HONDA CRF250/450
Pavel86 Дата: Ср, 09.07.2014, 10:15 | Сообщение # 121
Цитата GERCOGSPB ()
На "X"е 6 пружин, а на "R"ке 4-е...
Я говорил за кросс.
GERCOGSPB Дата: Ср, 09.07.2014, 10:18 | Сообщение # 122
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
А по замене масла в моторе есть ньюанс. В моторе стоит липестковый клапан, который при сливе масла грамм 200 удерживает и не дает слить. Выход прост, когда масло перестанет сливаться, надо крутануть движек киком или стартером несколько раз по чуть чуть. Из сливного отверстия с большим напором вылетит солидное количество масла, с каждым разом его будет меньше. Потом в мотор влезет целый литр нового масла(при замене фильтра).
Добавлено (09.07.2014, 10:18)
Цитата Pavel86
Я говорил за кросс.
Ну может быть, лень в мегазип лезть и шерстить эти пружинки...
Pavel86 Дата: Ср, 09.07.2014, 20:58 | Сообщение # 123
GERCOGSPB, видимо у тебя могучий клапан. Я год назад так делал бестолку, только пол в гараже замарал вытекло столько сколько вытекло не более того! Остальное брызги под давлением из сливной пробки
GERCOGSPB Дата: Чт, 10.07.2014, 10:39 | Сообщение # 124
DRаZнилка
Ну если его на сутки так оставить, может тоже само вытечет, но масло сутки менять это не серьезно. А после таких манипуляций в мотор у меня реально литр масла влезает вместо заявленых, кажется, 750грамм.
ershn8d Дата: Пн, 14.07.2014, 23:21 | Сообщение # 125
Зубья на передней звезде уже напоминают банан. Заказал странный комплект с 24mx.de, 118я цепь X-Ring с замком (и думаю под укорачивание), звёзды 13-51 и болты для задней звезды. 107 евро. Посмотрю сколько оно протянет. Есть какие нюансы при замене звезд?
Кажется перепропитал воздушный фильтр. Пожамкал его, может быть лишнее сошло. Мотоцикл едет соответственно. Есть ещё какие методы?
P.S. Заплатил в субботу 10 евро за "трассу" из грязи а потом 8 евро ушло на мытьё мотоцикла. Мда.
Pavel86 Дата: Вт, 15.07.2014, 21:53 | Сообщение # 126
Вообще ни каких нюансов) а болты бывало шляпа отламывалась и еще сади на клей их.....  там в основном на ступице уши ломает)))) но это на 450
у меня излишки сами стекаю за ночь, а вообще пользуюсь спрйем.
surprised обдиралово....... за выезд бабок хоть не взяли?)
Перебирал кто перья на кроссе? заменил сальники и направляющие в перьях и пистец! перья дубовые стали что ломы вставили! масло по мануалу лил 5W 200мг в верхний стакан и 350мг в перо. На какие либо регулировки что сверху вообще не поддается на отбой идет на связь ( регулируется)... уже и старые направляйки поставил! пох. че делать? уже все что можно все сделал... Всегда лил 5W и все было гуд! может масло матюль гамно стало? перебирал с тестем)))А всегда один))) может он причина) помогите А!
GERCOGSPB Дата: Ср, 16.07.2014, 14:54 | Сообщение # 127
DRаZнилка
Сам постоянно перепропитываю, лишнее стекает.
Добавлено (16.07.2014, 14:52)
Недавно второй раз менял комплект, нюансов никаких. Только вот еще подлиннее поставил. Были 13/50, потом 14/49, сейчас 14/46...
Добавлено (16.07.2014, 14:54)
Перевертыш ни разу не перебирал. Хотя зимой начали сопливить сальники чутка, готовился по весне перебрать, купил новые оригинальные, но по теплу перестало сопливить. Надо бы только жижу в вилке обновить как-нибудь.
ershn8d Дата: Ср, 16.07.2014, 15:21 | Сообщение # 128
GERCOGSPB, как-то блин не стекает. Иногда глохнет, ворчит-постреливает и даже мне уже не хватает мощности. В общем, как подменили, а менялся только фильтр. Я пожамкал его, влага вышла и может быть масла меньше станет.
Фильтр надо с одной стороны пропитывать (и жамкать пока не растечёт)? Я с обоих делаю... явно перебарщиваю... как вообще маслом его пропитать _эффективно_и_быстро_ и не запачкать пол-гаража?
На X может и стоит звёзды подлиннее, для кросса - 13-51 подходит.
Pavel86, 10 евро это по божески, учитывая местную стоимость услуг. А мойка 5 евро - это самому мыть нужно. Гастарбайтеры тут не популярны. Тренировка обычно 15-20 стоит, но и зарплаты здесь соответствуют smile Правда кто-то как-то на минималке в 480 выживает  cry
GERCOGSPB Дата: Ср, 16.07.2014, 17:33 | Сообщение # 129
DRаZнилка
Я обычно в пакет его кладу и туда же наливаю пропитку. Потом жамкаю его как следует в пакете...
ershn8d Дата: Ср, 16.07.2014, 18:05 | Сообщение # 130
GERCOGSPB, сколько наливать? smile
GERCOGSPB Дата: Ср, 16.07.2014, 18:17 | Сообщение # 131
DRаZнилка
Пришлось длиннее поставить, т.к. катаюсь везде и приходится часть покатухи по асфальту добираться, а тошнить 70км/ч на коротких звездах утомляет, а быстрее мотор жалко.
Добавлено (16.07.2014, 18:17)
По вкусу....трудно сказать... чтобы весь со всех сторон пропитался, но я уже говорил, всегда перебарщиваю, на утро излишки под мотом наблюдаю.
Pavel86 Дата: Ср, 16.07.2014, 20:20 | Сообщение # 132
ну по подвеске понятно))))   А по фильтру, я так делаю, если спрея не, то 8-9 точек с задержкой по 2-3 секунды и жамкаю фильтр в пакете до однородного цвета.
Цитата ershn8d ()
Я с обоих делаю
не надо так делать cry пропитывай только с одной стороны наружной.
ershn8d Дата: Вт, 29.07.2014, 13:34 | Сообщение # 133
Дабы продолжить тему... почти поменял цепь, сложность одна - новая цепь длинная и не пилится и не сверлится подручными средствами. Придётся покупать болгарку smile
Pavel86 Дата: Вт, 29.07.2014, 14:20 | Сообщение # 134
в россии это самое первое подручное средство cool Honda такой не интересный аппарат все ездит и ездит))) вообще не ломается потому темка и затухает smile
ershn8d Дата: Ср, 30.07.2014, 11:23 | Сообщение # 135
Pavel86, у меня почему-то всё "окружение" на CRF катает, причём года у всех одинаковые 8-9... тем не менее, "всяких разных" мотоциклов тут примерно поровну. Берги и Хаски попадаются, может быть в сторону KTM в плюс есть уклон, так как практически "отечественный производитель".
Честно говоря, потратил больше времени на укорачивание цепи, чем на всё остальное. Пришлось полностью срезать половину боковой пластины. Посмотрим теперь, сколько дешёвая X-Ring цепь прослужит с дешёвыми звёздами (сталь-алюминий)... обычный Renthal был заметно дороже. Трассы здесь - земля с кучей камешков.
А когда вообще менять поршень и шатун?.. На 28 часах ставили новый, я накрутил часов 20-30 максимум, на "низком" уровне катания. Клапана в норме. У меня до этого 125 был...
