле заводится... клапана в норме, свеча новая, компрессия зашибись. Как будто перелив. Куда копать? Карб должен быть чистый, иглу вот опустил чуть...
На подсосе ничерта, если погазовать - явно перелив, до пинанья обратно и выстрелов в глушак. Как-то можно завести, алгоритм не понял... при этом хх вроде в норме и едет ок.
Подозреваю, что просто регулировки ушли, только вот какие???
klr650 Дата: Сб, 12.09.2015, 21:20 | Сообщение # 538
Просто так ничего не уходит ( кроме клапанов )
Alexsandr36 Дата: Пн, 14.09.2015, 15:50 | Сообщение # 539
Мотоцикл: AUGUST FÖRSTER 2T
Репутация: -1 ±
Drzzz
Цитата Drzzz ()
160 км\ ч
с такой скоростью даже на короткое время есть шанс оторвать шатун
Drzzz Дата: Пн, 14.09.2015, 15:51 | Сообщение # 540
MaxZT, вот она !! Рыба моей мечты  crazy http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1849321-86efa.html  инжектор есть !)
Сообщение отредактировал Drzzz - Пн, 14.09.2015, 15:52
