Подскажите советом - шум в моторе
Санек Дата: Вт, 23.07.2013, 17:57 | Сообщение # 301
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
Буду ждать,только предупреждаю сразу у меня в рюкзаке пиво cool
klr650 Дата: Вт, 23.07.2013, 20:08 | Сообщение # 302
Мы тоже захватим ...
SAN4EZ Дата: Вт, 23.07.2013, 20:16 | Сообщение # 303
Санек, один приходи! Мы тоже одни будем cool biggrin
klr650 Дата: Вт, 23.07.2013, 20:58 | Сообщение # 304
SAN4EZ, tongue smile biggrin
лесник Дата: Вт, 23.07.2013, 22:46 | Сообщение # 305
Мотоцикл: Husky
tongue
GSFor Дата: Вт, 23.07.2013, 23:17 | Сообщение # 306
Мотоцикл: Husky SM610
Такая же бня, когда взял мот были шумы на прогретом, на холодную все норм. Звук цокающий из под клапанной крышки. Тогда мне сказали что это декомпрессор. Время шло и постепенно шум стал появляться и на холодную, а на прогретом усилился. Оказалось подошла к концу цепь привода ГРМ. Заказал, поменял. Теперь снова на холодную тишина, а на прогретом цокотит.
Мот смк6, натяжитель реечный. Запас хода 7-8 щелчков. Пробовал искусственно выдвигать его на пару щелчков больше, цепь перетягивается, звук остается. Т.е. шумит не цепь, получается. Что же тогда?
З.Ы. тепловые зазоры в норме. Да и вообще в голове все красиво и придраться не к чему я не смог.
ИЖ П5 90г.в.,
ИЖ к16 93 г.в.,
Иж ПС 74 г.в.,
Suzuki GSF400V Bandit 91г.в.,
Honda CB600F Hornet 2000г.в.,
Suzuki DRZ400SM 2006г.в.,
Suzuki SV1000S 2005г.в.
Husqvarna SM610 2006 г.в.
RomaST Дата: Ср, 24.07.2013, 09:33 | Сообщение # 307
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
GSFor, может быть коленвал. Когда нагревается и зазоры увеличиваются, начинает стучать.
GSFor Дата: Ср, 24.07.2013, 14:05 | Сообщение # 308
RomaST, нет, звук из головы
ИЖ П5 90г.в.,
ИЖ к16 93 г.в.,
Иж ПС 74 г.в.,
Санек Дата: Ср, 24.07.2013, 14:37 | Сообщение # 309
Цитата (Dimaest)
со сцепления может: демпфер ослаб, обороты ХХ малые, подшипники кончились.... трудно определить,не видя мота
чтобы подтянуть этот демфер,что нужно сделать,как до него добраться?
лесник Дата: Ср, 24.07.2013, 16:13 | Сообщение # 310
Мотоцикл: Husky
при нагреве зазоры уменьшаются
Санек Дата: Ср, 24.07.2013, 16:18 | Сообщение # 311
может кто снять на видео работу мотора,неужели ДРЗ может тихо раотать,вот так работает мой http://www.youtube.com/watch?f....amp;t=0
RomaST Дата: Ср, 24.07.2013, 17:38 | Сообщение # 312
Мой коленвал громко гремел только на горячую. А на холодную и не поймешь, был ли стук.
Dimaest Дата: Ср, 24.07.2013, 19:13 | Сообщение # 313
никак и ничего не сделаешь...
у тебя похоже подшипники колена кончились и поршень тоже может.
постараюсь сделать видео, как без разбора дефектовать подшипники колена, потерпи пару дней.
Санек Дата: Ср, 24.07.2013, 19:27 | Сообщение # 314
Цитата (Dimaest)
никак и ничего не сделаешь... у тебя похоже подшипники колена кончились и поршень тоже может.
спасибо,буду ждать,записал еще видео
Сообщение отредактировал Санек - Ср, 24.07.2013, 21:14
Maks33 Дата: Ср, 24.07.2013, 22:19 | Сообщение # 315
Мотоцикл: DRZ-400S
санек,поршневая какая стоит?у меня je когда стояла гремело точно так же поршень колотил, брак попался
не
