• Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
Подскажите советом - шум в моторе
kawa Дата: Вс, 08.12.2013, 19:41 | Сообщение # 331
Мотоцикл: kawasaki zzr-400. DRZ 400S K4
Цитата Dimaest ()
один и поменял?
Нет сразу оба подшипника, для себя же делаю. Направляюшие сталь или чугу, но точно не латунь.
А тюнинговая голова-это как?
Dimaest Дата: Вс, 08.12.2013, 20:05 | Сообщение # 332
это типа хот кам, или похожее... с регулируемыми фазами ГРМ, круто значит... направляющие любят латунные ставить - тоже круто, но долго не живут, а менять гемор ещё тот!
Прикрепления: 5722966.jpg (166.3 Kb)
kawa Дата: Вс, 08.12.2013, 20:22 | Сообщение # 333
Не у меня не тюнинг. а менять направляющие я в сервис отдам, сам не осилю
borivskyi Дата: Чт, 16.01.2020, 03:25 | Сообщение # 334
Мотоцикл: ИЖ ПС 350
Как и многие с нас пришел суда с проблемой, а хочется уйти с советом)
Вообщем мой конь выдает неприятный шумок с правой стороны двигателя, шум не постоянный, а появляется только тогда, когда отклоняет мотоцикл в право, при ровном положении и при наклоне в лево никаких шумов не наблюдается.
Помогите роднинькие изгнать беса  :\'(
Drz 400s 2000 года
LeTyH Дата: Чт, 16.01.2020, 10:40 | Сообщение # 335
Мотоцикл: DRZ400s .08
надо с видео начинать
klr650 Дата: Чт, 16.01.2020, 12:47 | Сообщение # 336
С правой стороны ничего не должно шуметь при наклоне . Это не к добру . Если разбирать не хочешь с осмотром ( рекомендуется ) , то шли видео хотя бы . Фотодиагносты - экстрасэнсы будут  давать свои предположения   suspect
ershn8d Дата: Чт, 16.01.2020, 13:32 | Сообщение # 337
klr650, переименуем технический раздел форума в "Битва Экстрасенсов: Ремонт мотоциклов онлайн и по фотографиям"?
klr650 Дата: Чт, 16.01.2020, 15:30 | Сообщение # 338
Всё не надо , а вот отдельный раздел такой - будет прикольно . smile  Сейчас эта тема модная  ok  Все любят советы давать , но сами в этом не разбираясь .
ershn8d Дата: Чт, 16.01.2020, 16:22 | Сообщение # 339
klr650Да Будет Так! (https://www.drz-club.ru/forum/53)
She Дата: Пт, 17.01.2020, 02:04 | Сообщение # 340
borivskyi, это хорошо что научил отклонять мотоцикл в право.
Тебе поможет только вскрытие правой крышки и осмотр.
Слить охлаждающую жидкость придется, если мотоцикл положить на левый бок то масло можно не сливать.
GrizLee Дата: Вт, 01.12.2020, 05:21 | Сообщение # 341
Мотоцикл: drz400s
справа цепь. может быть она.  но это не точно))
Minar Дата: Вс, 20.06.2021, 15:34 | Сообщение # 342
Мотоцикл: DRZ400SM
Буду удивлён если мне кто-то ответит, но ситуация следующая.
Приобрел мотоцикл, он вяло реагировал на газ. Даёшь газу 1-2 более менее едет. 3+ начинается тупня, максималка была 100км/ч, что точно никак не соотвествует DRZ400. Почитав форум нашёл человека с похожей проблемой. В его случае проблема была в том, что при переборке и прочистке карбюратора не была одета резинка штока нижнего вакуумного клапана. Решение ему подсказали следующее - заглушить пластиковую трубку в верхней крышке карбюратора. Я сделал тоже самое и О ЧУДО! Мотоцикл поехал!
буквально через 3 дня (150км веселых покатушек) Я чтобы скинуть скорость на скорости 140 резко закрыл газ. После чего мотоцикл клюнул, как бы заглох на секунду и снова завёлся но уже начал громко стучать двигатель. Стук противный полуметаллический. Хорошо слышен на холостых, плохо при нагрузке и на высоких оборотах.
Вопросы: 1. Могла ли заглушка привести к таким печальным последствиям?
2. Ваши прогнозы, что это стучит?
Asustek Дата: Вс, 20.06.2021, 16:06 | Сообщение # 343
Мотоцикл: Drz-400sm
1 нет.
2 Какой смысл играть в угадайку. Слушайте с какой части идёт шум, картер или гбц, а может цепь грм, если картер то с какой стороны. Снимайте нужную крышку и делайте осмотр на наличие люфтов и повреждений в узлах.
klr650 Дата: Пн, 21.06.2021, 18:48 | Сообщение # 344
Это верно .
Цитата Asustek ()
Слушайте с какой части идёт шум,  Снимайте нужную крышку и делайте осмотр на наличие люфтов
А это не верно . Да и слушать надо тому кто волокёт в шумах .
Я тоже .
У нас кстати раздел такой есть с экстрасэнсами  ! Сейчас туда перенесу . Перенёс . Если они не в отпуске сейчас - ответят .
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
