В процессе зимнего использования байка возникла мысль - а не убью ли я его если при -10 - -15 я на нем гоняю а потом держу в холодном гараже? Что с ним может быть из-за такого использования или может всетаки убрать в теплый гараж до весны?
Масло соответствующее и все. Снегоходы ведь бегают и не при таких морозах. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
........ Снегоходы сделаны для зимы и снега а мотоцикл нет .
--------------------------------------------- Поэтому вопрос у lordevilа, вполне закономерный и обоснованный Для езды в зимний период на мотоцикле DRZ потребуется минимум переделок . Это : Утеплить радиаторы , для того что бы двигатель прогревался ( закрыть картонкой от коробки один или два радиатора в зависимости от температуры ) Следить что бы снег ( при езде по пересечённой местности) не попадал в воздушный фильтр ( если в наличии имеются тюнинговые большие круглые отверстия в крышке воздушного фильтра ) и в вентилятор охлаждения . Так же рекомендуется сменить масло на более жидкое ( при условии более сильных морозов ) и свечу зажигания с калийным числом CR7E . В остальном процесс езды происходит безболезненно для мотоцикла , за исключением частых падений и болезненных ощущений для самого водителя Ну и как дополнение : При езде в сильный мороз , облицовка мотоцикла становится более хрупкой и поэтому чаще подвержена поломке при неудачном падении . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я думал термостат для быстрого прогрева стоит. Оказывается надо картонкой Так и вентилятор и включаться тогда не должен. А так же не видел я нигде ограничения по температуре эксплуатации. А масло не только в двигатель но и в амортизаторах поменять. Мотоцикл не для зимы - не согласен. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
А ты спроси то же самое про Е - тогда и ответит кто Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Вентилятор на ске есть. У меня нет. Разговор не про мой мот идет. А гусеницу я еще не поставил по причине не приобретения сего девайса. И опять разговор о переделках. Какие переделки- расходники на зимние поменять? Подрегулировать карбюратор?
Добавлено (22.01.2012, 22:26) --------------------------------------------- ps читаем первый пост
переделок . Это : Утеплить радиаторы , для того что бы двигатель прогревался ( закрыть картонкой от коробки один или два радиатора в зависимости от температуры ) Следить что бы снег ( при езде по пересечённой местности) не попадал в воздушный фильтр ( если в наличии имеются большие круглые отверстия в крышке воздушного фильтра ) и в вентилятор охлаждения . Так же рекомендуется сменить масло на более жидкое ( при условии более сильных морозов ) и свечу зажигания с калийным числом CR7E . В остальном процесс езды происходит безболезненно для мотоцикла , за исключением частых падений и болезненных ощущений для самого водителя
Спасибо! Буду ковыряццо. Но наверное пока у нас в городишке намечается до -20 достану ка я сноуборд а мот оставлю в покое ибо морда при езде даже по лесу на таком морозе отмерзает.....
Добавлено (22.01.2012, 23:51) --------------------------------------------- да.... чувствуется придется как в старом ЗИЛе закрывать вентилятор картонкой.... единственно вопрос - а если его оставить в холодном гараже на пару недель пока не срастется с погодой - нужно ли его как то консервировать или лучше на хранение поставить?
На пару недель ....да ничего не надо делать Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Пару недель мороз будет ??? Плохо . Мёрзнуть не охота Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Уж скорее бы всемирное потепление , а в Майями всемирное похолодание . Пускай потом Маямцы на шипы тратятся Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
не ну а как же мы? мне вот, к примеру, морозец нравится =)) поеду завтра катать на борде и уверен что из-за мороза народу будет ооооочень мало =)) а кайфа от катания ооооооочень много =)) вот как то так
